La tuscani v6 sc blanche d'elricdelyon (maj en p1)
Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: [GK3 Ph1] La Tuscani V6 SC blanche d'Elricdelyon (MAJ en
Message par Elricdelyon »
tiburon974 a écrit :heyy c'est bon ca eric :) tu ne tarde pas pour reprendre tout les projets ^^
Oui. J'ai aussi le système de vaporisation d'eau/alcool à installer, tout le bloc de ventilation et chauffage à rebrancher (ça peut servir en ce moment), et lundi je reçois madame la chèvre ! Bêêêêê ! Quand la chèvre arrive, la prépa se précise ! :D Mais je reprend le boulot mardi donc ça restera en stand by au moins jusqu'à Noel. Pour les prochains congés, je sors le moteur, je le descend chez le préparateur et j'arrange et peins la baie moteur.
J'ai passé un temps fou à fignoler la fixation des deux durites d'essence sous la voiture. J'ai fais un truc bien propre, fixé très solidement. Le fait de tout plaquer a supprimé le mou qui restait dans les durites, ce qui fait que j'ai du les débrancher d'un coté pour les raccourcir un peu. Après avoir coupé la deuxième, j'ai réalisé que... J'avais coupé trop court !!! D'au moins 5cm ! Et pas moyen de les regagner, c'est déjà bien tendu ! Et 3 mètres 50 de durite tressée à racheter... VDM !!! :cry:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
ah m!¤@#e oO
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Pas de bol :nannan:
zaro73
Message par zaro73 »
Elricdelyon a écrit :J'ai passé un temps fou à fignoler la fixation des deux durites d'essence sous la voiture. J'ai fais un truc bien propre, fixé très solidement. Le fait de tout plaquer a supprimé le mou qui restait dans les durites, ce qui fait que j'ai du les débrancher d'un coté pour les raccourcir un peu. Après avoir coupé la deuxième, j'ai réalisé que... J'avais coupé trop court !!! D'au moins 5cm ! Et pas moyen de les regagner, c'est déjà bien tendu ! Et 3 mètres 50 de durite tressée à racheter... VDM !!! :cry:
Ah pas cool ça...
Met un tube en rallonge :)
moulino51 a écrit :Met un tube en rallonge :)
Ca m'a traversé l'esprit, mais la durite tressée se tient assez mal sur du tube ou du raccord cannelé avec un collier pour serrer, il me faudrait rajouter deux raccords et un adaptateur (plus cher que 3m50 de nouvelle durite) et ça serait moins fiable au final. Et puis j'ai vraiment envie de faire un truc propre. La durite a été commandée, heureusement c'est pas trop cher.
Ce matin je viens enfin de me débarasser d'une corvée qui trainait depuis des lustres : j'avais promis à un américain de lui flasher son ECU avec une reprog NGM, mais je ne trouvais jamais le temps, je ne trouvais plus certains outils, et le premier essai était un échec. Je m'y suis remis ce matin, ça marche, alleluia ! Mais du coup ça m'aura permis de réaliser que je n'ai ni le temps ni l'envie de poursuivre ce genre de manip, même pour de l'argent. Ca prend trop de temps, pour les européens en plus ça présente de gros risques à cause de l'anti démarrage, je préfère avoir l'esprit libre et tout mon temps à moi pour bosser sur ma titine !
Ca avance !
Je suis enfin venu à bout du montage des grosses durites d'essence, après un peu de galère. Le nouveau tuyau tressé que j'avais reçu n'était pas de même type que l'ancien et le raccord AN était TRES dur à monter dessus. Mais maintenant c'est tout bon, c'est bien fixé, aucune fuite, ça démarre et ça tourne sans soucis, même si un réglage de la cartho s'impose compte tenu du gain de pression avec la nouvelle pompe à essence 340 litres/heure.
Au passage, la mini-batterie Odyssey a été finalement installée quand même dans le coffre avec les cables proprement tirés, et une fois chargée elle démarre la voiture aussi bien qu'une batterie normale, bonne nouvelle !
Prochaine étape : remonter le compresseur MP90, que j'avais entièrement démonté pour le nettoyer et changer une pièce interne et l'huile à titre de maintenance, le monter dans la tusca en remplacement du MP62, et au passage monter les injecteurs Deatschwerks 600cc en remplacement des NGM 460cc. Le but est d'être sur qu'injecteurs et nouveau compresseur vont bien et de me faire une cartho propre dans cette config là, afin d'être fin prêt et en configuration quasi finale lorsque je swapperai le moteur avec le nouveau en internes forgés/basse compression/aac. Pour une fois voici quelques photos :
Pour ceux qui seraient tentés de poster des commentaires désobligeants, je n'ai en effet rien arrangé esthétiquement pour la photo, pour le moment je ne m'occupe que du fonctionnel. Merci de se rappeler que c'est une prépa actuellement en travaux, et qui pendant trois ans a fait l'objet de modifs dans des conditions difficiles. Ceux qui se rappellent du niveau de propreté et de détail de ma baie moteur quand j'étais encore en prépa athmo savent à quoi s'attendre lorsque tout sera fini. En attendant c'est peut être pas nickel, mais ça tourne, méchamment bien qui plus est, et depuis bientôt 4 ans sans jamais broncher. Qui dit mieux ?
Photo d'une jante posée à titre d'essai. Malgré quelques doutes quand elles étaient encore en carton, une fois en place, j'aime vraiment beaucoup. Des semi-slicks Federal SS 595 Racing vont être chaussés aux 4 coins, de quoi bien accrocher le bitume. Montage prévu le 7/12.
Je suis allé hier soir avec Mariolhand2 voir le préparateur dont il m'avait parlé. Pas de surprise, gars très sympa et qui a l'air d'aimer et maitriser son boulot. Je lui ai laissé une bielle forgée car il faut arriver à trouver les coussinets de bielle nécessaires, les oem ne s'adaptant pas du tout. Au pire il faudra faire des coussinets sur mesure, au mieux il trouvera la référence et commandera.
Elricdelyon a écrit :Mais maintenant c'est tout bon, c'est bien fixé, aucune fuite, ça démarre et ça tourne sans soucis, même si un réglage de la cartho s'impose compte tenu du gain de pression avec la nouvelle pompe à essence 340 litres/heure.
Quand tu parles de gain de pression avec cette pompe haut débit, c'est que tu as remplacé le régulateur de pression OEM par un autre possédant un point de consigne plus élevé ou réglable.
Sinon, ta pression n'as pas augmenté c'est seulement le débit de retour au réservoir.
Luispawn
Message par Luispawn »
Comme je t'ai dis quand on s'est vu samedi j'ai hâte qu'elle soit terminée et que tu puisses m'emmener faire un tour a bord comme la premiere fois qu'on s'est vu a un rasso. :) :) :)
Rooo, je t'ai faché quand je t'ai dit que c'était le bordel??? ^^
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Ouaaaa pas mal les jantes ^^ j'ai les même mais pas la même marque , elles sont noir matte ?
dgsouille a écrit :Ouaaaa pas mal les jantes ^^ j'ai les même mais pas la même marque , elles sont noir matte ?
Non, bronze. Ca fait plus de deux ans que je les avais en carton.
Mariolhand2 a écrit :Rooo, je t'ai faché quand je t'ai dit que c'était le bordel??? ^^
Je me suis dis que si tu me faisais cette réflexion, d'autres risquaient de dire pire :p
SPRINGER a écrit :Quand tu parles de gain de pression avec cette pompe haut débit, c'est que tu as remplacé le régulateur de pression OEM par un autre possédant un point de consigne plus élevé ou réglable.
Non. Quand j'ai monté cette pompe, j'avais déjà un régulateur de pression aftermarket (NGM). Je n'ai d'abord changé que la pompe, sans toucher aux durites et au régulateur. Je suis passé de 45 à 60 psi au ralenti. Rien qu'en changeant la pompe. En essayant de baisser cette pression, j'ai remarqué que je n'arrivai pas à aller en dessous de 60 psi, raison pour laquelle j'ai changé de régulateur (il le fallait aussi pour pouvoir adapter les durites tressées de toute façon). Et avec le nouveau, pas moyen de descendre en dessous de 58psi, en revanche je peux monter jusqu'à 80psi. Elle envoie, cette pompe !
Hé bein quand je vois tout ça , ça donne envie même quand on a un 2.0 L :lol: , dommage qu'il n'y en a pas tant que ça de prépa 2.0 L avec ce type de prépa :) .
C'est sûr qu'on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps et tu as raison de t'occuper du bon fonctionnement avant de tout ranger ;) ;) ;) .
En tout cas chapeau et j’espère te voir un jour car elle m'intrigue cette Tuscani :D
Tu aurais des photos avec les jantes mais de l'ensemble de la Tuscani :)
scam a écrit :Tu aurais des photos avec les jantes mais de l'ensemble de la Tuscani :)
Non, titine est sur chandelles dans le garage, ses roues blanches ont été vendues le week end dernier et les jantes bronze ne seront chaussées de pneus que d'ici 15 jours si tout va bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
