Verrouillé
C'est vraiment dommage, mais dès fois il vaut mieux prendre le temps de faire ça bien.
Dans tous les cas, 15 jours pour rendre stable ton installation et corriger quelques merdouilles qui apparaîtront forcément, pas sûr que ça aurait été suffisant...
Rhô dommage... J'aurais bien voulu la voir cette auto! :flipe:
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
Aïe la tuile :/
Si tu veux, je peux éventuellement passer le 5, 7 ou 8 mai ; si je peux être utile..
Tiens moi au courant ;)
Sic Incipit Fabula..
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Mariolhand2 a écrit :On a désengagé la boite. Je soupçonnais un mauvais montage de la butée ou du disque. Au final tout était bien monté.
Le problème, c'est de déclipser maintenant la butée de l'embrayage sinon impossible de remonter la boite correctement.
Au final, je ne peux pas débrayer et sans savoir pourquoi.. Il est probable que comme le système hydraulique n'a pas tourné, pas assez de pression tout simplement. Donc on a probablement tout démonté pour rien car il aurait fallu faire tourner le moteur et ça aurait résolu le problème.
Bon au moins je suis sur que tout est ok et que j'aurais pas fait une bouillie avec l'embrayage et/ou la boite en démarrant.
c'est dur a reenlever la butée prend ton temps force pas le clips et pas facil a saisir. mais même en faisant tourner le moteur ca naurai rien changer le liquide dembrayage est a part du reste et ta butée aurait frotter dessus la partie ou elle se clips et bonjour les degats
On est d'accord que pour sortir la butée, je dois écarter les 2 pattes du circlip ? Tu le fais avec quoi comme outil ?
Pye a écrit :Aïe la tuile :/
Merci de ta proposition, je te tiens au courant.
Bonjour , juste pour info j'ai vérifié la commande d'embrayage de la 2.7 et 2.0,ils sont identique , c'est un circuit hydraulique totalement autonome,
il faut vérifier son bon fonctionnement désaccouplé de la boite (avant démontage il marchait bien donc ...)
le problème vient certainement plus de l'embrayage de la bague ou de la buté,
voici une vidéo très intéressante surtout vers les 12 min par rapport au positionnement et au graissage de la butée ( clutch release bearing )
https://www.youtube.com/watch?v=chgXQr7JopI
"clutch release bearing" certainement ton problème de blocage
alors tu as pu régler ton problème?
Non, j'ai réceptionné ma maison, donc en ce moment c'est plutôt enduit et peinture que mécanique...
J'ai essayé de sortir la butée à l'aide d'une pince à circlip, mais j'arrive pas à maintenir le circlip écarté..
Une petite news, échappement ok :
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
Mariolhand2 a écrit :On est d'accord que pour sortir la butée, je dois écarter les 2 pattes du circlip ?
C'est bien ce qu'il faut faire, mais c'est pas évident de le maintenir écarté avec une pince circlip c'est clair... mais c'est faisable ; )
J'ai vu hier mon chef d'atelier Hyundai (révision ix35) et il m'a dit de pas m'embêter à la déclipser, qu'il fallait remettre la fourchette dedans, que c'était faisable facilement. Il m'a dit en plus que si je la déclipse, je risque d'avoir du mal à la reclipser après.
Mariolhand2 a écrit :J'ai vu hier mon chef d'atelier Hyundai (révision ix35) et il m'a dit de pas m'embêter à la déclipser, qu'il fallait remettre la fourchette dedans, que c'était faisable facilement. Il m'a dit en plus que si je la déclipse, je risque d'avoir du mal à la reclipser après.
Un doute que la fourchette rentre dedans comme ça et pour lhistoire du reclipsage c'est nimporte quoi j'ai demonté et remonter au moins 4 fois une butée sur le même embrayage
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
Quand tu remettra la boite il se reclipsera tout seul
Echappement modifié et monté !
Allez, on garde le moral et on va la faire tourner ! Je finis mes travaux à la maison et je m'y remets !
Bon, j'imagine que tout le monde à vu aux infos les inondations en Seine et Marne et notamment à nemours.
Je vous laisse deviner ou est stocké le coupé ainsi que toutes nos affaires... :flipe:
Bah j'ai le cil bordé de nouilles. On a rien du tout d'abimé, mais surtout le coupé à eu très chaud. Heureusement qu'il était sur chandelles car l'eau s'est arrêtée juste au niveau du bas de caisse...
Vous pouvez voir sur la photo ci jointe le niveau ou c'est monté. On le voit bien sur l'espèce de grande planche en pvc blanc dans le fond et sur la bâche du coupé c'est la ou il y a tous les petits points blancs (du polystyrène en miette).
Bon, je vous laisse, je vais jouer au loto.. Une chance comme ca, faut pas la laisser passer.. :D
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
