Daminou37
Motorisation : 2.7 V6
Message par Daminou37 »
jo-jo-93 a écrit :La c'est plus un trou mais un vide :ptdr: car j'ai plus rien à partir de la
Les joies d'un mazout ... dans un essence :D
Le bruit est vraiment joli ! :inlove:
Avec Castrol, on s'envole !!...
... et avec Motul... :D
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
Merci Dimitri :) c'est pas le même feux à gauche le 2007 et droite le 2003, sa fait un peu c** mais pas eu le temps de faire l'autre, j'ai préféré finioler le gauche avec du syntho et j'ai fait le coup de peinture, comme sa c'est bien propre. L'autre vas être fait dans pas très longtemps, un peu obliger pour pas stocker un pare choc peint.
Merci :) dommage que tu vende la tienne
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
Ah d'accord :) il me sembler aussi
Daminou37
jo-jo-93 a écrit : Merci :) dommage que tu vende la tienne
Oui, a contre coeur mais j'ai trouvé sa remplaçante et j'ai pas envie d'avoir 2 voitures .. :-/
jo-jo-93
Modèle : gk3
P0501 Capteur de vitesse du véhicule - problème de performance/de limites
Grâce à géshark et au référence ment des code erreur de man j'ai ce code erreur, et savez vous se que sa pourrait être ? Merci d'avance, car c'est à cause de lui que je suis bloquer à 5miles tours.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
http://www.obd-codes.com/p0501" onclick="window.open(this.href);return false;
avec la traduction en Français ^^
perte de freins antiblocage
les lampes ou "anti-blocage" "frein" avertissement sur le tableau de bord peuvent être allumés
l'indicateur de vitesse ou d'un odomètre peuvent ne pas fonctionner correctement (ou pas du tout)
le limiteur de régime de votre véhicule peut être diminuée
le déplacement d'une transmission automatique peut devenir erratique
d'autres symptômes peuvent également être présents
A première vue tout t'es problème sont lié à cette erreur
Edit: surement un cable d'abs HS ou autre: " onclick="window.open(this.href);return false;
Se n'est pas a cause de ton cable HS ?
jo-jo-93
Modèle : gk3
Merci campouille et scam c'est gentil de votre part, donc je vais commander de suite les câbles abs, mais à votre les changer arettera mon broutement à 5 milles tours
Et en quel rapport le câbles abs serais à ce code erreur de capteur de vitesse ?
Je dit sa comme sa après se n'est peut être pas sa
jo-jo-93
Modèle : gk3
Geshark ma dit quel se mettais en sécurité. Peut être à cause de sa
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
Capteur abs côté droit ;-)
jo-jo-93
Modèle : gk3
Merci Gérald :)
G-Shark
J'espère que ça résoudra ton problème ;-)
jo-jo-93
Modèle : gk3
Oui j'espère aussi, de mai je demi te la roue et je regarde. Si faut le changer j'irais acheter la pièce à côté de chez. Comme sa je l'ais dans la journée,
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
jo-jo-93 a écrit :Oui j'espère aussi, de mai je demi te la roue et je regarde. Si faut le changer j'irais acheter la pièce à côté de chez. Comme sa je l'ais dans la journée,
Traducteur ON: Oui j'espère aussi, demain je démonte la roue et je regarde. Si il faut le changer alors j'irais acheter la pièce à côté de chez moi. Comme sa je l'ai dans la journée. Traducteur OFF.
Je suis méchant, je sais :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 43 invités
