[GK3 Ph1] Le tuscani ciric performance !!!!!
Re: [GK3 Ph1] Le tuscani ciric performance !!!!!
Elricdelyon:
, boo non quand meme pas , le secret d'une bonne preparation carrosserie c'est de prendre le temp de bien l'aisser secher les mastique appret et autre , donc tranquille .en plus je vais apretais tous l'interieur aussi ,et avec l'arceau dedant il y a du taf!!
man3515: je me garerais au place livraison ,tu sais là ou il y a les poid lourd!!!
scam:
sa commence a te plaire !!!??
scam:
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
moi ça me plait depuis le début :oops: , comme je suis passionné de prépa exterieur ( et que j'en avais une d'ailleur ) et la il y a le moteur en plus
, ça promet du costaud cette prépa
Ciric a écrit : scam:sa commence a te plaire !!!??
Oui sa commence
saaaallluuuuuut
aujourd’hui 'hui j'ai fini de coller les dernières ailes .et pour les personnes qui voudraient monter des extensions ,ou même des bas de caisse (quelques petits details changent) ,je vous fait un petit DIY .viteuf.
alors on va partir sur la pose d'une extension d'aile arriere gauche.
-celle là:
Uploaded with ImageShack.us
1-on commence par la presenter ,vous pouvez la faire tenir avec un serre joint de menuisier .c'est tres pratique et garder le ,,on en aura besoin par la suite.
2-ensuite tant qu'elle est sur l'auto passer un cout de marqueur en suivant l'extension,puis retiré là.
3-ensuite poncé avec du papier 80 toute les parties qui sont en contact avec l'extension puis appliqué du scotch en suivant le trait que vous avez fait au marqueur.
4-poncé l'extension puis appliquer un joint de colle sur tout le tour ,et sur quelque endroit strategique.
voila la photo de la colle que j'utilise .c'est une colle structural ,ne pensez pas redemonter les elements par la suite se sera pas possible.
5-ensuite posé votre extension et serrez l avec le serre joint .appuyer un peu partout ,de façon a tout bien faire plaquer ,avec le doigt humide etalé le joint proprement ,retiré le scotch tant que la colle n'est pas seche ,et apres plus qu'a attendre .
cette colle met environ 15 mn pour commencer à secher ,vous pouvez retirer le serre joint 30mn apres sauf si un endroit force un peu , là vaut mieux attendre 1h .il existe d'autre colle moins agressive pour ceux qui voudrait pouvoir demonter.
voilou j'espere que sa vous ira .
-celle là:
jeje816
- Marque : HYUNDAI
Salut ciric , une petite question tu decoupe pas une partie de l'aile et une partie intérieur de l’extension pour que la roue ne touche comme tu sera plus large avec tes nouvelles jantes ?
je me disais qu'avec ce genre de kit il faut pas que ta caisse soit trop haut sinon esthétiquement j'ai peur que cela ne fasse pas très beau !!
en fait j'atend les d'acheter des pneu ,et pouvoir poser l'auto ,c'est prevu que je decoupe mais je veu pas couper n'importe quoi n'importe comment. apres niveau hauteur ,on verra , mais c'est pas du hella flush que je fait , faut que l'auto puisse rouler plein fer sur des route bosselé sans frotter a chaque appuis ou la premiere corde venu.
avant que l'on me pose la qestion ,oui j'ai fait une decoupe au niveau des extension d'aile ,de façon a pouvoir demonter les pc.voilou.
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
beau boulot
salut a tous
bon , voici quelque nouvelle.je suis en congé pendant deux semaine , du coup ,et bien sa bosse dur , je dirai meme peu etre plus a qu'a l'usine !!!
alors au programme , de la carrosserie. je vais passer ses deux semaine a bosser sur la caisse ,jusqu'a l'appret .je vais l’apprêter. entièrement .et vive la ponceuse !!!
au programme j'ai recu des visse et rondelle ,que je vais poser sur e kit.se sont des visse en alu et des rondelle usiné .sa risque de heurté certaine personne , perso je trouve que sa fait vraiment terrible.
ensuite j'ai suprimé la partie sur les aile avant qui servais a mettre le repetiteur.le tout bien moulécomme il faut sa fait lisse et c'est bien plus beau comme sa.j'ai aussi fait tous les joint ,au passage j'ai fait celui du toit ouvrant .
là l'auto est poncé ,demain je nettoie le garage ,je camoufle et aprés mise en appret.
apres j'aimerais modifier le pc arriere mais j'ai deux truc en tete .voila le premier serai de couper juste la partie qu'il ya au centre du pc entre les deux petite lame , la 2eme serait de couper toute la partie entre les deux échappement .j’avoue que cette derniere me tente grave.enfin je vais y reflechire tranquillou.
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Ca avance magnifiquement bien..
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
- Motorisation : 1.6L Vtec
Superbe boulot
Pour le PC arrière, 2 ème option !!!!!
Sa vas , sa ne choque pas du tout ses vis surtout avec cette rondelle fraisé
Chguss
- Marque : Hyundaï
- Modèle : RD1, GK3
- Motorisation : 2.0L, 2.7L
- Année : 1999, 2002
Pourquoi t'as pas pris des rondelles anodisées en couleur ? Ça aurait fait moins bricolage.
- 27 Réponses
- 30422 Vues
Dernier message par fefe
- 1488 Vues
- 13 Réponses
- 15114 Vues
- 6909 Vues
Dernier message par xen
- 36 Réponses
- 22140 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
