Tres sympa tout ça, je suis envieux!!!laurent342 a écrit :Quelques news...
Embrayage complet commandé, je reste sur du AP Racing.
Volant moteur commandé aussi, idem je reste sur du sur mesure en commande chez Meycom directement.
Encore deux trois bricoles, pompe de boite à vitesse, pare brise, j'en cherche un en makrolon, gain de poids et surtout incassable.
La tôlerie et en bonne voie, il reste l'apprêt, la peinture, remontage et GO pour les pistes !!!!
Je vais peut-être faire un engagement en TTE pour l'année prochaine.
Hyundai coupé copa of laurent342
djbbr1
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE
- Motorisation : 2.0L
Re: Hyundai coupé copa of laurent342
nickytheshaft
- Marque : HYUNDAI
Dis moi Laurent, as tu passé ta voiture au banc pour justifier de sa puissance?
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
- Motorisation : 1.6L Vtec
T'as les infos icinickytheshaft a écrit :Dis moi Laurent, as tu passé ta voiture au banc pour justifier de sa puissance?
http://www.grtmotorsport.com/hyundai-coupe/" onclick="window.open(this.href);return false;
nickytheshaft
- Marque : HYUNDAI
Intéressant... qu'y a il dans le moteur pour ça?
Sur tes photos il y a des pipes d'admission stock, une admission direct et pas de clim. Je suppose une ligne inox.
Y as il des arbres à cam ré taillés et une reprog?
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
Il y a :
- des collecteurs bien spécifique avec chaque tubulure de même longueur
- une ligne d'échappement qui ne peut être utilisé qu'avec les collecteurs, la ligne composé de 2 tubes, un pour chaque banc de cylindre.
- des arbres à cames donc je n'ai pas l'épure.
- des ressorts de soupapes plus durs
- une cartho sur mesure
Après il y a toutes les évos chassis, transmission etc...
Je suppose avoir la version 230CV comme me la dit l'ancien propriétaire, mais je prend ces infos avec des pinces...
Cet hiver quand la belle sera remonté, un passage au banc va être fait avec une cartho E85, peut être un changement de calculateur ( Vipec ).
nickytheshaft
- Marque : HYUNDAI
Ça fait rêver tout ça...
En tout cas une bien belle machine que tu as la.
- LSX
- Marque : Hyundai/Seat
- Modèle : Coupé/Ibiza
- Motorisation : 2.7 V6/1.8 20VT
- Année : 2007/2005
Bon point pour les bancs séparés sur la ligne (2 tubes), ça ne perturbe pas l’écoulement, pas compris pourquoi c'est pas comme ça d'origine? Question de coût? :ph34r:
四拳 波羅蜜 大光明
nickytheshaft
- Marque : HYUNDAI
Sûrement, ça fait rajouter un tube donc d'autres joins, d'autres supports, boulons... quad tu vois que certains câbles sont coupés à ras , il n'y a pas de petites économies..
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
Le père noel à un peu d'avance mais il m'apporte mes nouveaux jouets petit à petit.
Dans les jours qui viennent, je dois recevoir mon embrayage AP Racing.
Et question bête mais c'est une pompe de quoi ? C'est du rajout ou plus costaud qu'une existante ?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Ça semble être une pompe a huile pour la boite a vitesse
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
Gagnémoulino51 a écrit :Ça semble être une pompe a huile pour la boite a vitesse![]()
C'est du remplacementman3515 a écrit :Et question bête mais c'est une pompe de quoi ? C'est du rajout ou plus costaud qu'une existante ?
- moulino51
Sur les coupés standard il n'y a pas de pompe je suppose ?
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
Exact, le montage d'une pompe et d'un radiateur est fortement conseillé avec un différentiel autobloquant, l'huile chauffe beaucoup plus.moulino51 a écrit :Sur les coupés standard il n'y a pas de pompe je suppose ?
Cet aprem démontage de l'ancienne pompe sur le système et montage de la nouvelle. Le petit bocal avant la pompe est un filtre micron métallique.
- moulino51
En effet
Système logique que je ne connaissais pas.
L'entrainement se fait comment ?
Idéalement sur la boite ? Mais je pense plutôt sur la courroie d'alternateur ?
Je m'auto-réponds: pas de courroie c'est une pompe électrique visible sur une photo.
Du coup il doit y avoir une sonde de t° d'huile de boite pour activer ou non la pompe de circulation.
- 1291 Vues
Dernier message par rom-one69
- 3249 Vues
Dernier message par VinceV6
- 1366 Vues
Dernier message par eutz
- 1402 Vues
- 808 Vues
