Un sujet non évoqué: l'huile moteur
petit UP
ma tuscani ayant 3ans fini les vidanges chez hyundai! je vais mettre mes pattes à la tache :lol:
je vais passer maintenant au 100% synthèse 5w40 Kennol F1
j"hésitait entre la Motul et Kennol et un pote mecano ma conseillé la kennol
connaissez vous cette marque?
ps: promo en ce monent au leclerc-auto pour ces 2 marque
-30% sur la Motul doc 29? les 5 litres 5w40
1L offert sur la Kennol 29? les 6 litres (W40
Sidiwalker
Re: Un sujet non évoqué: l'huile moteur
Message par Sidiwalker »
Qu'est ce qu'elles ont de plus ces huiles?
normalement l'huile de synthèse garde plus longtemps c'est propriété de résistance au haute température et notament lors d'une utilisation "sportive" et a haut régime.
pour mon cas, avant les vidanges etaient faite chez hyundai tout les 7500km avec de la semi synthèse 10W40 maintenant je ferais les vidanges tous les 10.000km en synthèse
coût de l'opération : 6L huiles29? + 8? filtre + 1,5? joint = 38,50?
site Kennol http://www.kennol.com/frameset%20gamme.htm
jimbo30
Message par jimbo30 »
moi j'ai de la 5w50 de feu vert qui est du motul aussi
toute les marques de grande surface on recu de tres bonne note lors des comparatifs, si mes souvenirs sont bon la CARREFOUR est la meilleur
Tuscani
Message par Tuscani »
Mes conseils ...
- mettre de l'huille 100 % synthèse, gage d'une meilleure tenue dans le temps, et pour une différence de coût très modique.
- prendre de l'huile avec une viscosité à chaud élevé, surtout pour ceux qui pratiquent de temps en temps le circuit ou autres activités qui font grimper en t° le bloc.
Perso je met de la 5W50 de Carrouf' ... nickel.
Et n'oubliez pas, toutes les huiles perdent facilement un indice de 10 avec le temps (plus ou moins vite si c'est de la 100 % synthèse ou non).
C'est-à-dire qu'une huile donnée pour de la 5W50 se transforme au fil du temps en 5W40 ...
Donc, toujours privilégier une vidange (très) fréquente, par exemple tous les 5 MKm.
Mieux vaut tourner avec une huile correcte en qualité et faire de fréquentes vidanges, que d'y mettre de l'huile à 20 ? / L et de ne faire les vidanges que tous les 15 MKm ... :wink:
8)
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
Merci pour les infos.
J'ai vu une huile révolutionnaire qui réduit extrêment les frottements, rallonge donc les espaces entre vidanges et qui coûte près de 100? le bidon.
Mais je ne sais plus laquelle c'est je chercherai !
Moi j'ai utilisé de la 100% synthèse de chez Leclerc (Extralub à 15 ?/5l) pour mon ancienne Safrane V6 au GPL de 110.000 à 340.000 km en faisant la vidange tous les 20.000 km (1 fois/an).
Je vais procéder de même pour mon GK3 V6 au GPL.
00Seth
Message par 00Seth »
J'envisage donc ma prochaine vidange avec pourquoi pas de la carrouf en 5w40.
Question pour ceux l'ayant deja fait sur le V6 le carter contient combien de litre d'huile ????
[quote="00Seth":3rjx296p]J'envisage donc ma prochaine vidange avec pourquoi pas de la carrouf en 5w40.
Question pour ceux l'ayant deja fait sur le V6 le carter contient combien de litre d'huile ???[/quote]
http://tuscani-france.homelinux.com/php ... c.php?t=19
Quantité
1.6l : 4.00 litres
2.0l : 3.85 litres
2.7l : 4.50 litres
Flitre:0.30 litres
00Seth
desole j'avais mal cherche.
Donc 5 litres c limite mieux vo prendre un bidon de 2 litres en complements
Tuscani
[quote="SPRINGER":1mtm59ak]Moi j'ai utilisé de la 100% synthèse de chez Leclerc (Extralub à 15 ?/5l) pour mon ancienne Safrane V6 au GPL de 110.000 à 340.000 km en faisant la vidange tous les 20.000 km (1 fois/an).
Je vais procéder de même pour mon GK3 V6 au GPL.[/quote]
... avis perso, j'trouve que faire une vidange uniquement tous les 20 Mkm pour le V6 ça fait un peu beaucoup ... :?
Et au vu du prix de l'huile que tu cites, n'hésites pas à rapprocher tes vidanges, ça va pas te ruiner. :wink:
C'est pas une question de fric, c'est la flème.
J'entretiens en tout 5 véhicules différents, ça fait pas mal de vidanges.
La Safrane c'était préconisé à 10.000 km auquel j'ai rajouté 5.000 pour le GPL (Huile moins encrassée, moins d'imbrulé) et 5.000 parce que j'utilisais de la 100% synthèse, ce qui faisait 20.000 pour 25.000 parcourus par an.
Mes Véhicules:
Safrane V6: 345.000 km et maintenant Tuscani V6 GPL: 75.000 km
Transit: 295.000 km
205: 255.000 km
106: 140.000 km
Twingo: 125.000 km
[quote="00Seth":3h4k1h5f]desole j'avais mal cherche.
Donc 5 litres c limite mieux vo prendre un bidon de 2 litres en complements[/quote]
non tu as assez avec ton bidon de 5L
2.7l : 4.50 litres filtre compris
j'ai fais ma vidange de mon 2L et avec filtre j'ai mis 3,8L et je suis au max
perso ma tuscani ne consome pas d'huile, et pour l'intervalle des vidanges il est conseillé par Hyundai France tout les 15000km et hyundai Benelux tous les 7500km :roll: cherchez pas a comprendre :lol:
l'intervalle de ma tuscani etait de 7500km maitenant 10.000 km lui ira très bien, je parcours +-20.000km/an et 2-3 sorties circuit, le reste du temps je roule calme +- :lol:
00Seth
ok merci pour l'info :wink:
