pb compteur
xturbulence
pb compteur
Message par xturbulence »
bonjour à tous,
un léger problème...
Le compteur km/h de mon rd2 joue de temps en temps au yoyo ou bien n'indique plus rien!
qd je fais fonctionner les vitres électriques ou le clignoteur, le compteur monte et descend.
qqn a t'il une idée?
xturbulence
Re: pb compteur
je pensais à cela aussi ms où?? laquelle?? sur châssis, moteur?...
merci
djdens
Re: pb compteur
Message par djdens »
Aaaah ca rejoind mon problème de mise en marche des feux au xénon qui pompent au début bcp bcp de volts et qui fait faire du yoyo à mes aiguilles. On m'a dit que ca venait de la batterie qui fatiguait. Peut etre pour toi aussi ? :roll:
DJ Sacura
Re: pb compteur
Message par DJ Sacura »
Ou l'alternateur aussi peut etre? Le compte tour reste normal ou tombe à zéro?
xturbulence
Re: pb compteur
bonsoir,
Merci pour votre aide...
le compte tour est tout à fait normal!
possible pour pompage de la batterie car est restée lgtps sans tourner...
aujourd'hui j'ai nettoyé quelques masses, après un test sur autoroute, le compteur ne tombe plus à 0... (c'est déjà ca, pour l'instant du moins!)
par contre j'ai essayé de voir ce que ca donnait en actionnant le moteur de lève vitre et là, l'aiguille titille et puis reprend sa position...
donc en reflechissant, c'est bien qd quelque chose pompe du courant que le problème se produit... mais quoi????
xturbulence
Re: pb compteur
UP help!!
Re: pb compteur
Si tu as un volmêtre à l'intérieur de ton RD2 (silon branche en un aux bornes de ta batterie) vérifie si la tension ne chute pas trop lorsque tu utilises ton lève-vitre et que ton compteur déconne.
xturbulence
Re: pb compteur
Bonsoir,
alors aujourd'hui j'ai poncé complètement la masse qui se trouve sur la contr-aile à coté de la batterie, replacé celle-ci, mais tjrs pas de résultat (à part un ralenti encore plus stable!)
j'ai également vérifié si ma batterie était correctement chargée, pas de problème de ce coté là! (donc ca écarte tt pb d'alternateur), ce qui est anormal, c'est qu'on dirait que ca se produit à chaud...
maintenant uniquement qd les clignos ou le leve vitre est en fonctionnement... , le compeur titille et puis il descend et ne remonte plus!
help help!! :foire oire
Merci!
