Resonateur ?
Resonateur ?
Message par Alexdu51 »
Donc pour résumé le tout si j'ai bien compri
On enléve le résonateur, on ne met rien a la place, on a un meilleur bruit
C'est bien ca?
Re: Resonateur ?
oui c'est bien çà, et je rajouterai que l'air emglouti est plus direct et fraiche donc que du bénef.
pchitt
Re: Resonateur ?
Message par pchitt »
Autant en profiter pour monter un CAI :twisted: ...
Re: Resonateur ?
en effet c'est la suite logique le CAI ;)
Re: Resonateur ?
pour le moment je n'ai pas 200 roro pour un CAI, j'atten aprés les féte.
Sauf si une ame charitable veux me l'offrir!!!
Re: Resonateur ?
tu verras le simple fait d'enlever le résonateur donnerai une mélodie agréable tout en restant discrêt.
Re: Resonateur ?
Message par looping »
Bon connaisseur des moteurs deux temps, je connaissais un autre type de résonnateur : il s'agit d'un résonnateur à l'échappement.
Très délicat à régler, 20% de tours en plus !!!
Le principe, c'est créer une harmonique entre le résonnateur et les cycles du moteur, pour créer une dépression dans l'échappement au moment de l'évacuation des gaz brûlés, et une pression au moment de l'admission pour éviter la fuite de l'air frais.
Dommage, ça ne marche que sur les cylindres à trous .......
Content d'apprendre ce que c'est sur un 4 temps, j'aurais encore parié sur un truc à l'échappement.
letrevor
Re: Resonateur ?
Message par letrevor »
bonjour a tous au sujet du resonateur d'un RD2 peut 'on l'enlever et faut'il le remplacer par autre chose ou si je peut le laisser comme ca merci a tous LETREVOR
jujum
encore une fois merci
Message par jujum »
bon je dis merci avant de faire le test car j y sent bien
demain je me lance dans le résonateur (ou plutot c lui que je vais lancer)
ne peut on pas le remplacer par un tube pour aller chercher l air encore plus pres du pc?
Re: encore une fois merci
[quote="jujum":1xdwmmyt]bon je dis merci avant de faire le test car j y sent bien
ne peut on pas le remplacer par un tube pour aller chercher l air encore plus pres du pc?[/quote]
D'après moi ca ne peux pas faire de mal, au contraire... :wink:
jujum
Re: Resonateur ?
Message par jujum »
bon le resonateur c fé ce soir je met le tube.
le bruit est effectivement mieu mais pour le moment c est
la seule difference visible
motard34
Re: Resonateur ?
Message par motard34 »
Tiens nous au courant, moi ça m'intéresse, et si tu as des photos ça m'intéresse aussi... :yy:
jujum
Re: Resonateur ?
Message par jujum »
pour les photos c trop tard c finit desolé mais avec le DIY tu as tout (merci a dmartido qui fait ca trop bien)
bon alors sinon pour info sans le resonateur on a le bruit d un v6 (au lieu de celui du 1.6L) lol j ' en rajoute un peu
le fait de mettre une gaine pour aller chercher l air a l exterieur et sencé etre une bonne idée le seul probleme c que maintenant g a peine de changement dans le bruit.
je veux bien que cette gaine ne soit pas toute droite mais ca y est deja plus qu avant .
donc ma question est es ce que c vraiment une bonne idée?
gianninani
Re: Resonateur ?
Message par gianninani »
moi je peu le faire pour les gens du 59 ou 62 :wink:
