throtle body over size 58mm pour moin de 200 euros
salut les gars je voudrai savoir qui serait intéréssé par les throttle body over size pour rd et gk 2l 2003/2004 en sachant que le diamétre du rd passe de 56mm a 58mm et que celui du gk passe de 53mm a58mm c juste que j'ai une piste pour une comande groupé au québec je vous expliquerai ca plus en detail si le nombre d'intéressé et suffisant . :yy: :yy:
maintenan pour que cette comande fonctione j'aurai aussi besoin de photo de vos throttle body afin de vérifié la compatibilité pour les gk
le rd la compatibilité c oké
- Modèle : Coupé Euro 2004
Re: throtle body over size 58mm pour moin de 200 euros
J'ai répondu Ok mais pas en ce moment .
J'hesite entre ta solution et prendre direct le BBTB en 63...
Désolé de mon ignorance mais c'est quoi un throttle body over size
C'est le papillon d'admission d'air.
Juste après le C.A.I. ta ne pièce avec un papillon qui s'ouvre et qui ce ferme quand tu appuis sur l'accélérateur.
Ca permet de faire rentré plus d'air dans la chambre de combustion donc + de puissance. Sa fonctionne encore mieux avec un airram (juste après le Throtle body) avec arrivée agrandie...
tout comme happi interrese mais en 63
Comme mes compères Gékaïens, en 63 oui, mais malheureusement c'est un 2005 le mien, c'est grave docteur?
hum le gain pour le gk je pourrai pas vous le dire par contre pour rd oui d'ici fin janvier je vous diré sa
pourkoi pas 2005 c juste parceque le gars ma dit que les tib en 2005 au canada on un poil changé au niveau du tb a vérifié....
Moi j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/THROTTLE ... dZViewItem
Faut voir le fdp ;) mais largement moins de 200 euros.
On y gagne bcp avec ce petit truc ?
il ressemble a celui d'origine
regarde ce qui et marqué
This listing is for an OEM
moi pje prpose des over size pas des oem ....
[quote="microut93":5c9o48b7]regarde ce qui et marqué
moi pje prpose des over size pas des oem ....[/quote]
D'accord, désolé :(
D'accord, désolé :(
microut y a possibilite d'avoir des 65mm?
non jimbo le mec qui me les propose a un atelier perfomance au quebec (atelier hp) les fait lui méme il retravaille les tb d'origine donc il n'a pas de moule pour crée des diamétre 65mm
désolé
Ephaistos pas de souci ;)
juste un truc il n'y a pas de commande de tb pour tuscani si il n'y a pas de photo detailé d'un tb pour voir si il sont pareille
:D
désolé
:D
