en avant pour 1 sono complete ! bientot fini !!!!!!!!!!!!!!!
toufou154
Message par toufou154 »
alors,
maintenant que mon pote a résou mon probleme avec le carpc, je vais m'attaquer au montage d'une vraie sono intégrée. e, gros je veux du bon son mais rien de voyant !
alors les modifs prévues:
- remplacement de l'écran 7" par un 8.4"
- mettre le carpc dans le coffre au lieu de la boite a gant
- remettre les manos d'origine
- changement de l'autoradio
- integration d'une prise usb sur la console centrale
- console centrale sur mesur en carbone
- 2 sub (normalement focal )
- hp avant et arriere soit focal soit jbl
- ampli (voir la photo)
je suis maintenant a la recherche de 2 sub en 25, 27 ou 30 cm et de l'écran vga 8"
donc j'ai trouvé cet ampli cette apres midi, il s'agit d'un caliber 6 canaux.
loup-gris
Modèle : tuscani
Motorisation : hamster
Année : 2006
Re: en avant pour 1 sono complete ! bientot fini !!!!!!!!!!!
Message par loup-gris »
joli bestiolle pour l'amp....
petite idée comme sa.... a ta place, je laisserasi le pc dans la boite a gant, ...je ne suis pas sur que le disque dur de ton istal vas aimé les basse des deux sub !
toufou154
en fait, le pc sera dans un compratiment en medium de 19mm eloigné d'environ 1 m des sub;
je pense que ca devrait etre bon...
sinon, je l'installe ailleurs, mais la boite a gant c'est quand meme bien pratique pour mettre autre chose qu'un ordi !
jimbo30
Message par jimbo30 »
contact moi par mp pour les sub j'ai peu etre quelque chose qui pourais t'interresse :yy:
toufou154
oui, c celui la ! tu le connais ?
toufou154
je me suis fixé sur les sub. ce sera des mtx 25 cm, car je ne peux plus avoir les focal que je voulais.
il est d'ailleurs fort possible que le reste de la sono, c 'st a dire ke avant et elliptique arriere soitaussi du mtx. j'ai toujours eu du jbl, j'ai envie d'essayer autre chose.
concernant mon installation, la partie avec l'ampli sera fixe dans le coffre (contre la banquette), et les caissons seront sur les cotés du coffre , mais démontable rapidement pour liberer de la place au cas ou.
[quote="toufou154":1pswh44j]je me suis fixé sur les sub. ce sera des mtx 25 cm, car je ne peux plus avoir les focal que je voulais.
Image[/quote]
Trés bon choix MTX 8)
toufou154
petite news du jour:
-j'ai deja 1 des 2 subs mtx 25cm (voir photo)
-pour les hp avant et arriere j'ai laissé tombé les MTX, je deteste le son, je me suis donc rabattu vers ma marque preferée, JBL.
- j'ai trouvé le poste, ce sera un alpine avec interface spéciale pour pouvoir brancher l'ordi dessus
je vais chercher le reste mercredi normalement
Moi j'ai jamais trop aimé JBL... en voiture du moins :wink:
Par contre ma config. préféré c'est FOCAL pour les hp avant / arrière et MTX pour les subs 8)
jimbo30
perso je me suis tourné vers de l'emphaser :yy:
toufou154
je vais m'attaquer demain apres midi a la prise de mesure pour faire decouper quelques planches (par mes clients...pratique ! )
et je vais aussi commencer a virer la moquette sur les cotés pour faire les gabarits pour les 2 caissons.
3 questions:
quelqu'un a t il deja realisé un caisson en fibre ?
et de quelle maniere fais t il tenir la fibre sur le bois ?
ou puis je trouver des cables ( pour le pc) pour rallonger ceux existant vers le coffre ?
Sidiwalker
Message par Sidiwalker »
pour le pc des rallonges VGA/USB/jack - jack devraient suffire
toufou154
et on trouve ca ou ?
je vais aller voir demain a boulanger, sinon j'essayerai de trouver sur le net
