Collecteur bizare
djhio
Collecteur bizare
Message par djhio »
Salut tout le monde !
J'ai un ptit souci là... Les photos ci-dessous sont le bout des collecteurs qui se visse sur le catback, certains ont deux trous et d'autres trois...
Collecteur SFR et Shark Racing:
Collecteur SSAutochrome :
QQ'un peut me dire lequel va sur les RD1 française ?
Merci bcp
JFK
Re: Collecteur bizare
Message par JFK »
Je veux pas m'avancer mais il semble que si tu prends une version avec 3 points de fixation il te faudra mettre soit un cata soit un raccord pour faire le lien entre le collecteur et ton intermédiaire.
djhio
Message par djhio »
tu veux dire que le shark racing necessite du bidouillage alors que le SS autochrome, qui à priori est moins bien, se monte direct ?
alors la tu m'étonnes beaucoup...
matt079
Message par matt079 »
Je pense pareil que JFK
De ce style -> [url:1vzsthpq]http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=746[/url]
dj wills33
Message par dj wills33 »
non pour monter le ssauto chrome sur un RD1 il faut de la bidoulle car a la sorti du ssa il y a trois trous et la ligne d'origine 2 il faut donc le catback ssa pour le monter sen probleme ou de la bidoulle je pe l'afirmer avec certitude en ten que proprietaire de colecteur ssa pa encore monter
microut93
Message par microut93 »
d'aprés les on dit le ss autochrome il manquerai quelques centimétres du au changement de ligne entre les models américain et européen.
le cata et sous le collecteur sur les model européen et sur les model américain il sous la caisse
model américain
model européen
voila l'explication
djhio
Message par djhio »
ok donc le ss autochrome à éviter, mais par rapport au nombre de trou ? 3 ou 2?
dj wills33
c'est vrai aussi il manque quelque centimetreet il a donc 3 trou apres la tresse mai je pensse quil vaut le cout par raport au prix voir les photo dans ma presentationpour plus de detail
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
nos modele ont 2 trous,perso j'ai un obx r,il a fallut que je ralonge de 3 cm ma ligne.
djhio
Message par djhio »
[quote="Ciric":3kds91km]nos modele ont 2 trous,perso j'ai un obx r,il a fallut que je ralonge de 3 cm ma ligne.[/quote]
ta rallongé comment?
Ayrus
Année : 1996
Message par Ayrus »
Pour ma part jai acheter le collecteur de SSA et entre l'intermediaire et la tresse il me manquais 15cm . jai juste trouver un tube et souder pour rattraper l'ecart.
ce qui fait que le tube a 3 trou je ne le monte pas je n'es cas rallonger mon intermediaire.
Lundi soir la soudure sera faite j'espere que le bruit ne sera pas trop amplifié!
une fois le montage finalisé et si le resultat est satifaisant je vous montrerai photo.
Jocoupé
Message par Jocoupé »
tout simplement il ya les modele kdm ou us et les modele europée,n l'un deux trou l'autre trois
Ayrus
Année : 1996
Message par Ayrus »
Affaire Terminé :D rien a dire ça change tout!
microut93
ba pas de photo ? arfff!!!
Ayrus
Année : 1996
Message par Ayrus »
[quote="microut93":xw38zvxf]ba pas de photo ? arfff!!![/quote]
ça arrive j'attend juste mon APN ! dans la semaine mais ya rien d'extrodinaire a part la soudure :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
