"Cloung" à l'AR droit
- lepmi
- Marque : Ford
- Modèle : Transit Chausson
- Année : 2023
j'ai déja lu sur le forum des remarques de bruits à l'ar droit, et cela été mon cas jusqu'à ce matin, même avec 3500 km au compteur sur mon 2007, depuis quelques semaines ça tapait sur mauvaises routes, et je confirme que les coréens ne doivent pas trop savoir serrer certains boulons, les buttées sur la coques du coffre ar étaient déssérrées, un coup de clé de 10' et resserrage en remontant un peu les dites buttées et plus rien ... silence de ce côté là...
PS : je pense qu'en France et ailleurs certains ont du mal à serrer aussi les boulons... d'ailleurs, à défense des coréens...
A+
A+
Vive la vie !
Re: "Cloung" à l'AR droit
AAAAAAAhh ca peut m'intéresser ça, tu parles des butées en caoutchouc sur lequel 'tombe' le hayon ou autre chose ?
merci :clap:
merci :clap:
merci de cette info je cherchai aussi d'ou pouvai venir ce bruit ! :clap:
ca m'interesse, j'ai aussi un bruit à l'arriere droit désagréable.
Je pensais au cric mal fixé, mais à priori non il ne bouge pas, donc je ne sai spas d'où ça vient :?
Idem ... j'ai un bruit trés désagréable à l'arrière droit ... j'ai refixe le cric plusieur fois rien à faire, je pense donc que c'est le meme problème que vous, cependant je ne comprend pas bien comment il l'a résolu ... des photos m'aiderais beaucoup :oops:
Merci d'avance
Merci d'avance
je viens d'acheter ma titine et j'ai le même bruit mais je sais que pour moi c'est un des deux ressorts dans le système de fermeture du coffre (la partie de verrouillage de la serrure) !
Pensez à mettre du lubrifiant siliconné sur les tampons du coffre ( 2 rectangles de chaque coté et 2 tampons rond au milieu)
Avec les temps froids, ils ont tendance à durcir et à faire couiner à la moindre bosse.
J'avais un gros couic à chaque bosse, et depuis plus rien :wink:
bill57
moi j'ai deja u ce genre de bruit coté droit...
mais a ma grande surprise, c'etait un cable electrique qui se baladai dans l'entourage en plastique du hayon
a la moindre boss il venai frapper contre l'interieur de la vitre...
le meme bruit qu'une plage arriere qui vibre...
si ca peu aider quelqu'un...
[quote="matt079":jrqxk92a]Pensez à mettre du lubrifiant siliconné sur les tampons du coffre ( 2 rectangles de chaque coté et 2 tampons rond au milieu)
J'avais un gros couic à chaque bosse, et depuis plus rien :wink: [/quote]
+1
depuis que tu m'as filé le Tuyau, plus aucun souci. Et je vais m'attaquer tout pareil au TO qui semble être soumis aux mêmes aléas.
+1
- lepmi
- Marque : Ford
- Année : 2023
[quote="djdens":p97fyg0i]AAAAAAAhh ca peut m'intéresser ça, tu parles des butées en caoutchouc sur lequel 'tombe' le hayon ou autre chose ?
merci :clap: [/quote]
affirmatif, les 2 butées fixées sur le côté des ailes AR qui reçoivent le hayon quand il se ferme..., et précisions, j'ai ajouté un petit tampon adhésif en feutre, le genre que l'on colle sous les pieds de chaises, sur ce fameux caoutchouc qui sert de réception...
Vive la vie !
- 4876 Vues
