boitier additionnel !
bonjour !
pouvez vous me dire ce que je peux trouver comme boitier addittionnel pour mon GK3 2L DE 2003 ??
D'avance merci !
D'avance merci !
Re: boitier additionnel !
moi je te dirait que le boitier n'est pas adapté a ta voiture surtout si y a fait deja des mofid va plutot te faire une reprogramation sur mesure qui predra en compte tes modif. les boitier son des programe standars......
clone-ranger
il serve tout de meme ou pas ?
oui il serve comme tes pneu sur ta voiture maintenan il servent mieu si c des pneu de qualité c comme tous....
[quote="microut93":2y4y379i]oui il serve comme tes pneu sur ta voiture maintenan il servent mieu si c des pneu de qualité c comme tous....[/quote]
OK mais bon ! alors quoi prendre et que peux t'on attendre de ces boitiers ?
- Modèle : Coupé Euro 2004
des boitier préprogrammé qui sont censée te faire gagner 20% de couple et 15Chvx rien à part perdre des tunes.
un vrai reprog ou rien car l' ECU du coupé s'adapte un minimum ...
merci a toi pour cette réponse précise :wink:
je vais m'abstenir ! :clap:
clone-ranger
oui merci ca repond bien a ma question
ces comme au temp de ma 205 GTi pareil on changer la puce ou rien ih ih ...
non la puces c'est un peu pareille c'est un programme type inseré dans la chip qui ne prend pas compte des paramétre aque tu a changé elargie l'admition changé d'abre a cam ....
en général les boitier et les eproms sont programé sur une base d'origine...
voila mik a tout dit ! Sachant que chaque moteur est unique donc cacacrote lol
Sinon si tu as un TD c'est le top car ca booste le turbo un poil et hop....
dj wills33
je suis d'acore avec hapi tout c'est boîtier c'est juste histoire de perdre des tune maintenant une reprogrammation de ton eprom est mieux ou tu monte un boîtier apexi genre safc2 et la c'est investir des tune pour une bonne cause
dragotuscanii
Sauf que pour le boitier Apexi faut encore savoir s'en servir et pas faire n'importe koi avec.
comme dit drago vos mieu savoir sanss servir sous peine de défoncé ton moteur au bou de 10 borne...
- 1307 Vues
Dernier message par Jemis
- 4859 Vues
