[Ext] Adaptateur d'antenne ( type "fouet" GK3 ):D
Je vais vous présenter içi ma méthode pour conçevoir un adaptateur qui vous permettra d'installer la plupart des brins d'antennes disponibles sur le marché ( origine autre constructeur, queue de rat, tuning, etc...) en lieu et plaçe de l'antenne type " fouet " peu esthétique de part sa taille.
En effet, celles-ci bien que livrées avec différents adaptateur, ne permet pas une installation " plug and play " car ces dis adaptateur sont trop courts ou carrément du mauvais filetage... :cry:
Voici donc ma solution :
Tout d'abord voici l'antenne pour laquelle j'ai opté en comparaison de celle d'origine :wink: :
[url=http://imageshack.us:2j0r29ep]Image[/url]
J'ai choisi ce type d'antenne car c'est une origine d'un autre constructeur donc prévu pour une réception radio et non pas uniquement ésthetique comme les antennes dites tuning... :?
Et je pense de plus qu'elle attirera moins la convoitise qu'un modèle alu ( encore que ... :roll: )
Mais revenons à la fabrication en elle même, ayant beaucoup de difficultés à se procurer de la tige filetés de 7 mm ( n'est ce pas Mr looping... :wink: ) je me suis donc tourné vers de la vis type poelier de 7X70 mm :
Ceux-ci étant un peu juste au niveau de la longueur du filetage il sagit donc de sortir l'artillerie lourde 8) :
A savoir le kit filière / tarauds ( que l'on peux se procurer dans tous bon magasin de bricolage pour une somme modique :D
Et du coup il suffit de prolonger le pas de vis du boulon avec la filière type M7 :
Puis après avoir mesurer la longueur nécessaire de pas de vis et après bien entendu l'avoir délimité ( ici avec du scotch...) il suffira de couper à l'aide de la scie à métaux ( mettre un chiffon dans les mords de l'étau afin de ne pas âbimer le pas de vis ) :
Une fois découpé, délimiter cette fois ci la longueur nécessaire de votre nouvel adaptateur d'antenne ( insister sur le nombre de tours de scotch afin de protéger pour l'étape suivante... 8) :
Pause bière... :mrgreen:
Fin de la pause bière, étape suivante :
Pour la suite, l'idéal étant d'être munis d'un touret à meuler car il faut réduire le diamètre de 7mm à environ 6,5/6mm pour l'étape d'après. ( une lime est toujours possible pour réaliser cette étape, mais alors une bonne avec un bon mordant... :wink: )
Dans le cas de l'utilisation du touret maintenir bien fermement la vis avec une pinçe ( d'ou les plusieurs tours de scotch cités plus haut... :P )
Nous passerons ensuite de nouveaux la filière, mais cette fois ci de type M5 sur la partie que nous venons de meuler/limer :
Une fois fait, nous nous retrouvons en pocession d'un magnifique adaptateur "7mm vers 5mm" :yy: que voici représenter en compagnie de son homologue fourni avec l'antenne :
Qu'il ne nous reste plus qu'à visser sur la dite antenne :wink: :
Puis à fixer sur votre titine :love: :
Perso, je trouve que ca fait sobre et discret à la fois et en tous cas certainement mieux qu'à l'origine 8)
Quand à la réception radio elle est plus que correct pour ne pas dire quasi identique... :yy: en gros comment joindre l'utile à l'agréable... :lol:
A+ et à vos commentaires... :wink:
Re: [Ext] Adaptateur d'antenne ( type "fouet" GK3
chouette idée et tres bon DYI !
motard34
Message par motard34 »
Euh... Superbe DIY... :yy: T'en ferais pas plusieurs que tu vendrais à prix modique pour les membres du forum des fois 8)
Message par Alexdu51 »
sympa cet idée, mais il fallait me le dire, je peux en faire faire a mon boulot, des surmesures!!
motard34
Euh... J'suis preneur aussi car niveau bricolage j'ai 2 mains gauches...
aka_dale_cooper
Message par aka_dale_cooper »
je trouve ça très chouette!!!!
mais quand on a deux mains inadaptées au bricolage...
si sa intéresse du monde, je vais me renseigné au boulo pour en faire faire, il me faudrai les cote exacte de la piéce Marc STP, avec les longeur de filé et le pas du filé enfin tou ce qui va quoi!!
Sinon c'est une trés bonne idée.
Ok je te donne les côtes et ensuite lançe une CG pour les membres du forum, je suis sûr que tu trouveras preneur... :yy:
Mais abuse pas sur les prix hein !!! 8)
Je dévoile le secret :
Il y a donc une partie en filetage de 7mm qui mesure 23 mm suivi d'une partie en filetage 5mm d'environ 12/13 mm mais je te conseille 10 mm ce qui sera suffisant pour la plupart des antennes de remplaçement :yy:
Donc pour résumer : 7mm X 23 mm / 5mm X 10mm :wink:
Voili voilou, à toi de jouer Alex ... 8)
matt079
Message par matt079 »
Mac1, champion des doigts.C'est une bonne idée que tu as eu là, beaucoup en seront heureux :wink:
oswald-p
Motorisation : V6 2.7
Message par oswald-p »
Moi aussi je suis preneur :-)
Car en plus d'avoir deux mains gauches comme motard34 j'ai aussi deux pieds gauches et une jambe plus courte que l'autre :-D
En tout cas je suis intéressé quoi !
O-p
aka_dale_cooper
:clap:
FunGrég
Message par FunGrég »
c'est une antenne de quelle marque marc marc marc :lol: ?
+1 a etre intérréssé par une CG :wink: celle que j'ai mis capte vraiment moins bien :cry:
qui a dit que je ferai payé, c'est offert gracieusement par l'état et par la sncf!!!!
Je fait juste payé le timbre qui va sur l'enveloppe et l'enveloppe :wink:
C'est sur il ne faut pas que j'en sorte 200 non plus, mais je peu en faire faire 50,je ne vous garanti rien, il faut encore que je négocie avec notre tourneur!!! on commence la liste:
Alexdu51.........1
total 1/50
Une idée: il serait peut-être interessant d'utiliser de l'inox ou du laiton, rapport à la corrosion ?
