probleme veilleuse
yaishin
probleme veilleuse
Message par yaishin »
bonjour
j'ai un probleme bizard, l'ampoule de la veilleuse coté conducteur ne fonctionne plus même aprés l'avoir changer.
je pense pas que ça vienne d'un fusible vu que celui coté passager marche
est ce que ça peut venir du cable si oui peut-on le reparer sois même?
quelqu'un a t'il eu le même probleme
merci
Fred38
Modèle : RD2
Motorisation : 2.0l
Année : 2001
Re: probleme veilleuse
Message par Fred38 »
Salut,
A ma connaissance il y a un seul fusible pour les veilleuses contrairement au feu de position. Malheureusement mon manuel ne détail pas la platine fusible (RD2).
Commence par vérifier que l'ampoule est bien enclenché, que les cosses ne sont pas trop oxydé et que le contact se fera bien. Test également les 2 ampoules avec un ohmmetre ou vérifie l'état du filament.
Si toujours rien vérifie si la connexion derrière le support de l'ampoule n'est pas arraché. Il reste encore la possibilité d'un problème de masse.
A+
Fred
je pencherai pour un problème de connection ampoule ou branchement faisceaux derrière le bloc optique.
j'ai eu un certain moment le même problème, j'ai pensé comme toi au départ que c'était la loupiote et bien non!
j'ai mis un peu de spray pour contact électrique, laisser séché et ensuite remonter le bloc optique (ben oui faut démonter tout le bloc)
miracle sa marche :lol:
yaishin
merci j'essairai
