Problème voyant du coffre reste allumé
tutuf
Message par tutuf »
j'ai mon voyant coofre sur le compteur qui reste allumé, quelqu'un at t il eu le même problème ?
trollzetec
Re: Problème voyant du coffre reste allumé
Message par trollzetec »
vérifier le contact de coffre, il est peut etre abimé ou autre ...
tutuf
Message par tutuf »
Il est placé ou le contacteur ?
microut93
Message par microut93 »
+ 1 le contacteur et hs ou oxidé
tutuf
Message par tutuf »
Oui je me doute que ca vient du contacteur mais je n'arrive pas à trouver où il est situé
trollzetec
alors tu ouvre le hayon et tu regarde dans la petite trappe d'accés qui donne derrière laserrure à clé: latu as la connectique !! regarde les connecteurs et les fils peut etre !!
En fait le contact est, je pense, dans le bloc de serrure (voir photo)
quand tu enclenche manuellemnt la serrure du hayon, levoyants'éteint lorsque lcrochet de verrouillage est enfoncé à fond !!
Si tu galère le mien c peut etre de démonter la garniture du hayon pour avoir un accés coomplet !!
J'espère ne pas dire de bétises et t'avoir apporté un peu d'aide !!
tutuf
Message par tutuf »
Merci beaucoup, je vais regarder
tutuf
Message par tutuf »
Je deviens fou avec ce voyant de coffre , débranché toutes les prises qui sont reliées à la fermeture et il ne s'éteint toujours pas
Quelqu'un aurait il une solution car je suis obligé de débrancher ma batterie dans mon garage car le voyant me la vide !!!!!
pas facile de t'aider a distance, il faudrait réaliser quelques test.
en premier voir quel sont les fil qui vont au contact
savoir si c'est un contact ouvert ou fermé au repos
ensuite schunté ces fil si c'est un contact normalement fermé
as tu enlevé l'ampoule d'éclairage coffre, sa ralentira la décharge de ta batterie
Ton ampoule est peut-être grillée allumée ! :lol:
C'est juste celle du voyant ou celle du coffre aussi qui rest allumé ?
Parceque si c'est que celle du voyant à environ 1 à 2 W faut quand même y aller pour décharger la batterie :?
Message par looping »
Faut ouvrir la banquette arrière et vérifier, mais comme Dom, je suspecte surtout une non extinction de la loupiotte du coffre. C'est elle qui doit vider la batterie.
c'est quand même pas la mort non plus elle fait 5 W sinon pourquoi certain constructeur propose des systèmes pour allumer les veilleuses avant/arrière d'un seul côté par exemple ( a moins que la voiture dort au garage la semaine, la oui je peux comprendre... )
prod
Message par prod »
tu as essayé de fermer le coffre ?....................... :lol:
:out:
tutuf
Message par tutuf »
ma voiture je m'en sert pas de la semaine, et c'est le voyant sur le tableau de bord qui reste allumé et aussi l'ampoule du coffre, je l'ai enlevée et j'ai débranché tous les fils qui vont au barrier et le voyant reste toujours allumé coffre ouvert ou fermé !!!!
