Pièces révison des 60 000 km
jonathan_le12
Message par jonathan_le12 »
Les concessionnaires Hyundai étant buté, ils refusent de me mettre un filtre à huile et des bougies que je leur fourni (en l'occurence, un filtre a huile K&N performance gold et des bougies NGK iridium BKR5EIX-11(quasiment celles d'origine, passons)). Je vais donc faire la révision chez un généraliste que je connais.
Il m'a dit que ça l'arrangeait même si je lui apportait les pièces, Hyundai étant généralement long à fournir les pièces. Je vais donc me fournir chez Hyundai, mon souci c'est que je souhaite le plus complet possible.
J'appele donc l'aide des 'mécano' du forum pour me dire s'il me manque des pièces parmi la liste suivante.(Par avance merci :yy: )
Vidange
-Produit de prévidange
-Filtre à huile
-Huile synthèse 5w40 ou 5w50
-Joint en aluminium pour la visse de vidange
Courroies d'entrainement
-Courroie d'entrainement neuve
Filtre à carburant
-Filtre à essence
(clips ou visses réutilisables ?)
Filtre à air
-Filtre a air Fujita neuf (ça c'est moi :D D )
Bougies
-4 Bougies neuves (NGK BKR5EIX-11)
Refroidissant moteur
(utile aux 60 000 km ??)
Huile de boite-pont manuelle
-Huile de boite recommandée par Hyundai
(joints necessaires ??)
Purge liquide de frein
-Liquide de frein DOT4
(joints necessaires?)
Filtre à pollen
-Nouveau filtre d'habitacle.
Si vous voyez des pièces qui manquent dites-le moi svp.
Merci beaucoup pour votre aide. :clap:
Jocoupé
Re: Pièces révison des 60 000 km
Message par Jocoupé »
Vidange
-Produit de prévidange (sa sert a rien sa.......)
-Filtre à huile (impecable)
-Huile synthèse 5w40 ou 5w50 (heu j'ai pas en tete la ce kil faut mais de la pure synthese
- joint en aluminium pour la visse de vidange (c'est en cuivre normalement)
-Courroie d'entrainement neuve (tes pas Fou de faire tes couroie a 60 000...... a moins qu'elle plus de 5 ans)
Filtre à carburant
-Filtre à essence (pas obligatoire a voir kan sa été fait dernierement)
Filtre à air
-Filtre a air Fujita neuf (ça c'est moi :D D ) (si c'est un cai c'est du bonheur le reste bof)
Bougies
-4 Bougies neuves (NGK BKR5EIX-11) (très bien)
(utile aux 60 000 km ??) (mouai pas obligatoire mais bon si tu fait bcoup de ville ou bouchon c'est pas un mal)
-Huile de boite recommandée par Hyundai (regarde ta notice mais je pense que c'est a ce moment de le faire)
-Liquide de frein DOT4 (sa sert a rien de le faire fais le complement si il en manque)
Filtre à pollen
-Nouveau filtre d'habitacle. si ta clim sent oui sinon non)
Merci beaucoup pour votre aide. :clap: [/quote]
ta oublié le filtre a gazoil :lol: :lol: ok je conais la sortie
============) jsui caché....... :lol:
jonathan_le12
Quoi, on m'aurait menti !! Ma voiture est un gazoil ?!! :evil:
Horny tu m'aurait vendu une mazouteuse ??!! :lol: :lol:
Merci Jocoupé !
La courroie accessoire peut me semble-t-il être remplacée en même temps que celle de distribution à 90.000 km.
jonathan_le12
t'inkiete tibi79, j'étais au courant de l'humidité dans le circuit de freinage, j'avait prevu de la faire de toute façon.
Par contre pour le liquide de refroidissement, je sais pas si Horny l'avait fait donc je pense que je vais le faire aussi (même si titine est irréprochable sur la temperature été comme hiver).
Merci pour ces précisions.
jonathan_le12
Je post parce qu'il faut vraiment que je la raconte celle là.
J'appelle un garagiste Hyundai pour acheter toutes ces pièces et on en vient a parler du filtre à essence.
Il me demande si je veut vraiment le filtre. Je lui dit :
- "biensur, dans le carnet c'est noté"
- "mais vous savez où il est ?"
- "oui dans le reservoir, mais pourquoi c'est compliqué ? Vous le faites pour combien chez vous ?"
Et la tout content de me dire :
- "ha ba je sais pas, pourtant j'ai du en faire des révisions, mais j'ai jamais changé le filtre à essence !"
Là, j'ai halluciné. Je suis bien content de pas la faire chez eux.
Sinon j'en ai eu pour 295€ de pièces, tout compris (liquide de freins DOT4, huile Motul X-cess 8100 5W40, liquide de boite Motul, trois courroies d'entrainement (c cher ces truc là, environ 70 € pour les trois), joints, liquide de nettoyage circuit d'alimentation Motul, filtre essence, filtre habitacle, liquide refroidissement (ad :shock: ))
jonathan_le12
non, tibi79, le filtre est vraiment dans le reservoir !! ça je le savais mais c'est qu'il me dise qu'il en a jamais changé qui m'a tué.
Bravo l'entretien !!
jonathan_le12
Les gars, j'ai trouvé une perle !! :love:
J'ai acheter ces pièces hyundais et me suis rendu chez mon garagiste à 150 m de chez moi.
Je m'attendait à une note d'environ 200 € (Hyundai annoncait 500 € la revision des 60 000 km - 300 € de pièces).
Quelle n'a pas été ma surprise quand le garagiste m'annonce 89 € !! Il ne m'a pas changer les courroies et le liquide de refroidissement, il m'a dit que c'était en bon état et qu'on les changera en même temps que la distribution.
Je lui avait fait une liste en suivant le manuel, il a tout changer (filtres, liquides,...) et vérifier (cables, durites, suspension ...) chose que les garages hyundai ne font pas toujours. Il m'a avouer avoir le plus galere pour le filtre a essence. Le contraire m'aurait été vu là ou il l'ont mis :lol: :lol:
En tout cas mes bougies Iridium et mon filtre à air neuf on redonner du peps à ma Tuscy !:love: ! Il faut maintenant redoubler de vigilance, le sol est très glissant en ce temps hivernal.
Sur ce, bonne soirée a tous !!
BUG77
Message par BUG77 »
ET l'huile de boite tu l'as fait ou pas ?
car moi aussi j'arrive a la revision de 60.000 et je compte le faire
jonathan_le12
Oui, huile de boite faite.
Jeisen
Message par Jeisen »
un petit up !
comment on change le filtre a essence ?
moi il m'a couté 60€ ttc :(
et je sais pas comment le changer ?
d'apres les mécanos, il est "noyé" dans le reservoir, mais comment on le change ?.
Fonction recherche du forum, et après questions si nécessaire. :yy:
