[sono]mon installe a moi RD 1 ( en cour de realisation )
BizZ
Message par BizZ »
bon alors sur un coup de tete j'ai decider de me relancé dan linstallation de ma sono
que j'avais retiré car ca me saoulé d'avoir un enorme double caisson pour deux sub de 30 qui me prené toute la place
alors pour l'instant je vais y allé petit a petit ,
comme d'habitude un petit cahier des charges :
- integré 2 sub de 30 CM sans que ca me bouffe tout le coffre
donc pour faire simple j'ai pensé a une idée que je vais realisé dans les 2 semaines a venir
alé une tit description du projet
alors j'ai décidé de supprimé la roue de secours ( en même temps ca fait 1 ans que je l'ai plus ) . et d'utilisé cet espace pour integré les subs
donc j'ai decidé demain d'allé voir mon pote leroi merlin pour acheter une planche de la taille de mon planché ( 1*0.8 metres ) en epaisseur 10 ou 20 mm
je vais la positioner entre la tole de la voiture et le planche du coffre comme ca je pourrai toujours metre le cache roue de secour et utilisé ma totalité de lespace de mon coffre .
bon pour l'instant je m'arrete la je vous ferai des photo de l'avancé de mon boulot allé a demain;)
alors aujourd'hui j'ai commancé mon projet
alors on prend une planche , on la decoupe de la meme forme que le planché du cofre
on remet le planché par dessus
et on oublie pas la petite encoche des siege sinon la plaque ne sera pa plaqué au fond du coffre ;)
allé a plus tar je pense ke je vais marreté la pour le moment
bon la prochaine etape ( a ne pas se c#i@! )
- c'est le decoupage des 2 trou pour integré les sub sur la planche ;) ,
- puis ensuite jvais crée le caisson en desous
allé hop je continue
des tit rond avec mon compa maison
les 2 trous son fait on pose les SUB ( c pas les meme mais bon hein jvais pas faire un show car ;)
hop on remet le planché du coffre ;)
BizZ
Re: [sono]mon installe a moi RD 1 ( en cour de realisation )
Message par BizZ »
voila pour l'instant la je marrete definitivement pour aujoud'hui
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
Euh question bête mais il n'y a pas un volume à respecter pour les sub? :roll:
BizZ
Message par BizZ »
alors la !!! je vais te dire aucune idée lol mais dans les caissons de basse y'a pas tellement de volume non plus
il manque juste a metre les trompette pour ke l'air soit aspiré ...
Oui il y à un volume à respecter ( même très important ) qui diffère en fonction de l'install et du type de caisson que tu veux.
caisson clos = moins gourmand en volume = frappe sèche mais moins de descente dans le grâve
caisson bass-reflex = plus gourmand en volume = descente dans le grâve
d'ailleurs dans les calculs de volume il ne faut pas oublier l'évent qui à son importance ( tel diamètre, tel longueur..... )
BizZ
Message par BizZ »
alors voici ce que j'ai fait aujourd'hui avant d'allé bossé ;)
voila le cable de masse
et le cable qui va de la batterie au fusible
demain surement je m'attaquerai au passage des cables ;)
p'tite question, pourquoi 2 sub ? et de marque différente?
Je me permet de répondre à ta question en partie dom
Pourquoi 2 sub : plus on multiplie le nombre de sub et plus on va multiplier les surfaces de membrane donc en fait on va pouvoir déplacer plus d'air et plus d'air déplacé = plus de pression acoustique
voilà pourquoi ( en résumé ) plus un sub est gros en diamètre et donc en surface et plus on peut avoir une pression élevé, un exemple à une époque kicker avait sortit des sub carré qui offrait des surface plus importantes pour un encombrement quasi identique ( ou sony en héxagone... )
ensuite le pourquoi de 2 marques différentes c'est que je pense que bizz les à déja en possession ces subs et que pour des raisons de budget il désire les garder pour cette install.
Par contre ce serait moi, je préfererais par exemple vendre les deux et me racheter deux identiques ( ou en vendre un et me racheter l'autre identique... ) parceque 2 sub différent dans le même volume c'est vraiment pas top car ceux ci ne sont pas prévu pour travailler de la même manière...
je précise que si je poste ca c'est pas pour faire le mec qui se là ramène mais que c'est un domaine qui m'as (et qui me.... ) passionne et que je me suis beaucoup renseigner sur le sujet pour mes précédentes install :wink:
pour l'histoire du déplacement d'air je connaissais, d'où ma question pourquoi 2 et encore plus différent, je pensais qu'il y avait une réponse logique.
seconde question, si j'ai bien suivi l'installation c'est le volume de l'emplacement de la roue de secours qui va servir de caisson, n'ai t'il pas trop petit pour 2 SUB ?
Pour 2 en 30 en caisson clos ca me parait juste juste, mais en bass-reflex avec évent je suis certain que c'est pas bon...
BizZ
Message par BizZ »
oué j'ai 2 sub different parceque je les avait et que je vais pas les changé
je cherche pas non plus que ca soit au top du top juste un peu de boom boom dans le coffre ;)
dj wills33
Message par dj wills33 »
d'après moi que se soit en bass reflex ou en caisson clo l'emplacement de la roue de secour n'est pa le top pour une bonne instal son il faut mieux accepté de perdre de la place dans le coffre et avoir un truc qui a une bonne qualité de sont maintenant si tu ve vraiment utilisé ton emplacement a ta place je ne mettrai que 1 sub
tu aura certainement moins de bass mé sans aucun doute de meilleur qualité
mac1 je suis daccord avec toi sur le princip de vendre les 2 pour en prendre 2 de meme marque pour ce qui est d'en ajouté un de meme marque moi perso sur une instal je préfère avoir 2 sub de meme marque en meme temps afin de les rodé en meme temps
Ben vi, vaut mieux un sub "qui se sent bien" que deux qui s'entre tue !! :wink:
BizZ
Message par BizZ »
et si je vous dit que dans ma roue de secour j'ai plus de place que dan le caisson que j'avais avant !!! lol
bon j'me suis lancé dans des calcul savant de primaire mais
mon caisson eté 2 triangle de
longueur / largueur /hauteur
34/34/34
donc
((Base*hauteur)/2) * largeur
((34*34)/2)*34 = 19652 cm ( cube ) pour un sub donc => 39340 cm cube pour les deux
et j'ai mesuré a peu pres la surface de l'emplacement roue de secour
plus petit diametre environ 50 et hauteur de 20
donc => (pi * r²)* h
( pi * 25² )*20 = 39250 cm ( cube )
donc mes 2 sub devrai bien se comporté ;)
Rien que ton JBL ( si c'est bien un 30cm, ca doit être un CS12 ) demande :
- caisson clos : 35 litres
- caisson bass-reflex : 50 litres ( évent : diamètre 60mm longueur 130mm )
- caisson passe-bande : 85 litres ( cavité close 35 litres et cavité bass-réflex 50 litres pour évent de 120mm de diamètre et 60mm de longueur )
Donc en résumer avec tes 39 litres et des brouettes tu pourrais tout juste le mettre en caisson clos mais pas en bass-reflex comme tu comptais le faire ( ta fameuse trompette, c'est l'évent )
Et pour lui tout seul !!!! donc avec un deuxième dans le même volume :?
