comment est monter le cache coulissant interieur
cjh81
Message par cjh81 »
je m'explique :
le cache interieur coulissant de mon toit ouvrant a du "sauter" de ses rainures, de ce fait je ne peu plus l'ouvrir. :shock:
j'aimerais savoir comment le demonter pour le remettre a sa place
je ne peu donc pas ouvrir mon toit, sous peine d'arracher ce cache a l'ouverture du toit.
matt079
Re: comment est monter le cache coulissant interieur
Message par matt079 »
Le mien aussi est trés dur, je suis obligé de m'y prendre avec les deux mains pour l'ouvrir tandis que sur mon ancienne, avec un doigt, ça suffisait à s'ouvrir. Si quelqu'un a un moyen, ça m'intéresse aussi
Message par looping »
J'avais bloqué le mien une fois, sur une ouverture un peu trop à la bourrin (euh, à la bourrin pour moi, ça doit pas représenter quelque chose pour une personne normale)
Au niveau de la jonction entre le TO et la garniture de toi, au milieu du cache, tu exerces une légère pression pour qu'il se remette dans ses rails.
Il suffit de jouer sur la flexion de ce cache pour le remettre en place.
L'ouvrir par le TO est pire que tout pour le mécanisme, j'ai commis l'erreur en rentrant de la dernière AG, il m'a fallu l'aide d'un passant pour le refermer avant la pluie.
Après, un coup de bombe silicone aide bien (l'ouvrir en position persienne, la position où on peut laisser ce cache fermé, et bomber la partie sur le rail).
matt079
J'ai jamais remarqué ce rail. J'ai essayé de bouger à la jonction des deux parties du cache mais sans plus de réussite
C'est au niveau du point d'entrée du cache du TO qu'il faut appuyer.
Si je manipule normalement (c'est à dire manuellement) le cache du toit ouvrant: ça coince grave.
Ceci parceque la première partie vient chevaucher la deuxième et le tout coince.
Pour faire coulisser le tout sans problème, il suffit de s'y prendre à deux mains; la première sur la poignée normale de manoeuvre et la deuxième à la jointure des deux parties pour empêcher qu'elles ne se chevauchent.
Et là tout va bien.
Surtout dans mon cas, ne pas utiliser l'ouverture du volet automatique par l'ouverture du toit ouvrant. Risque de casse possible !
C'est axactement ça qui faisait bloquer mon TO, en effet.
Une fois bloqué, je l'ai débloqué par la manip que j'ai donné.
Ce qu'il faut, c'est le coulisser lentement, et surtout ne pas trop pousser le TO vers le haut.
cjh81
Message par cjh81 »
ok merci pour ces conseils je vais essayé des que possible, ( et oui en ce moment titine dors sous couverture bien au chaud :lol: )
