Plus de lave glace avant comme arriere
clone-ranger
Message par clone-ranger »
Bonjour
Me voila avec un probleme un peut genant je n'est plus de rien qui sort lorsque je fait aller mes lave-glace j'ai bien essayer de voir en sortie de tuyau a la premiere jonction et rien
le moteur à pas pu lacher comme sa il marche tres peut en plus dans ma region car la pluie est souvant la :lol: !!!
Merci d'avance
matt079
Re: Plus de lave glace avant comme arriere
Message par matt079 »
T'as du laveglace dans ton réservoir au moins ? :lol:
clone-ranger
oui biensur c'est le premier truc qui mes venu a l'espris
plein de chez plein
matt079
Tu entends le moteur ou pas ?
Si tu l'entends, il est possible que quelquechose obstrue le tuyau en sortie de pompe ou meme au fond du réservoir.
Si tu l'entends pas, il est possible que la pompe soit morte.
clone-ranger
je n'entend absolument rien, il n'y a pas une protection fusible ou autre ?
Et pour apercevoir le moteur de lave glace comment proceder car il ma l'ere bien cacher,des fois ou un fils serait deconecter !!!
matt079
Regarde dans le manuel pour le fusible. Page 6-24
clone-ranger
ben apparament je ne vois pas de fusible specifique à part ceux des lave-glaces qui eux fonctionnent bien
matt079
Page 6-24, dans le schéma, tu as un fusible qui apparait sous le nom Essuie-G mais qui n'apparait pas dans le tableau.
A voir s'il existe car en bas, ils précisent que toutes les descriptions ne s'adaptent pas forcément au véhicule ... sympa le générique :lol:
gianninani
Message par gianninani »
pour moi le moteur est mort, si tu a pompé est que ke récipient était vide, c'est mort, le moteur a serré. Le moteur se troiuve pret de la roue avant droite, il faut que tu demonte le par boue intérieur de la roue et tu devrait l'apercevoir.
microut93
Message par microut93 »
combien de fois j'aurai du séré mes moteur que je pompe et que rien vient
:lol:
edit: j'ai des pompe de rd on peu voir pour la compatibiliter
Je n'ai jamais griller un moulin de lave glace quand il n'y avait plus de liquide dedans.
Pour preuve mes parents roulent en renault et ils ne mettent jamais de liquide lave-glace. La dernière fois, je l'emprunte et appuis pendant 5 bonnes secondes et rien ne viens. Je refait le plein et hop sa marche. Et sa à chaque fois que je l'emprunte pour une course rapide c'est à dire tout les 2-3 mois.
clone-ranger
Non je n'est jamais utiliser a vide, il ces arreter comme cela d'un coup, je vient de controler au métrix il y a du courant qui arrive sur deux des trois bornes et je mesure environ 7 volt maxi pas en permanence lors de l'appuie sur le commodo
Je vait essayer de le demonter mais je ne sait comment !!!
Et il simplement clipser ou autres !!!!
microut93
jepensse qu'il doit etre visser et si c comme le rd tu a 2 pompe ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 11 invités
