Soucis moteur
Soucis moteur
Voila sur la voiture de Tetsuya il y a un souci moteur :
Symptomes
Moteur qui rupte à 5500 tr/min
Pertes de puissance ...
Et check Engine allumé.
Teste valise hyundai : capteur de vitesse HS
Capteur de vitesse changé chez hyundai rien
Changement de la sonde Lambda rien
Changement du débimètre rien
Quand on fait un Reset ECU la voiture retourne comme un coucou suisse plus de soucis de pertes de puissance plus de soucis de Check plus de soucis de rupteur trop bas.
qui plus est :
Les bougies sont OK (la couleur et neuve)
Le check revient au bout de 15 minutes.
La valise Facom (fait en plus de la valise hyundai indique le capteur de vitesse aussi mais rmême apres le changement du capteur de vitesse chez hyundai le check revient au bout de 15 Km)
Si vous voyez un truc car la je sèche.
Sidiwalker
Re: Soucis moteur
Message par Sidiwalker »
Les cables de bougies???
microut93
Re: Soucis moteur
Message par microut93 »
ecu flingué?
gregauz
Re: Soucis moteur
Message par gregauz »
+1 microut ou le capteur changé défectueux, j'ai déjà vu ça... (pour l'ABS changer 3 fois sur une Laguna) donc le nouveau capteur est peu être déféctueux
A plus
Carkoto
Re: Soucis moteur
Message par Carkoto »
comme proposer ailleur :
prk pas controlé si le faisceau du capteur de vitesse n'est pas de coupure !?
tetsuya
Re: Soucis moteur
Message par tetsuya »
vu que le capteur de vitesse gère le compteur (vitesse et tr/min) et que celui-ci marche impeccablement bien, le mec m'a dit que la panne ne venait pas d'ici. à vrai dire je ni comprend pas grand chose, enfin ci quelqu'un a une solution, je prend!!!
ismaeldu72
Modèle : Gk3
Re: Soucis moteur
Message par ismaeldu72 »
as tu une puce dessus autrement fait recalculer ton boitier ah voir moi ca ma fait la même chose sur ma 106 s16 j'ai reprogrammé mon boitier et plus de trou. Mais le truc du check par contre je vois pas sorry.
tetsuya
Re: Soucis moteur
non, pas de puce...
gzk
Re: Soucis moteur
Message par gzk »
problem de masse peut etre
tetsuya
Re: Soucis moteur
c'est vrai que j'ai pas du tout penser à une masse...
je vais en parler!!! mais je suis pas sur parce que pour une masse, je ne pense pas que le check engine s'allumerai.
tetsuya
Re: Soucis moteur
ca ne marche toujours pas!!! je désespère.....
Re: Soucis moteur
a tu fait des modif niveau electrique comme " amplis ect.... "
microut93
Re: Soucis moteur
oui il a raison essaye d'enlever le plus des amplis pour voir ce que ca donne sinon je verrais plus un ecu qui délire coupin
wiwi
Modèle : GK
Re: Soucis moteur
Message par wiwi »
Pourtant tt à l'heure ça allait non?
C'est quoi la manip que t'as faite?
Le check est revenu?
Faut appeler Mulder et Scully voir les Ghostbusters là!
:shock:
tetsuya
Re: Soucis moteur
j'ai déja essayé d'enlever l'alim. complète de ma sono et ....... rien.
sinon tout a l'heure j'ai débranché l'alim de l'ecu et je l'ai rebranché, au final je suis rentrer chez moi et j'suis allez mangé au resto et le check est revenu...
je vais quand meme essayer de changer le boitier qui alimente les bobines H.T. et peut-être que ca marchera... d'ici la je verrai encore une fois avec Hyundai si ils peuvent trouvez une solution rapidement!!!
