entre axe
sirka
entre axe
Message par sirka »
bonjour
jai une question il est vrai qu'elle est un peut bete
mais etan novice
je voudrai savoir qu'el est l'entraxe des goujonts sur ma fx de 97
les jantes sont des 4 trous
merci d'avance
et a partir de qu"elle anée la carosserie a changer sur le coupé
car je voudrai equiper un peut ma tuture
re merci
fefe hyundai
Re: entre axe
Message par fefe hyundai »
4x114,3 pour ce qui est de l'entraxe !!! :wink:
Pour l'année je crois que c'est 99 ou 2000 :?
Edit : 96-98 puis 99-01 !!! :wink:
sirka
Re: entre axe
Message par sirka »
ok merci
la dimension se mesure bien en diagonal?
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Re: entre axe
Message par Chguss »
L'entraxe ? Ca se mesure d'un trou à un autre comme si tu dessinais un polygone donc ici ça sera la dimension d'un coté d'un carré.
matt079
Re: entre axe
Message par matt079 »
Les entraxes se trouvent sur un cercle de diamètre 114.5
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Re: entre axe
[quote="matt079":15sn0aqv]Les entraxes se trouvent sur un cercle de diamètre 114.5[/quote]
Précisons que celui ci est concentrique à celui du moyeu. Le coup du cercle c'est valable pour les perçages en 4, 6 et 8 trous mais pas en 5, je le précise parce que je me suis planté dans mon explication précédente. :oops:
matt079
Re: entre axe
oui là c'était 4 :lol:
sirka
Re: entre axe
Message par sirka »
[quote="Chguss":kgebkijg]L'entraxe ? Ca se mesure d'un trou à un autre comme si tu dessinais un polygone donc ici ça sera la dimension d'un coté d'un carré.[/quote]
donc la est le souci si je mesure d'un trou a un autre la mesure est de 80
si je mesure d'un trou a un autre en passan par l'axe de la roue la j'ai 114,3
ji per mon latin surtou que mes neurone sont fatiguer et qu'il ont subi plus de 5 grave traumatisme :D
matt079
Re: entre axe
De toute façons pour les coupés comme le tien, c'est 4x114.3, pour les derniers c'est 5x114.3
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Re: entre axe
Je me suis trompé j'ai dis n'importe quoi c'est bien la mesure d'un trou à un autre en passant par le centre du moyeu.
sirka
Re: entre axe
Message par sirka »
ok :D
merci
je vais pouvoir choisir mes nouvelle jantes
fasteric
Marque : Hyundai//Toyota
Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
Année : 2002/1993/2011
Re: entre axe
Message par fasteric »
moi je connais un groupe de metal qui s'appelle ANTHRAX dans les année 80 j'ai headbanger pas mal dessus......je sais hors sujet !!!!!!c'était histoire .... :yy: :lol:
Re: entre axe
J'ai bien aimé anthrax aussi, c'était dans ma période slayer d'ailleurs..... 8)
Stop au pourissage, je te propose qu'on se retrouve dans la section juke box :wink:
