Probleme CarPC, help !
Bonjour à tous.
Je viens d'installer un CarPC dans mon coupé GK3 2.0L avec entre autre :
- Alim M4 ATX
-Carte mere Intel a base d'Atom
-Disque dur 2.5" 40GO
-Autoradio avec écran Lilliput VGA tactile motorisé
Je ferai un topic avec des photos prochainement.
Mais voila : Dés que je met le contact, le PC demarre, tous ce passe bien il fonctionne sauf que j'ai une perte d'accélération comme si on activait la clim ( la difference est moins flagrante avec ce CarPC,a noter qu'avant j'y avais mis un HDD 3.5" et la c'etait encore pire !)
J'ai beau parcourir les forum, personne n'a l'air d'avoir ce genre de probleme !
Je pense à la batterie, à l'alternateur !? et vous ?
- Alim M4 ATX
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: Probleme CarPC, help !
Bizarre, je ne sens aucune différence de perf avec le mien.
Je n'utilise pas la même alim (M2 ATX 160W), et n'ai pas la même config.
Tu as quoi de branché là dessus ? 12 grille-pain en USB ? Plus sérieusement, ton montage électrique est peut être foireux ? Tu as tiré le + directement depuis la batterie ?
nina&rills
oui bizar par ce que moi meme avec une baterie HS et le pc qui tourne plus ampli autoradio quand le coupé etait demarer il n y avais pas de probleme de se cote la :shock: on a changer la baterie et tjr pas de diference sof que l on demare a coup sur :lol:
j'ai tiré le + depuis la batterie avec du 5mm ( 2x2.5mm relié ensemble !) mais la masse c'est 1.5mm relié sur un boulon c'est peut etre un peu faible ?
Sinon un cable vga et usb de 5 m ( le pc est dans le coffre ) ça peux causer le probleme ?
Ou peux etre la M4 , le schema du manuel indique de brancher la masse sur le - de la batterie !?
[quote="Easyer":3qjgafos]j'ai tiré le + depuis la batterie avec du 5mm ( 2x2.5mm relié ensemble !) mais la masse c'est 1.5mm relié sur un boulon c'est peut etre un peu faible ?
Ou peux etre la M4 , le schema du manuel indique de brancher la masse sur le - de la batterie !?[/quote]
Je ne pense pas que la section de ton câble de masse ou la longueur des tes cables vga et usb posent problème. Reste la M4, que je ne connais pas du tout. La masse de ma M2 est branchée avec du cable de 2,5 sur un élément du chassis tout proche du PC - même principe que ton boulon donc.
Le fait que la gravité des symptômes varie en fonction des périphs installés (ton disque dur 3,5 qui amplifie le problème) incite à penser que ta config tire trop de jus ; mais vu la config justement, c'est impossible. Bizarre. Pose donc la question sur un forum spécialisé, ici les carpc sont rares, et moi avec mes piètres connaissances en câblage bagnole je suis dépassé.
ok merci quand même ! je suis un peu dépassé, je ne sais vraiment pas quoi faire !
j'ai changé le cable de masse pour un plus gros, mais rien y fait ! j'ai mesuré la tension aux bornes de l'alim du PC allumé et moteur démarré : 14,2V env donc alternateur ok !? batterie à changer ou pas ?
nina&rills
Non moi je ne pence vraiment pas qu ce soie la batterie, car j ai eu a la changer et j ai pas eu de probeme de puissance meme avec le PC qui tourne !deplus je croie que les alternateur des coupé son bien baleise 68Amp ??!!
Je pence que ton Pc est tres bien alimanté , par contre ton coupe luis ne l est plus
Quand tu a passer ton cable d alime tu a du deboite une cosse ou autre quelque par dans la voiture , je ne voie que ca
Je vais regarder mais je ne pense pas, après tout ça coute rien ! Merci
Mais quand même, j'ai installé un interrupteur, et quand je l'actionne en roulant, le pc s'éteint et je recouvre toute ma puissance ! c'est dingue non ?
nina&rills
Oui c est plutot dingue
Sinon tu as aussi l possibilité de faux contact , une vis qui aurais dechire un cable et que tu met en cour jus quand tu alume le pc
mimiche
Pour moi, ça serait ton alim qui tire trop sur ton circuit électrique. Tu as fait un bon choix pour la CM car l'atom consomme trois fois rien et ton alim semble un peu grosse pour le matos que tu possèdes. Même si tu ne l'exploites pas, l'alimentation a tendance à être plus gourmande qu'une autre moins puissante.
Pour rappel alim M2 = 160w soit 13A environ contre alim M2=250w soit 20A environ
Si tu peux, teste avec une alim moins gourmande...
ok mais pour ça il faut que j'en commande une ! merci quand meme pour l'info
- 749 Vues
- 1747 Vues
- 11 Réponses
- 5245 Vues
Dernier message par Mtan
- 10313 Vues
- 3289 Vues
