préparation CarPC
gurvan
Marque : Opel
Modèle : Vectra
Motorisation : 1.9 CDTI
préparation CarPC
Message par gurvan »
Bonjour à tous
Voila j'aimerais beaucoup installer un CarPC dans ma belle fifille, mais j'aurais besoin de certaines informations de la part de ceux l'aillant deja fait ou connaissant ce type de système.
Voila je commence par le début:
-je souhaite qu'il reste discret, que je puisses regarde des photos, des films et des MP3
-je ne veux pas que cela bousille ma batterie
-une connectique assez complète pour y brancher ce que je veux
-cela va me prendre du temps car je n'ai pas encore établis de budget
deja quel materiel me faut-il pour palier a tous mes besoins?Ordi fait par mes soins? vieux portable?
Au niveau de l'installation y a t'il des prérequis ou astuces me permettant de l'installer facilement?
Merci aux âmes châritables :D
PS: j'oubliais jaimerais aussi qu'il soit assez facile a enlever dans le cas ou je change de RD ou que je passe a un GK ^^
nina&rills
Re: préparation CarPC
Message par nina&rills »
[quote="road77":pc5xl8ak]PS: j'oubliais jaimerais aussi qu'il soit assez facile a enlever dans le cas ou je change de RD ou que je passe a un GK ^^[/quote]
Alor là c peine perdu , tu auras de fils de partout a moin de metre un pc portable dans la boite a gants
gurvan
Marque : Opel
Modèle : Vectra
donc d'après toi la seule solution serai un portable dans la boite a gant... pourquoi pas ou alors caché sous le siège passagé avec des coussinnets pour absorber les chocs... car la boite a gant est assez petite je ne sais pas s'il passerait dedans
Sidiwalker
Message par Sidiwalker »
Un pc portable dans le coffre, faut en trouver un qui a la dalle morte et tu déportes le bouton power dans le vide poche
que pensez vous de ce type de micro pc ARTIGO ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071239.html
Avec un poids de seulement 520g et ne mesurant que 15 cm de large, l'ARTiGO est la solution Pico-ITX ultra compacte conçue par VIA.
Equipé d'un processeur VIA C7 1 GHz et du chipset VX700, il offre une décompression vidéo d'excellente qualité. En, plus sa consommation d'énergie ne dépasse pas les 20 Watts, ce qui en fait la solution idéale pour les utilisateurs soucieux de leur environnement.
Parfaitement polyvalent, l'ARTiGO satisfera pleinement les attentes des assembleurs, professionnels ou amateurs, à la recherche d'une solution tout à la fois simple et extrêmement efficace.
gurvan
Marque : Opel
Modèle : Vectra
simplement efficace je trouve je vais peut-etre me pencher vers ca car en plus passe dans la boite a gant apparement
