Salut a tous
Voila je suis en train de pauser mon kit ethanol et comme un gros blaireau j'ai oublié mon carnet de la voiture pour savoir ou sont la sonde d'air et la sonde d'eau pour brancher le kit dessus
si quelqun pouvais me dire ou ces 2 sonde sont le plus vite possible serais super bon
voila j'ai pas trouver sur le forum desole
merci a tous j'y retourne
Recherche capteur d'air et sonde d'eau
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
Re: Recherche capteur d'air et sonde d'eau
salut, sur le v6,la sonde d'air est celle qui se trouve dérrière le collecteur d'admission avec une fiche à deux fils,la sonde d'eau est celle qui est un peu en dessous des têtes d'allumages ( delco )avec une fiche à trois fils ,vérifis surtout le voltage du fil sur le quel tu vas faire le branchement.
c'est quoi la marque de ton boitier?????????
c'est le boitier de power system sans branchement sur injecteur
donc l'air derriere vers les cable du regulateur vitesse et l'autre 3 fils avec vert noir et bleu blanc
c'est ça
merci en tout cas
c'est ça
merci en tout cas
- fasteric
c'est bien ça, par contre si tu fait le controle de voltage sur tes sondes , dit moi combien tu trouves sur la sonde lambda par rapport aux données de la notice de ton boitier.
Salut de tete je sais plus je crois que c'était 3.9 mais comme il y as 4 fils ont a pris celui qui était le + proche car 2 était a + de 12 et le dernier je sais plus
donc boitier monté pas de problème de check après j'ai donc mis 48 litre de E85 je vais rouler un peu avec et je vous dirais si j'ai un message ou pas ainsi que la conso
je vous tiens au courant merci encore pour tes réponses tu nous as sauvés hier :clap:
- fasteric
le fil qui est à brancher , c'est celui qui VACILLE le plus moteur chaud et allumé .Mon Check c'est allumé aprés deux jours l'installation du boitier et démarrage un petit peu plus difficile que le matin.Cella fait maitenant deux semaines depuis le montage.
Salut
Pas eu de check après 150 kilométres
démarrage plus lent par contre c'est vrai
mais sinon tout nickel
et niveau conso j'attends de voir la fin du réservoir pour savoir ce que cela donne
voila a +
voila a +
- 26 Réponses
- 11962 Vues
Dernier message par Florian
- 5136 Vues
- 36394 Vues
Dernier message par Jemis
- 6877 Vues
- 4160 Vues
Dernier message par A031511
