Souci d'équilibrage avec les roues 18"
Jean Durcis
Hello,
J'ai un souci d'équilibrage sur mes roues avants (du moins en théorie).
Elles sont passées deux fois à l'équilibreuse, mais le problème persiste.
J'ai essayé sans les cales (20mm avant) et c'est pareil qu'avec. J'ai mis les roues arrière devant, et maintenant ça vibre plus à 80km/h mais à 50 ^^
Bref, pour en avoir le coeur net, je sollicite l'aide de quelqu'un en RP, pour pouvoir me prêter 2 roues, les monter, et voir si ça vibre toujours.
Pour permettre de voir si le problème vient de là.
Ou alors, s'il veut se faire une idée du 18 pouces sur sa voiture, il prend mes roues et fait un essai !
P.S: roues d'origines vendues ^^
Merci !
Merci !
Re: Souci d'équilibrage avec les roues 18"
Lors du deuxième équilibrage, les pneus étaient-ils déséquilibrés ?
Quels sont les symptômes de ton hypothétique déséquilibrage ?
Quelles sont les références de tes pneus (avec indice de charge) ?
Regarde mes posts suivants sur les "faux ronds":
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... ds#p206407" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=13&t=1421&p=206407&hilit=faux+ronds#p206407<!-- l
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... s&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=13&t=9992&st=0&sk=t&sd=a&hilit=faux+ronds&start=30<!-- l
zleto
- Marque : Hyun / pigeot
- Année : 98/98/01/??
Possibilité de jante voilée?
Sinon ça arrive souvent que les garagistes équilibrent mal les jantes.
Jean Durcis
Merci pour les réponses.
Intéressant ton post Springer j'ai mal effectué la recherche.
Je vais regarder les faux-rond de près.
Zleto en effet il a fallu rectifier le premier équilibrage, mais le problème n'a pas changé donc... ^^
J'étais prêt à rouler en roue de secours pour vérifier, mais évidemment je n'en ai qu'une.
Je vous tiens au jus...
P.S: 18 x7,5 ET45 - pneu Goodyear Eagle F1 225/40/18
Il y a des bagues de centrage sur tes jantes en 18 ?
Ils ont monté des bagues sur mes jantes au montage, pour bien les centrer sur les goujons, car les trous des jantes étaient un peu fort.
Peut être est ce une oou deux bagues qui manquent, et qui provoquent un léger excentrage (comme le souci d'Elricdelyon avec ses élargisseurs).
Jean Durcis
[quote="looping":2gyk6dwa]Il y a des bagues de centrage sur tes jantes en 18 ?
Peut être est ce une oou deux bagues qui manquent, et qui provoquent un léger excentrage (comme le souci d'Elricdelyon avec ses élargisseurs).[/quote]
Il y a une bague de centrage avec les élargisseurs. Néanmoins, tu mets le doigt sur quelque chose car il est possible que ce centrage soit pas top. C'est une impression quand je sers avec ma clé qui passe tout juste dans les trous de la jantes. Sur certains trous, elle passe plus facilement.
Merci pour la réponse ;)
Tu me tiendras au jus ?
:wink:
:wink:
Jean Durcis
Dès que le problème est réglé et que je peux rouler à plus de 50 km/h, je l'écris ici ^^
Merci les filles.
Merci les filles.
zleto
Dommage que je n'aie pas de jantes sous le coude pour tester ... car je suis en RP. Si tu veux qu'on force des JA de RD1 dessus ^^
Bonne chance et +1 looping. Ca peut venir "simplement" de la.
Mais au fait tes "sensations" c'est quoi ? Tremblements, imprécision?
Jean Durcis
Ne forçons rien y'a pas le feu au lac ^^
Le volant vibre de droite à gauche en fait. Symptôme d'un déséquilibre banal des roues avant, mais dans mon cas à faible vitesse.
Plus les vibrations se font sentir tôt, plus le balourd est important.
Merci bien j'espère avoir un peu de chance avec cette voiture pour une fois ^^
J ai un probléme similaire la voiture vibre (pas enorme) à 50km et tire sur la droite. Je lai passé au garage pour équilibrage, faut que j y retourne pour une géo.
Je suis aussi en RP au cas ou.
Jean Durcis
Dis-moi si la géométrie du train corrigée aura changé quelque chose ! ;)
Jean Durcis
Bingo looping.
J'ai regardé les bagues de centrage sur le net.
Il se trouve qu'il y en avait 4 fournies avec les jantes !
Je les ai retrouvé, et je les ai monté. Je vais donc aller rouler un peu ^^
Je pensais au début qu'elles ne servaient qu'en cas d'absence d'anneau de centrage. Mais en fait, l'ensemble monte parfaitement.
Voilà quand on y connait pas grand chose, on fait des bêtises. 6 mois (voir plus) qu'elle ne roule presque plus pour ça.
J'espère que c'est ça, la réponse au prochain post.
Y a des chances. :sj1: :sj1: :sj1:
Content d'avoir pu t'aider l'ami, dans l'espoir que ça soit ça.
Jean Durcis
Bon bah ça vibre encore :D
J'en ai un peu marre de chercher la panne, je vais la laisser au garage quelques temps encore.
Il faudrait sûrement refaire l'équilibrage avec ces fameuses bagues de centrage. Mais quand je vois que ça vibre à 50, encore plus à 80, un peu moins à 120...
Je la donnerai à un garage pour qu'il trouve le problème. C'est du domaine professionnel là. Je préfère payer mon permis moto d'abord.
Voilou !
Voilou !
- 1792 Vues
- 3294 Vues
Dernier message par marsiho
- 1836 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
