ODB2 sur RD2
pierbout
ODB2 sur RD2
Message par pierbout »
Bonjour à tous,
Je bloque depuis un certain temps (ou plutot j'avance à tout petit pas, comme les rats de l'opéra :D ) alors à tous on va peut-etre y arriver....
Je vous expose mon cas:
Contexte:
-RD2 de janvier 2000
-Boitier B2 Scantool ELMscan 5 USB
Etat initial:
-Fonctionne très bien sur la voiture de ma femme (Nissan Micra 2003)
-Sur la RD2, le boitier n'est meme pas alimenté (aucun voyant ne s'allume)
Etape 1 résolue: alimentation du boitier:
J'ai trouvé la solution sur le site de Scantool: Les prises ODB2 ont 2 masse (contacts N°4 et 5). Or l'Elmscan n'utilise que le n°5... et la RD2 n'a que le 4!!!!!!! :vomi: . ( Méchants ingénieurs :foire oire ) . La solution est donc de relier les 2 masses. Sur la prise, ou sur le boitier. N'etant pas tanté par de la soudure à 4 pattes sous le volant, j'ai opté pour la 2ème solution.
[url=https://www.scantool.net/support/index. ... 30&nav=0,6" onclick="window.open(this.href);return false;]https://www.scantool.net/support/index. ... 30&nav=0,6[/url]
ImageImage ImageImage
Etat actuel:
le boitier est alimenté, mais j'obtiens une erreur de bus.
Etape 2 (à résoudre):
Le problème, c'est que nos contacts ne correspondent pas vraiment aux contacts ODB2 ISO:
Attention à la forme de la prise (les 2 images sont inversées). Celle de gauche vient de ma voiture.
Norme ISO: contacts 4, 5, 16, 7 et optionnellement 15
Norme PWM: 4, 5, 16, 2, 10
Norme VPW: 4, 5, 16, 2
Pin 2: J1850+
Pin 4: Masse du chassis
Pin 5: Masse signal
Pin 6: Can high
Pin 7: ISO K line
Pin 10: J1850
Pin 14: CAN low
Pin 15: ISO L line
Pin 16: Batterie +
Or les RD2 ont les contacts 4, 7, 8, 12, 15, 16. On s'apparente donc à la norme ISO... mais pas vraiment!
D'apres [url=http://www.etools.org/files/public/gene ... -17-03.htm" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.etools.org/files/public/gene ... -17-03.htm[/url] , le RD2 année 2000 devrait être ISO 9141 et KWP2000 (donc ISO9141-2 et ISO14230-3) mais je n'ai trouvé la confirmation nulle part sur mon véhicule (manuel d'entretien, étiquette...)
Quelqu'un a t'il une suggestion? Une piste de recherche? Voire... la solution????? :s19:
Les contacts 8 et 12 ont-ils une fonction?
L'Elmscan accepte les 2 normes suivantes:
* ISO9141-2
* ISO14230-3 = "Keyword Protocol 2000" = "KWP2000"
Il y a peut-etre moyen de se fabriquer un adaptateur...
jpoilu
Re: ODB2 sur RD2
Message par jpoilu »
voici un petit complément trouvé sur le site scantool.net:
[url=http://scantool.net/forum/index.php?topic=1872.0" onclick="window.open(this.href);return false;]http://scantool.net/forum/index.php?topic=1872.0[/url]
typically hyundai OBD2 pins used are 4,5,7,8,12,14 & 16
J1962M Pin connection to DB9F (ELM323)
6 - 3 (ISO15765 CAN-H) Elm327 only
14- 5 (ISO15765 CAN-L) Elm327 only
10- 6 (J1850 Bus+) Elm327 only
2 - 7 (J1850 Bus-) Elm327 only
5 - 1 (Signal Ground)
4 - 2 (Chassis Ground)
7 - 4 (K Line)
15- 8 (L Line)
16- 9 (Battery 12VDC)
from the above only pin used are 4,5,7 & 16 (k line only for ELM323)
sinon, je recherche encore le drivers de mon ELM323, SVP
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 62#p216062" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=20&t=9513&p=216062#p216062<!-- l
jpoilu
Re: ODB2 sur RD2
ok, ca marche pour moi :loll:
donc j'ai l'adaptateur OBDII ELM323 usb suivant:
J'ai trouvé un drivers qui fonctionne à merveille avec sur le site scantool:
[url=http://www.scantool.net/products/produc ... ucts_id=41" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.scantool.net/products/produc ... ucts_id=41[/url]
à cela, j'ai installé le logiciels OBD-DIAG en version V1.01.02 (version spéciale pour les chips ELM 320/322/323/327)
[url=http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/inde ... 7fb0eb8555" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/inde ... 7fb0eb8555[/url]
Maintenant, c'est que du bonheur :) , je n'ai eu à faire aucune modification sur quoi que ce soit.
voici ce que ca donne (les photos sont pas top car avec mon tel portable)
voilà!
pierbout
Re: ODB2 sur RD2
Trop vert de jalousie!!! :cry:
D'un autre coté, ca me laisse un espoir :lol:
J'ai pourtant testé ODBdiag, je vais donc vérifier la version.
De quelle année est ton RD2? ta prise ODB2 a les memes contacts que moi?
jpoilu
Re: ODB2 sur RD2
ma RD2 est de novembre 2001, sinon, pour les contacts, j'ai pas vérifié.
pierbout
Re: ODB2 sur RD2
Si tu pouvais me dire pour les contacts, ce serait sympa: tu es de fin 2001, donc forcément en ISO d'après ce que j'ai lu. Moi je suis pile à la période charnière...
jpoilu
Re: ODB2 sur RD2
je veux bien faire tout ce que tu veux, mais dit moi comment, et ce que tu veux exactement.
pierbout
Re: ODB2 sur RD2
Oh que c'est romantique!!!
La prise de ma RD2 a les contacts 4, 7, 8, 12, 15, 16 (sur la photo, on voit qu'il n'y a que 6 contacts métaliques).
Je me demandais si tu avais exactement les memes ou si tu en avais en plus.
Re: ODB2 sur RD2
[quote="jpoilu":10qqpjzl]je veux bien faire tout ce que tu veux, mais dit moi comment, et ce que tu veux exactement.[/quote]
Ont parle de quoi sur se topic ? :lol: :lol: :lol:
:out:
fb78
Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
Année : 2012
Re: ODB2 sur RD2
Message par fb78 »
Je déterre :roll: :roll: :roll:
pierbout et jpoilu, vous en êtes où de vos essais de l'ODB2 ?
Parce que moi, j'ai installé le soft de jpoilu et mes résultats sont :
- ELM327 se connecte bien
- le compte-tours suit celui du tableau de bord
- la vitesse ne semble pas fonctionner correctement : l'aiguille bouge mais ne correspond pas à la vitesse réelle
- l'indicateur de batterie ne fonctionne pas
- la température indiquée est bonne
- "air pressure" et "fuel pressure" ne fonctionnent pas
Dites-moi si vos affichages sont identiques
Merci
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: ODB2 sur RD2
Message par Flomips »
Fb, le boitier ODB2 est compatible aussi avec une GK3 FL ?
Tu as pu le trouver où ? si c'est un analyseur de trame Can , cela m'intéresse beaucoup !
fb78
Année : 2012
Re: ODB2 sur RD2
Message par fb78 »
Salut Flo
Pour la compatibilté, je ne sais pas, le meilleur moyen sera de faire un test sur ta GK3 avec mon boitier à l'occasion d'une sortie.
Voila le modèle que j'ai acheté :
[url:2l5x8gl2]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/E-OBD-2- ... ccessories[/url]
mais le pb, c'est de trouver le bon soft compatible !!!!
edit: j'ai trouvé le bon soft gratuit (mais l'affichage du tableau de bord est limité en temps) compatible avec mon boitier, tu peux le télécharger ici :
[url:2l5x8gl2]http://chez.fb.free.fr/images/EasyObdII_V220.exe[/url]
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: ODB2 sur RD2
Merci Fb !
Avec plaisir que j'aimerai bien tester ce boîtier ! si ça fonctionne , je m'en achete un tout de suite !! :) et j'install un écran tactile + pc ;)
pierbout
Re: ODB2 sur RD2
Bonjour à tous,
Personellement je suis toujours coincé au meme stade: le boitier est alimenté par l'auto, les leds du boitier reagissent aux demandes d'instruction, mais je n'obtiens aucune donnée. Je ne sais toujours pas si ma prise n'est pas ODB2 ou s'il s'agit d'un problème logiciel (sur la Nissan de ma femme, ca a fonctionné du premier coup!)
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: ODB2 sur RD2
Alors après avoir testé la sonde ELM327 avec l'aide de FB78 ce week-end, cela fonctionne très bien aussi sur les GK3 facelift des années 2003-2006.
Petit lien que j'ai trouvé aujourd'hui :
[url:2dszlwwa]http://tunertools.com/[/url]
PCMScan en version 2.4 reconnaît maintenant peut-être nos sondes ...
à voir...
