Problème antenne FM
Gizmo421
Problème antenne FM
Message par Gizmo421 »
Bonjour à tous,
J'ai un soucis de Radio.
Je capte assez mal la radio et je n'ai pas d'antenne qui sort.
Voici deux photos
Savez vous si ce modèle d'antenne est d'origine, est une rétractable qui ne sort pas, est un récepteur FM intégré?
On voit assez mal, j'essayerai de prendre d'autres photos plus tard.
Comment fait on pour la changer?
Merci de votre aide.
Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: Problème antenne FM
Message par Elricdelyon »
C'est une antenne électrique. Elle est en option. Elle est censée se déployer quand tu allumes ton autoradio. Si ça n'est pas le cas, il y a un problème.
Le plus simple serait peut être d'aller voir ton concessionnaire pour qu'il trouve le problème.
Si tu veux régler ça par toi-même, il va y avoir plusieurs choses à vérifier. Commence déjà par dégarnir ton intérieur arrière gauche pour accéder à l'antenne (c'est assez facile, en passant quelques minutes à regarder tu comprendras vite comment dégarnir). Vérifie que toutes les cosses de l'antenne soient bien branchées. Si c'est le cas, vérifie alors du coté de l'aotradio, que tout est bien branché également. Pour celà, c'est très simple : ouvre le cendrier qui se trouve en bas de ta console centrale. introduis ensuite tes doigts dans le cendrier, de tel façon que tu puisses tirer vers toi la partie en alu de la console centrale. Tire fort, ne t'inquiete pas, c'est clipsé. Quand ça vient, déplace ta prise et tire encore jusqu'à ce que la console centrale soit complètement déclipsée. Elle sera toujours retenue par plusieures prises qui se trouvent derrière : débranche les. Tu accèdera ainsi à un support métallique dévissable, qui tient l'autoradio et l'ensemble multigauges. Dévisse le, et tul'extraire et vérifier que la prise d'antenne est toujours branchée sur l'autoradio. Si tout est bien branché, fais alors des tests au multimètre sur ton antenne, pour vérifier qu'elle fonctionne ou non.
Gizmo421
Merci,
je vais regarder ça le we prochain.
La rapidité des tuscaniens n'est donc pas légendaire.
A bientot
