Problème d'alarme, Help!! (Voiture immobilisée :D )
Ge
- Marque : Ciao Tuscani...
Coucou les jeunes! :yy:
J'ai un léger souci :D
J'ai fermé ma voiture ce midi avec la télécommande, donc l'alarme se met en fonction.
Le problème est que la pile de la télécommande a lâché :D
Donc si j'ouvre avec la clé, l'alarme se met à gueuler dès que j'ouvre une portière :foire foire oire
Et je peux même pas l'arrêter vu qu'elle se coupe avec la télécommande. :loll: :loll:
C'est normal qu'en ouvrant à la clé l'alarme ne se coupe pas?
Ou alors il faut que je la ferme à la clé, en attendant de trouver une pile, comme ça l'alarme ne se met pas en fonction à la fermeture?
Là j'ai récupéré la pile de la télécommande autoroadio (coup de bol c'est la même :D lol:
Merci pour le coup de main. :wink:
(Là ma voiture est coincée sur le parking du coup mdr: r: )
Re: Problème d'alarme, Help!! (Voiture immobilisée :D )
Salut, avec la pile de l'autoradio t'arrive a deconecter l'alarme, ou t'arrive toujours pas?
Alarme d'origine?
Alarme d'origine?
- godkiller
- Motorisation : V6 2.7
J'dis ptete des conneries mais j'ai déjà vu sur certains modèles qu'on pouvait rentrer un 'code' avec la clé (en tournant dans le contact genre à droite puis à gauche etc..) regarde si dans la doc que t'as eu avec tu trouve pas un truc comme ca
Ge
La pile que j'ai trouvée fonctionne pour l'instant :yy:
Par contre, je n'ai pas trouvé de traces d'éventuelles manip à faire pour désactiver.
Je vais aller racheter des piles, ça sera plus simple :lol:
Alarme d'origine oui :wink:
lulu13
- Marque : Hyundaï
- Année : 2003 - 51000kms
démarre ton moteur cela s'arretera et en attendant de changer la pile, tu ferme avec la clef (pas le choix) mais tu n'as plus d'alarme (pas le choix non plus).
Petit rappel : l'alarme d'origine n'est que périmétrique, ouverture capot avant et porte !
Euuuh, t'as changé la pile et réussi à désactiver l'alarme ?
Parce que normalement il faut "reprogrammer" la clef. (de mémoire, tu mets sur position accessoires, et tu appuyes sur le bouton de déverrouillage).
Sinon, t'as un double pas trop loin ?
La soluce : bah, entre par le coffre !!!!
- Modèle : Coupé Euro 2004
Le coffre est aussi protégé par l'alarme il me semble. Je sais que soit quand on l'ouvre avec la clé ou soit quand on l'ouvre de l'intérieur et que l'alarme est enclenché et bien elle se déclenche. Je ne sais plus quel est la bonne (ou mauvaise) manœuvre pour le faire mais une des deux fait fonctionner l'alarme. Sur à 100%
Bah heureusement que ça se met pas à couiner quand tu ouvres le coffre avec la clef et que la voiture est verrouillée.
Sinon, galère, faut déverrouiller, et vu que t'as pas de bouton, faut en plus deverrouiller le coffre manuellement !!!!
Tu enlèves l'alarme pour mettre un truc dans le coffre ????
Par contre, en ce qui concerne l'antidémarrage, je sais pas .....
Disons qu'entrer par le coffre permet d'aller reprogrammer le clef !
Et aux passants de se payer une bonne crise de rire !
Bein si c'était si facile d'ouvrir une voiture sans que l'alarme joue son rôle, quelle serait son utilité ? Pour le coffre effectivement je ne me vois pas désenclencher l'alarme pour ouvrir le coffre, la galère...
Ge
J'ai changé la pile de la télécommande, mais je n'ai pas eu à la reprogrammer.
Par contre si je ferme la voiture à la clé, l'alarme n'est pas en fonction c'est ça? (Solution de secours quoi... )
Mais si j'ouvre et que l'alarme gueule, le fait de démarrer le moteur ça coupe l'alarme? c'est sur ça?
Si tu fermes l'auto avec la zapette, fermée + alarme
Si tu fermes l'auto avec la clef dans la serrure : fermée sans alarme
Si tu fermes l'auto avec la zapette et que tu ouvres avec la clef : ça miaule, pas sur que tu puisses démarrer
Si tu fermes l'auto avec la clef et que tu ouvres avec la zapette : bah j'en sais rien.
Maintenant, quand tu dis que t'as changé la pile et que tu n'as pas eu à reprogrammer, tu réussis à l'ouvrir et à la fermer avec la zapette ?
Ge
J'ai rien dit, je viens juste de la reprogrammer, elle marchait plus Mdrrrr.
Effectivement t'as bien expliqué le truc :wink:
lulu13
- Marque : Hyundaï
[quote="lulu13":3p9g3679][size=200:3p9g3679]démarre ton moteur cela s'arretera et en attendant de changer la pile[/size], tu ferme avec la clef (pas le choix) mais tu n'as plus d'alarme (pas le choix non plus).
Petit rappel : l'alarme d'origine n'est que périmétrique, ouverture capot avant et porte ![/quote]
:roll:
:roll:
Pas sur que le moteur démarre lulu, même écrit en gras !!!
Dans la notice, c'est marqué que ça peut causer des dommages.
- kermitout44
- Modèle : VELOSTER
- Motorisation : 1.6
- Année : 2013
Je pense que je vais songer a changer mes piles!!!!! :lol:
- 2406 Vues
- 40 Réponses
- 18431 Vues
Dernier message par Yagata
- 77 Vues
Dernier message par Jackal
- 657 Vues
