[RD2] Rlt AV D & Poussoir hydrau
Slt all !
Voila, j'ai le roulement avant droit qui sifle un peu ....
Il est pas dans l'urgence de le faire, mais je veux planifier cette intervention...
J'aurai voulu savoir, si il y avait des astuces, ou des parties difficiles ....
Car il n'y a pas encore de DIY dessus, et se pourrait bien qu'au passage j'en fasse un ...
Voila
Sinon aussi, je pense que j'ai un poussoir hydraulique qui merdouille un peu ...
Je voulais savoir comment je pourrais resoudre mon souci sans le changer ? Car la courroi a été fait il y a 3 000 Km ...
Produit miracle ? huile plus viscueuse ? etc etc ....
merci a vous !
Voila
merci a vous !
Re: [RD2] Rlt AV D & Poussoir hydrau
Salut,
j'ai changer mon roulement y a 2 mois, avec des outils maison. car il faut une presse normalement pour le sortir et le remettre..et j'ai comme meme galeré ! Si tu veux pas t'embeter, achete ton roulement, demonte ton moyeu, et emmene ca dans un garage, pour qu'il te le sorte a la presse, et qu'il te remette le neuf..
Personelement, quand j'ai changer mon roulement, j'ai toute de suite changer le moyeu en meme temps.
En tout cas un conseils, ne tarde pas trop, car un roulement user peut user prematurement ton moyeu, :wink:
Pout ton poussoir hydraulique, cela n'as rien a voir avec t'as courrois de distri. Que veut tu dire par " un poussoir qui merdouille" ? Il claque meme a chaud?
Un poussoir fait un cliqueti au demarrage, qui est tout a fait normal, le temps que l'huile veinnne mettre celui-ci sous pression. Mais si au bout de 10 mn, il fait toujours un cliqueti, ben...t'as un poussoir mort. Il existe des produit curatif contre ce bruit, mais si aprés ca ca persiste, ben faut changer le ou les poussoirs concernés.
Pour trouver les poussoir defectueux, depose le cache culbuter, puis pour chaque poussoir fait comme ceci : monte la cam du poussoir,(soupapes fermé), puis appui avec tes deux pouces sur le poussoir. tes poussoirs sous pression, ne devrait pas descendre ! il y a une tolerance en mm, mais je sais plus de combien...En tout cas, ton poussoir ne devrait pas descendre. Peut etre quelqu'un pourras te dire cette tolerance, moi je m'en souveins plus.... :roll:
J'espere pour toi que t'as pas un poussoir de mort....c'est pas donné ca :(
Slt !
merci pour le conseil de la presse et du moyen, je pensais tout amener au taf, car on a une presse hydraulique....
Sinon pour le poussoir, il le fait a froid pendant 5 bonne minutes, a chaude, je me rappelle plus, j'ecoute sa cette aprem ....
Je me suis un peu renseigné, certains parle de produits additifs, d'autre de mettre le l'huile plus viscueuse etc etc ...
merci a toi, et ++
merci a toi, et ++
tu peux essayé l'aditif, car c'est curatif, et non preventif, donc ca gueri quoi.... mais c'est pas sur que ca vas marcher..
Moi j'avais mis ce genre d'additif dans mon ancien vehicule, escort xr3i, et ca avait marché, mais 6 mois plus tard j'ai comme meme dû changer 2 poussoirs.( j'avais payer 16 euros le petit bidon de 15 ou 20cl)......c'est cher...
En tout cas a froid c'est normal, le temps pour l'huile de monter jusqu'au poussoir, et les mettre sous pression. Si jamais a chaud tu entend aussi, cela depend aussi si tu as un cach en plastique, car le plastique emplifie le cliqueti...mais c'est sur que si tu l'entend etant assis dans la voiture, ou lors des acceleration, la c'est sur qu'un poussoir est mort...
a toi de faire le diagnostique docteur...lol.
tiens nous au courant. :sj1:
Voila, petit détérage, car je compte changer mes roulements apres la nouvelle anné (C'est le cadeau de noel a titine ^^)
J'ai trouvé sur le net 2 reférences de roulements pour mon RD2 :
Sa c'est pour l'avant :
SKF VKDC85003T
SKF VKBA 3907
Et sa pour l'arriere :
SKF VKBA 6810
J'aurai voulu savoir le quel chosir a l'avant ?
Et si quelqu'un aurai les dimensions, car introuvable sur le net ...
Sa m'évitera peut etre de les payers ^^
merci a vous !
Sinon, a chaud sa cliqueti un petit peu, mais beaucoup moins qu'a froid ... je vais essayer le produit de merlin l'enchanteur !
voila merci all
SKF VKDC85003T
SKF VKBA 3907
SKF VKBA 6810
merci a vous !
voila merci all
en cherchant on peu trouver des truc sympa sur le forum sisi j'vous jure c'est vrai!!!:lol:
[url:1vmyabo9]http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 01&start=0[/url]
SALUT !
ton sujet m'interresse grandement vue que moi aussi j'ai mon roulement AV droit qui siffle , bien que c'est un rd1 et toi rd2 je pense qu'il n'y a pas de trop grande difference et je suis à la recherche des sites ou magasin qui vendent ces roulements et j'en ai trouve 2 sites mais chaqu'un ont 2 ou 3 models de roulement alors je ne sais pas encore le quel prendre puisque je ne connais pas exactement le model ou la refference sur la mienne , c'est un peu comme toi quoi :yy:
chez toi ça fait long temps que ça siffle ? es ce que le bruit augmente au fil du temps ? c'est en general ce que fait un roulement fatigué et chez moi le bruit est apparue depuis 1 an environ et n'est pas bien fort , avec l'autoradio je ne l'entend presque pas bon dans les virages c'est un petit peu plus emplifier mais ça n'a rien avoir avec un bruit "d'avion" quoi , et chose bizarre le bruit ne s'est pas augmenter depuis et cet ete j'ai essayé de secouer la roue mais je ne santais pas de jeu ce qui me fait penser pendant un moment de çoupsonner le cardan et je comptais sur le control technique pour m'en dire plus , mais il y a 2 mois le CT n'a rien mentionne sur les roues juste du jeu sur un silent bloc à l'Ar gauche ainsi que l'usure anormal sur le meme pneu et la suite j'ai ouvert un post ici :http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 35#p228035
je vais attendre pour voir comment se passe avec toi avant de me lancer et sur tout qu'il fasse moins froid et aussi voir comment extraire et remettre le roulement car moi à mon taf j'ai une presse mecanique mais comme j'ai pas la piece sous les yeux alors je ne sais pas encore comment m'y prendre , mais bon pour le moment c'est de trouve le bon roulement et je ne sais rien sur la reference de celui ci et je ne peus meme pas appeller hyundai du coin puisqu'ils sont en vacances :|
x p o l a t x
[quote="microut93":ws6yi1u3]en cherchant on peu trouver des truc sympa sur le forum sisi j'vous jure c'est vrai!!!:lol:
[url:ws6yi1u3]http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 01&start=0[/url][/quote]
Mdrrrrrrrrrrr va chercher bonheur :disturbed isturbed
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
slt si sa peu te rassurer jai u le meme pb avec mais poussoir...8 sur 16 de gripper je les ai passer au bain ultrason e rien ni fait pa moyen de les degripper......donc obliger de les changer, les 8 pour 280 euro :shock: sa fai mal au porte feuille.. :(
sa ne me rassure pas ... lol
Mais bon le problemes poussoirs n'est plus tres importants...
Je veux dire sa le fait de moins en moins, va savoir ...
De plus la voiture va etre en ventes juste apres que j'aye changer les rlts ...
je pense repartir sur un megane coupé ou alors sur un laguna V6 ....
voila ++
voila ++
[quote="greg60":2tkf30j5]sa ne me rassure pas ... lol
je pense repartir[size=150:2tkf30j5] sur un megane coupé ou alors sur un laguna V6[/size] ....
voila ++[/quote]
bonne chance :lol: :lol: :lol:
voila ++[/quote]
Pourquoi bonne chance ?
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Il à raison là, c'est con "bonne chance", moi j'aurai plutôt dit repose en paix.... :lol: :lol: :lol:
[quote="greg60":25sd3gro]Pourquoi bonne chance ?[/quote]
tu le sera en temps voulue va :yy: :lol:
Ba vasi ^^
Aulieu de faire que des sous entendue ^^ Soit direct !!!
Je comprends pas que l'on puisse lacher des morceaux de phrases comme sa sans les finir ...
Donc si tu a quelque chose a dire de gene pas on est la pour echanger, sinon, si tu apporte rien je te prix d'oublier mon poste.
Merci a toi !
Merci a toi !
- 1464 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
