Hyundai Scoupe préparation. MICROUT !? :D
zleto
Marque : Hyun / pigeot
Modèle : RD1 / RD1/RD2/so6xsi
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Yo! Salut à tous.
Comme toujours, je suis à la recherche d'un nouveau jouet. Dès que je vois 200€ sur mon compte jme dis qu'il vaudrait mieux que je les mette dans une voiture. Pas ma faute, je suis déformé du cerveau depuis mon RD :D
Donc j'envisage des trucs différents, mais comme j'ai pas des tonnes de sous je mate des vieilles caisses.
Et je tombe à nouveau sur le scoupe. Avec pour seul avantage à mes yeux, c'est le turbo d'origine.
Je pense que ma coute avait déjà maté les diverses possibilités pour booster un scoupe.
Avez vous des infos sur ce qu'on peut en tirer de cette tuture sans trop de frais?
-> FMIC
-> Boost controler / ECU remap
-> Filtre à air perf.
-> Ligne
-> pression < BAR. Jveux pas tout atomiser.
Elles sont cata ou pas?
Fiabilité du bloc? (soyez honnêtes :D , Veut pas déculasser après chaque bourre)
Le châssis c'est de la daube en barre ou c'est correct. Comparé aux RD? (Je trouve les RD super perso ^^)
J'ai trouvé ça:
Informations générales
puissance (ch) 115
puissance fiscale (CV)?
Moteur
Cylindrée (cm3)1495
Nombre de cylindres4
Couple maxi (Nm)128
Pneus
Pneus AV en?
Pneus AR en?
Dimensions
Longueur (mm)4215 mm
Largeur (mm)1625 mm
Hauteur (mm)1328 mm
Poids: 987kg?
Performances
Vitesse maximale (Km/h)179
0 a 100 Km/h (s)12
Si vous avez des infos ;)
microut93
Re: Hyundai Scoupe préparation. MICROUT !? :D
Message par microut93 »
ouai ba c un bon choix bien que les prepa soit pas courante sur cette base les gars de atelier hp connaisse bien ce bloc car il est très ressemblant avec celui du 1.5 n/a de la hyundai pony ou il monte des turbo avec des 1.5l qui peuvent ateindre 190 ch voir + :lol: (et oui c pas des r5 :lol: )
ce moteur et assez solide néanmoins il semblerais que le talon d'achille de celui ci soit ça boite de vitesse un poil fragile pas d'exagération non plus elle tien pas mal les watts supplémentaire ...
pour info ce moteur et un 1.5 12 soupapes turbo et pour certain modèle catalyser (les dernier après 1993 il me semble) il possède un petit turdo type t15 il me semble, qui peu largement ce faire remplacer par un t25/28 :lol: la particularité du scoupe c'est de ne pas possédé d'intercooler ,on peu donc en rajouter un et avec un bon turbo et un bon setup de gestion on touche facile les 160ch ;) les piston quand a eux peuvent largement encaissé un gros surplus de pression gzk roule a 1.3bar avec dans ça pony des piston de scoupe .
pour le comportement je l'es pas trouver dégueulasse lors d'un petit essai le moteur qui ne fait que 115 ch pousse pas mal ,la petite jauge que l'on voie apparaitre sur la video ci dessous indique la charge du turbo tombe vite dans le rouge (petit turbo = pas beaucoup de lag )
voici une petite video d'un 20-110 km/h avec les petites leds
[youtube:1p7oai6y][/youtube:1p7oai6y]
concernant le comportement du chassie ;
bbbbbbbbbbbbbbhhhhhhhhhhaaaaaaaaa c'est pas le rd mais ça ce défend bien quand même celui que j'avais tester avez des ressort court il me semble et le sentiment que j'en est garder et plutot sympa
voila voila je croi avoir tous dit sur ce que je savait sur le scoupe :drink rink
zleto
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Ah ben voila dèjà des infos.
Je continues mes recherches de mon côté aussi.
Si j'ai des niouzes j'en ferais part.
trollzetec
Message par trollzetec »
quelques infos sur la fiabilité (reliability) ou du moins sur quelques problèmes fréquents connus sur le Scoupe
[url=http://consumerguideauto.howstuffworks. ... scoupe.htm" onclick="window.open(this.href);return false;]http://consumerguideauto.howstuffworks. ... scoupe.htm[/url]
D'autres détails làdedans:
[url=http://www.zip.com.au/~hyper/s-coupe/engine.htm" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.zip.com.au/~hyper/s-coupe/engine.htm[/url]
attention c'est en anglais
version traduite :
[url=http://translate.google.fr/translate?hl ... %26tl%3Den" onclick="window.open(this.href);return false;]http://translate.google.fr/translate?hl ... %26tl%3Den[/url]
Pour le comportement, je viens de lire un articleen anglais qui dit que niveau tenue de route c'est moyen, la direction semble un peu imprécise donc pas spécialement déié à une conduite sportive mais sinon ca reste un comportement sain !!
Un bon travail sur la liaison au sol et on doit arriver à un truc sympa et joueur je pense !!
[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Scoupe" onclick="window.open(this.href);return false;]http://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Scoupe[/url]
encore un lien en anglais maissinon c'estun moteur 1.5l de chez Mitsubishi !!
microut93
merci trollzetec j'ai appris quelques truc sur la scoupe ce soir
trollzetec
Tant mieux je vais continuer à chercher et si je trouve des trucs plus intéressants ou différents, je les posterai !!
a plus et bonne nuit car ilse fait tard !!
