Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
juju59
Message par juju59 »
Bonjour a tous,
il y a quelque temps, j'ai eu probléme avec mon alarme, donc j'ai du la désactivé et j'ai pris rendez vous a Hyundai.
Puis quelque jour plus tard :shock: la vitre coté conducteur ne fonctionné plus :foire oire , donc je suis retourné a Hyundai et il m'on dit que ca devrais étre un fusible, donc il ma dit qu'il regarderais en meme temps que mon probléme d'alarme, Enfin bref.
Quelque jours plus tard je trouver qu'il faisait chaud dans ma voiture, je roulez les vitres fermé, le chauffage éteint mais je trouver qu'il faisait chaud, je trouver ca bizare, donc j'allume la clim mais ca ne change quasiment rien car la soufflerie (l'air chaud) marche en continue, donc je suis retourné chez Hyundai et il m'on ressorti la meme chose. :foire oire
Je leur ai dis que c'était pas normal d'avoir tout c'est probléme en une semaine, mais bon.
Le jour J, c'est aujourd'hui:
La voiture part au garage, puis quelque heure plus tard, je recois un coup de fil pour m'anoncer le verdict.
Donc c'est le boitier bcm a changer pour un petit 1000 euros :shock:
J'ai été recherché mon coupé et le chef d'attelier m'a dit que le boitier sert a la centralisation, alarme, vitre,clignotant, chauffage, clim, lunnette dégivrante....
Cette panne de boitier avait déja eu lieu sur d'autre coupé, mais ca n'arrive pas souvent.
Je vois qu'on n'est tous dans la meme galére!!!
Je compte quand meme faire les réparations, ca me fais c#i@! car ca fait chére pour un boitier :s19:
Mais je comtpe écrire une lettre a hyundai france pour avoir plus d'info car ce n'ai pas normal quand meme.
Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: Boitier BCM a changer snif snif snif
Message par Elricdelyon »
Les prix varient entre 589 et 610 dollars sur Fourgreen pour un Body Control Module de Tuscani. Faut juste trouver le code de nomenclature qui correspond au tien pour ne pas te tromper. Pour les frais de port, ça doit être faible vu que ça n'est pas très gros. Et ça a l'air très facile à remplacer.
C'est moitiée moindre mal en fait...
C'est dingue cette recrudescence de ces boitier qui lâche en ce moment !!! :?
juju59
Merci elric, je vais voir ca de plus prés :wink:
Et oui mac c'est la fete des boitiers
j'espére que ca ne va pas se prolonger :yy:
juju59
Ca m'embette quand meme car ils doivent reprogrammé l'alarme.
Elric peux tu me donner un liens direct car je ne comprend pas trop.
Merci :wink:
[quote="juju59400":32dp95z9]Ca m'embette quand meme car ils doivent reprogrammé l'alarme.
Merci :wink: [/quote]
Faudrais déjà que tu regardes sur ton BCM quel numéro de nomenclature tu as. Ca doit être un truc dans le style 95XXX-2CXXX.
Si il n'y a aucun numéro de marqué, alors retourne chez hyundai et demande leur ce numéro pour ta titine par rapport à son numéro de série, comme ça tu seras certain de prendre le bon.
Une fois que tu es sûr du numéro, tu commandes chez fourgreen. Tous les BCM sont dispos là, en milieu de page.
Ca a l'air archi simple à démonter/remonter. On dévisse, on débranche les fiches, on retire l'ancien BCM, on place le nouveau, on rebranche les fiches, on revisse. Reste à reprogrammer l'immobilizer, et là ça me dépasse, faudra quand même aller voir la concession pour ça. Si tu ne te sens pas de faire le montage et de tenter le démarrage avec le nouveau BCM, tu peux toujours te limiter à commander la pièce et la donner à hyuhyu pour qu'ils la montent. Ca te coutera bien moins cher de commander directement chez Fourgreen plutot que par eux. Vérifie quand même qu'ils soient ok pour monter une pièce que tu leur fournis, en insistant sur le fait que c'est la référence qu'ils t'ont donné et qu'elle est neuve, sous blister scellé.
filalex
Message par filalex »
Merci Eric pour le lien des BCM mais encore une fois les 1,6L sont lésés...
Mon numéro de pièce : 95410 2C161
juju59
Merci elric, je vais voir ca!!!
Filalex on a pas de chance :s19:
filalex
Toi aussi tu es en 1,6L ??
Non en 2 litres: il suffit de cliquer sur son avatar.
Si tout le monde pouvait le mettre en signature dans son profil ! Ce sont mes voeux pour 2009. :D
filalex
HS : Ton vœu est exaucé pour ma part.
Sinon effectivement c'est un 2,0L donc tu devrais pouvoir trouver un BCM bien moins cher (cf également SFR et KSPEC).
Ge
Marque : Ciao Tuscani...
Message par Ge »
Arf...
J'espère que tu trouveras vite un truc pas trop cher ;)
Et si tu veux un coup de main pour le montage, tu peux compter sur moi :)
juju59
Oui effectivement c'est un 2Litres,
je vais aller voir sa sur SFR merci à toi Gé pour la proposition
je vais voir sa je vous tiens au jus. :yy:
[quote="juju59400":2q66qzpf]je vous tiens au jus.[/quote]..ju59400 :lol:
alanboy
Message par alanboy »
Tu devrais regardé ces liens apparement il suffirait de changer un relais dans le BCM pour regler le probleme.
[url=http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f167f20/0" onclick="window.open(this.href);return false;]http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f167f20/0[/url]
Pour commander le relais:
[url=http://www.mouser.com/Search/Refine.asp ... &Ntx=mode-" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.mouser.com/Search/Refine.asp ... &Ntx=mode-[/url] %2bmatchall&Ns=P_SField&OriginalKeyword=NEC+EP2-3N1ST&Ntk=Mouser_Wildcards
Tuto pour demonter le BCM:( cliquer sur free user )
[url=http://rapidshare.com/files/95798381/tu ... l.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;]http://rapidshare.com/files/95798381/tu ... l.pdf.html[/url]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
