Questions sur les supports moteurs
INACSUT
Modèle : TUSCANI
Motorisation : V6 2,7L
Message par INACSUT »
Bonjour à tous,
Alors voilà, au mois de janvier je fais changer mon embrayage + VM et j'aimerai en profiter également pour changer les supports moteurs mais je me pose quelques petites questions..
1er question) Quelqu'un peut-il me confirmer qu'il n'y a bien que 2 supports moteurs, 1 avant + un arrière?
2e question) Je vise d'acheter les supports moteurs proposés chez SFR.
Ceux-ci étant fournis avec de la graisse, est-il difficile de les monter dans les supports en métal d'origine?
3e question) Combien y'a t-il de supports qui soutiennent la boite et est-ce nécessaire de les changer en même temps?
Merci pour vos réponses!
zleto
Marque : Hyun / pigeot
Modèle : RD1 / RD1/RD2/so6xsi
Année : 98/98/01/??
Re: Questions sur les supports moteurs
Message par zleto »
Juste un ptit message.
Si tu mets des supports moteur trop raides (poly uréthane) tu auras beaucoup de vibrations dans la caisse.
Donc parfois l'origine c'est bien aussi. Surtout qu'un garagiste te dira combien il y en as.
Au pif je dirais deux aussi :)
Tu comptes lever le moteur comment? T'as une chèvre?
[quote="zleto":pvdbkh0o]Tu comptes lever le moteur comment? T'as une chèvre?[/quote]
Prend plutôt une girafe. :D
chris
Message par chris »
j ai un pote légionaire qui dit que le bouc c est bien aussi..... :mrgreen:
[quote="SPRINGER":tgtw1bgb][quote="zleto":tgtw1bgb]Tu comptes lever le moteur comment? T'as une chèvre?[/quote]
Prend plutôt une girafe. :D [/quote]
Sais tu au moins ce qu'est un girafe dans le jargon "des métiers" ?
Tu me prends pour un con ou quoi ? :D
C'est une sorte d'élévateur utilisé pour sortir un moteur par exemple.
Ben en fait oui :mrgreen:
relis bien ma question............... :lol:
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
[quote="chris":19pzot88]j ai un pote légionaire qui dit que le bouc c est bien aussi..... :mrgreen: [/quote]
[MODE Humour militaire ON]
Et vous savez à quoi servent les poches sur les jambes des pantalons de treillis des légionnaires ? A coincer les pattes arrières du bouc......
[MODE Humour militaire OFF]
INACSUT
Modèle : TUSCANI
Merci zleto pour ta réponse.
Effectivement je comptais mettre des supports moteur en poly uréthane mais vu ce que tu me dis, maintenant je me tate :roll:
Pour ce qui est de lever le moteur c'est pas moi qui m'en charge mais un professionnel qui va s'occuper de tout ça.
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
il y a 4 support moteur.quant tu est en face ta voiture capot ouvert,a ta gauche cote distri,a ta droite cote boite,et un en bas du radiateur ,et l'autre derriere en bas aussi.les deux qu'il vendent chez sfr sont ceux du bas,ils les vendent avec les suport deja monté ou sans.c'est vrai que tu aura un peu plus de vibration mais rien de vraiment mechant.c'est quoi comme motorisation,parcque j'en ai des tous neuf avec les suport pour 2L,ils c'etais trompé ,ils me l'on envoye a la place d'un suport gauche.si sa t'interresse MP.
INACSUT
Modèle : TUSCANI
Merci Ciric.
Je comptais prendre ceux qui ne sont pas monté car ils sont un peu moins chers mais est-ce difficile de les monter dans les bagues d'origines?
C'est un V6 et à priori il y en a 1 sur 2 qui est identique au 2L. Ce sont des poly uréthane ou d'origine? Tu vends les deux ensemble ou au détail?
Message par looping »
[quote="mac1":14blppc2][quote="SPRINGER":14blppc2][quote="zleto":14blppc2]Tu comptes lever le moteur comment? T'as une chèvre?[/quote]
Sais tu au moins ce qu'est un girafe dans le jargon "des métiers" ?[/quote]
Un tirage pression ......
non plus
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
[quote="INACSUT":302h0sgs]Merci Ciric.
C'est un V6 et à priori il y en a 1 sur 2 qui est identique au 2L. Ce sont des poly uréthane ou d'origine? Tu vends les deux ensemble ou au détail?[/quote]
il faut une presse pour les monter.oui effectivement il y en a qu'un qui se monte sur le v6.je te conceille de prendre les deux c'est mieux.se sont des polyurethane.et je les vend ensemble.mais c'est mieu de les prendre par deux. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
