[Guide] Les kits Xénon
Bonjour, aujourd'hui, je vous propose un guide sur les kits xénon.
On va parler ici de puissance d'éclairage avec comme unité de mesure le lumen. Pour plus d'infos sur le lumen, je vous invite à visiter ce lien:
[url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unit" onclick="window.open(this.href);return false;]http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unit[/url] é)
Nous allons également parler de température de couleur qui s'exprime en Kelvin. Pour plus d'infos, il y a ce lien:
[url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp" onclick="window.open(this.href);return false;]http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp[/url] érature_de_couleur
Nous verrons ici, les kits Xénon les plus répendus:
3000K: ces kits ont une puissance d'éclairage de 3200lm (lumens). C'est plus de 3x la puissance des ampoules halogènes d'origine. La couleur rendue est un jaune/doré qui offre une meilleure pénétration en mauvaise conditions climatiques (pluie intense, brouillard, neige..), c'est pourquoi ces kits sont plus destinés à être installés en anti brouillard.
5000K: ces kits ont une puissance d'à peu près 3200lm. Comme pour le 3000K, c'est plus de 3x la puissance d'une ampoule halogène classique. La couleur rendue est un blanc avec des reflets jaunes (par exemple sur la route). Ce kit est clairement destiné à ceux qui veulent surtout de la performance d'éclairage, car c'est celui qui fournira la meilleure lumière.
6000K: ces kits ont une puissance d'environ 2800lm, ce qui correspond à 3x la puissance d'une ampoule halogène. On peut constater que la puissance est en diminution par rapport aux kits 5000K, mais on gagne en look car l'éclairage devient blanc avec des reflets bleutés/violets.
8000K: Puissance d'environ 2550lm, soit un peu moins que 3x la puissance d'une ampoule halogène. La baisse de puissance d'éclairage se traduit par un effet bleuté beaucoup plus prononcé que sur un kit 6000K.
10 000K: Puissance d'environ 2200lm soit un peu plus de 2x la puissance d'une ampoule halogène. La couleur devient ici un bleu profond, qui tire même sur le violet.
12 000K: Puissance d'environ 2100lm. Ce kit est plus fait pour le look, avec un violet très prononcé.
J'ajouterai des illustrations plus tard. Si vous avez vous même de quoi illustrer, je suis preneur. Merci
Nico
- Marque : Hyundéééééééé
- Motorisation : 2.7 Elisa
Re: [Guide] Les kits Xénon
N y a t il pas de contre indication avec le controle technique lors du montage d un kit Xenon ???
[quote="Nico":dgghpuio]N y a t il pas de contre indication avec le controle technique lors du montage d un kit Xenon ???[/quote]
Logiquement la législation impose un dispositif de nettoyage haute pression des feux, lorsque ceux ci sont équipés d'ampoules aux xénon.
A mon CT de janvier 2008 c'est passé, sans ce dispositif bien sûr.
Nico
[quote="SPRINGER":21d91uk8][quote="Nico":21d91uk8]N y a t il pas de contre indication avec le controle technique lors du montage d un kit Xenon ???[/quote]
A mon CT de janvier 2008 c'est passé, sans ce dispositif bien sûr.[/quote]
C ewst bien ce qu il me semblait mais peut etre es tu dans une nuance de couleur ou le Xenon ne saute pas aux yeux (genre 3000K ou 5000k)
Regarde sur mon post précédent, ma signature en rouge et tu auras une réponse à ta question.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Histoire d'illustrer un peu tout ca :
[url=http://imageshack.us:2mgegbh9]
[/url]
------4300K ----------------------- 6000K------------------- 8000K ------------------- 10000K -------------------- 12000K
Et d'après la législation il faut en plus du lave-phare que le véhicule soit équipé d'un correcteur d'assiette automatique il me semble, par contre pour le CT c'est pas trop un problème car en 2 Mn on peut remettre des ampoules standard 8)
[/url]------4300K ----------------------- 6000K------------------- 8000K ------------------- 10000K -------------------- 12000K
Nico
[quote="SPRINGER":31ww1up3]Regarde sur mon post précédent, ma signature en rouge et tu auras une réponse à ta question.[/quote]
:clap: :lol: :lol: :lol: boulet:
Nico ou comment faire une reponse en smileys !!!!
Le réglage des feux de l'habitacle ne suffit il pas ?
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
Tiens un exemple :
!! Attention les kit de conversion Xenon se montent sur tout véhicule équipé d'ampoules halogenes compatibles (H1 / H7 / H11 / 9005-HB3 / 9007-HB5 / H4 / H4C / H4 Téléscopique) mais pour respecter la legislation (article 6.2.9, format PDF), il faut que votre véhicule soit équipée de lave-phares et de correcteur d'assiete automatique. N'oubliez donc pas d'équiper votre véhicule avec un lave-phares si vous mettez des phares xenon !!
Et le texte de loi en question : [url=http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 048r4f.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 048r4f.pdf[/url]
Qui en as mis ici (lave phare)? un tuto?
Non, pas de lave phare, du moins à ma connaissance...
Merci mac pour l'illustration, je vais la rajouter dans le premier post si tu le permets.
Si on pouvait le mettre en post-it, ca serait génial. Merci
Si, pour un xenon, il est obligatoire d'avoir un lave phare.
flower
quelqu'un a t'il deja mis le kit 3000k xenon en remplacement des antibrouillards ? la procedure d'installation est elle la meme que pour remplacer les ampoules phares ?
par contre je ne vois pas trop ce que peux dire la legislation si on met des xenon en antibrouillards , pas besoin de laves phares ni de correcteur assiette logiquement
non ? j'envisage de monter un kit 6000k pour remplacer les halogenes , j'ai trouvé ce site : [url=http://xenonlight.fr/index-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;]http://xenonlight.fr/index-1.html[/url] quelqu'un a t'il deja commandé chez eux ? :yy: :o
[quote="matt079":2gqvbunm]Si, pour un xenon, il est obligatoire d'avoir un lave phare.[/quote]
Je voulais dire qu'à ma connaissance, personne ne s'était emm*** à en mettre
[quote="flower":1qdpzizu]quelqu'un a t'il deja mis le kit 3000k xenon en remplacement des antibrouillards ? la procedure d'installation est elle la meme que pour remplacer les ampoules phares ?
non ? j'envisage de monter un kit 6000k pour remplacer les halogenes , j'ai trouvé ce site : [url=http://xenonlight.fr/index-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;]http://xenonlight.fr/index-1.html[/url] quelqu'un a t'il deja commandé chez eux ? :yy: :o [/quote]
Tu dois trouver beaucoup moins cher sur Ebay.
- 6335 Vues
Dernier message par aigle69
