Nouveau et déja une question...
michel-0765
Quelqu'un peut il me dire si il y a un réglage a éfectuer après la pose d'un kit d'embrayage neuf? En effet, mon embrayage a été remplacé ce w-e et il me semble qu'il ne va pas a la perfection. Il faut vraiment que j'appuie pied au planché pour ne pas que mes vitesses "crack". Avant, je n'avais pas ce problème. C'est une RD1. Merci d'avance.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: Nouveau et déja une question...
Je ne peux pas t'aider concernant ton problème, mais je peux te dire que ce n'est pas la bonne section pour en parler, quelques lignes plus bas il y à la section "divers, problème et solutions"
Nous allons donc je pense transférer ce post là-bas, merci :sj1:
michel-0765
oups, mille excuses!!! Merci :oops:
Ton embrayage ne se règle pas car il est hydraulique.Regarde le niveau de liquide qui est dans un petit bocal juste a coté du bocal de liquide de freins, d'ailleurs c'est du liquide de freins qu'il faut pour l'embrayage.Ensuite contrôle si il n'y a pas de fuite de ton emeteur récepteur qui est sur la boite.Si il n'y a pas de fuite il faut peu être juste le purgé,la s'est simple il suffit d'ouvrir la vis de purge de l'emeteur récepteur jusqu'à ce que le liquide sorte sans bulle d'air.Mais il est possible qu'il est une fuite car c'est arrivé sur mon ancien rd1,je rajouté de temps en temps du liquide ça couté moins chère qu'un emeteur récepteur.Regarde pas les fautes d'orthographe. :lol:
michel-0765
Bjr, merci Jérémy, j'ai purgé un coup et c'est parfait. J'avais quelques bulles d'air dedans. Pour les fuites, aucun problème, il est tout sec.
Bien a toi.
Bien a toi.
De rien. :yy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 11 invités
