Pedale embrayage tremble !
coupé67
Message par coupé67 »
Salut à tous. :wink:
Voila, j'ouvre un nouveau sujet car ma pedale d'embrayage tremble. Elle tremble seulement quand je pose le pied dessus, sans embrayé...Est-ce grave ?
A savoir que l'embrayage est neuf, moins de 1000 km ! Je l'ais recuperé avec un bloc moteur, que j'ai changé (sujet: depose moteur).
Aussi, quand j'ai demarrer titine, j'ai entendu pendant 5mn meme pas, un pschittt, quand j'embrayé et debrayé...Comme si de l'air sortait ou rentrait. Serait-ce une pression d'huile ou autre ? Car je crois que c'est hydraulique non ?
merci.
Vehicule: coupé RD1, de 1998, 1.6i 16v. :disturbed isturbed
Re: Pedale embrayage tremble !
Il est possible de purger le système d'embrayage à commande hydraulique, fait une recherche sur le forum.
coupé67
pense tu qu'une purge arreterai les tremblement ?
je vais voir dans fonction recherche...
Message par Alexdu51 »
[quote="SPRINGER":3btco6ya]Il est possible de purger le système d'embrayage à commande hydraulique, fait une recherche sur le forum.[/quote]
t'es sur springer que les RD1 avait un embrayage hydraulique???
:hurle: Mic vien voir on a besoin ici
[quote="alexdu51":2qmxenpt][quote="SPRINGER":2qmxenpt]Il est possible de purger le système d'embrayage à commande hydraulique, fait une recherche sur le forum.[/quote]
t'es sur springer que les RD1 avait un embrayage hydraulique ? [/quote]
Non pas du tout, oups ! :?
Message par looping »
Je suspecterais une butée d'embrayage ...
coupé67
ah ok, donc pas hydraulique...
Ca m'inquiete ca ! apres une courroie cassé, ensuite 4 soupapes mortes, ensuite un racleur mort....heu je viens juste de changer le moteur, je crois que maintenant ca suffit ! je suis maudit !!!
Au niveau de l'embrayage, je connais pas trop. Donc vas falloir m'eclairer SVP. J'ai fait une recherche sur l'embrayage, mais bon, ca repond pas trop a ce que j'attend. merci.
S'il s'agit d'une commande par câble, il se peut que ce soit ce câble qui vibre.
Je me souviens d'un de mes véhicules sur lequel avait été rajouté une masselotte anti-vibration.
Est ce que cette vibration se ressent moteur en marche et véhicule à l'arrêt, ou seulement en roulant ?
Si ça ne t'arrive qu'en roulant, et bien évite de mettre le pied sur la pédale. :D
coupé67
heu juste en roulant... Mais comme dit, c'est juste en posant le pieds dessus, dés que j'embraye à mi course ou pied au plancher, ca tremble pas. peut-etre que les vibrations moteur ce repercute sur le cable...possible?
Vérifie si le câble suit bien le bon cheminement et qu'il n'a pas oublié une fixation (bride, crochet ou autre) ou essaie de le maintenir légèrement avec un collier type "Colson ou Rilsan".
coupé67
je vais voir ca...
merci ! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
