kit velside
dseg
kit velside
Message par dseg »
bonsoir, j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà monte sur sa coup ce pare choc avant:
si oui, comment ont été installer les veilleuses et a quel emplacement.
si non, quelqu'un aurait il une idée qui pourrait me dépanner pour en mettre.
merci de vos réponses.
Re: kit velside
Je comprend pas pourquoi tu t'inquiète pour les veilleuses étant donné que tu ne change pas l'ensemble phare en installant ce kit ( m'enfin je crois pas en tout cas... )
dseg
Re: kit velside
Message par dseg »
si car les veilleuse se trouve sur le pare choc ( sur celui d'origine)
Re: kit velside
Ah autant pour moi, désolé je ne connais pas trop le rd2 :oops:
Mais sinon ils t'on dit quoi aitracing.com quand tu leurs à demandé ???
matt079
Re: kit velside
Message par matt079 »
Il me semble pas qu'il y ait d'emplacement de prévu sur un veilside, vu la forme disons spéciale.
dseg
Re: kit velside
Message par dseg »
en gros, ils ont dit de se débrouiller car y a bel et bien pas d'emplacement de prevue pour les veilleuses donc reste la solution de les supprimer mais comme les veilleuses sont obligatoire, ça pose problème.
Re: kit velside
Ben dans ce cas il suffit de percer les clignos pour y mettre une W5W
dseg
Re: kit velside
Message par dseg »
donc en gros , intégrer les ampoules des veilleuses dans l'optique des clignotants.
dans ce cas la faut trouver des clignotants cristal
mais l'idée est bonne et mérite réflexion.
merci
Re: kit velside
Oui, c'était ma pensée, du moins ce que je tenterait de faire si je devais :wink:
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Re: kit velside
Message par CAULFX »
Essaye d'intégrer des leds dans les ouvertures sur les côtés à la place des veilleuses ???
CAULFX
Année : 2001
Re: kit velside
Un peu dans ce style
[url=http://www.neotuning.com/feux-position- ... 13904.html" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.neotuning.com/feux-position- ... 13904.html[/url]
dseg
Re: kit velside
Message par dseg »
l'idée est très bonne.
je crois bien que je vais faire un truc dans ce genre la.
en tous cas merci.
Florian
Re: kit velside
Message par Florian »
J'ai le même par choc avant . Je voulai les mettre sur les aérations en bas mais selon la réglémentation c'est trop bas, donc soit comme ça était dit, dans le cligno ou tu l'incruste en haut du par choc !
CAULFX
Année : 2001
Re: kit velside
Merci Florian de ton poste
J'ai fais deux trois recherches et n'ai rien trouvé concernant l'emplacement exact des feux de positions avant
Juste ca:
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. (Art.313-4; Chapitre 1)
[url=http://droit-finances.commentcamarche.n ... -vehicules" onclick="window.open(this.href);return false;]http://droit-finances.commentcamarche.n ... -vehicules[/url]
Sauf erreur de ma part ...
Mais comme l'erreur est humaine, on peut toujours se renseigner auprès du CT du coin ou du Comissariat ou de la Brigade la plus proche ;)
Florian
Re: kit velside
De rien :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 7 invités
