vis de moyeu
Jo247
vis de moyeu
Message par Jo247 »
bonjour à tous,
J'ai eu un souci en enlevants mes jantes, j'ai un boulon au tout au moins la vis qui a cassé.
Je voulais savoir si c'est déjà arriver à l'un de vous?
Dois-je changer le moyeu ou simplement "percé" la vis pour l'enlever et en mettre un nouvelle?
Hyundai vend il les vis? auriez vous un lien?
Merci de vos reponse et de votre experience.
:yy:
microut93
Re: vis de moyeu
Message par microut93 »
hummm je dirait va pour un chagement de moyeu je ne pensse pas que hyundai face ce genre d'article
Re: vis de moyeu
Message par looping »
C'est pas juste un goujon ?
Un tourneur peut pas le percer et re tarauder ?
Jocoupé
Re: vis de moyeu
Message par Jocoupé »
si c'est un goujon c'est fesable sa m'est arrivé sur ma 2L le jour de la vente en remontant mes jantes...........
microut93
Re: vis de moyeu
c'est pas un goujon rentré a la presse avec une empreinte qui marque le moyeu ?
Re: vis de moyeu
[size=150:1t4kbrg0]13[/size] ème message, ça peut te porter bonheur.
Quel modèle de coupé ?
Un goujon comme une vis cassée peut s'extraire en perçant un trou en son milieu et en utilisant un extracteur à pas inversé, en chauffant et W40 au préalable.
Jocoupé
Re: vis de moyeu
non pas a la presse sa sort tout seul il suffit d'enlever le moyeu et le disque
Gaellus_1987
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 2.0 143Ch
Année : 05/03/2003
Re: vis de moyeu
Message par Gaellus_1987 »
Pour éviter de créer un nouveau sujet, je poste ici.
En démontant ma roue avant droite pour changer mes courroies d’accessoires, j'ai au goujon qui a casser.
Voir la photo : " onclick="window.open(this.href);return false;
Je me demander si c'était possible comme sur certains modèle de "juste" chauffer et taper le goujon pour le faire sortir ?
Re: vis de moyeu
Pour moi ils sont vissés
Gaellus_1987
Marque : HYUNDAI
Année : 05/03/2003
Re: vis de moyeu
Bon alors. Après quelques recherches sur le net hier.
J'ai réussi à trouver des photos d'un goujon neuf, ce qui m'a conforté dans l'idée qu'il sont monter en force.
Ce matin je suis aller tester de le désolidariser avec une massette.
Ça a bien fonctionner.
Je vous mets deux photos pour ceux qui aurait le même problème un jour :
Maintenant il me reste à trouver un goujon. Je vais faire les 3 casses auto à coter de chez moi et si je trouve pas, j'irais voir HYUNDAI.
À moins que quelqu'un du fofo en ai un dans son garage.
Motorisation : 2litre 143ch
Re: vis de moyeu
Message par Nephros974 »
c'est monter de force mais prend un neuf
Gaellus_1987
Marque : HYUNDAI
Année : 05/03/2003
Re: vis de moyeu
Oups. J'ai oublier de donner suite à mes messages.
J'ai acheter un goujon + écroue neuf chez HYUNDAI (8.92€). Je vous donne les numéros des pièces ou cas ou :
- Goujon : 5175236000.
- Écroue : 5295111210.
Le montage est plutôt simple, il suffit de démonter vôtre roue , puis de tomber l'étrier complet et normalement le disque et la flasque car elle gène.
Perso je n'ai pas démonter le disque, j'ai légèrement tordu la flasque pour présenter le goujon.
Après avoir présenter le goujon, j'ai remonter l'étrier pour pouvoir freiner le moyeu car il faut pas mal forcer au serrage pour enfoncer totalement le goujon.
Il faudra quelqu'un pour freiner. Maintenant, il ne reste plus qu'a serrer l'écroue qui va enfoncer le goujon, un fois la tête du goujon plaquer contre le moyen, enlever l’écroue et remonter vôtre roue.
Voila.
jordan4531
Modèle : coupé
Re: vis de moyeu
Message par jordan4531 »
Du coup tu as juste changer la vis? Tu n'as pas peur que ça bouge dans le temps? :O_O:
Gaellus_1987
Marque : HYUNDAI
Année : 05/03/2003
Re: vis de moyeu
jordan4531 a écrit :Du coup tu as juste changer la vis? Tu n'as pas peur que ça bouge dans le temps? :O_O:
Non. Bien évidement je vais contrôler plus souvent que l'écroue soit bien serrer. Mais je n'ai pas spécialement peur. Qui plus ait, je vient de faire faire la distribution, des vacances coûteuses et des frais dentaire en partie à ma charge. Je n’avais pas les moyens de faire changer les moyeux de chaque côté.
Qui plus est, j'avais déjà effectuer un changement de goujon avec mon père sur une de ses voiture. Aucun problème dans les années qui suivirent.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: vis de moyeu
Message par Campouille67 »
Après faut dire qu'il n'y a rien de dangereux du fait qu'il y en a toujours 4 autres qui tiennent la roue si jamais. Quand on voit dans le temps il y en avait que 3 donc il y a encore de la marge :D
Et autre raison pour réconforter si jamais, tant que l'écrou est dessus, je ne vois pas comment le goujon peut partir ^^
