chauffe plaquette arriere sur rd1
salut a tous
alors voila petit souci lors du remplacement de mes plaquettes
a l' avant pas de probleme :wink:
j'enchaine avec les plaquette arriere, je commence a demonter l etrier ARG
et la je m'aperçoit qu' il faut un outil special pour repousser le piston...
comme j'avais pas l outil j'ai essayé avec une pince, mais rien a faire, trop dure :s19: , je deside de remonter les vieille plaquette... :(
plaquette arriere remonté etrié arriere gauche remis en place et ressérré, l arriere droit je n'y est pas touché ...
et la gros probleme la roue arriere gauche freine toute seul comme si l' etrier etais grippé :!: :!:
je suis rentré chez moi le disque ARG etais brulant et ca sentait le cramé... je ne comprends pas pourquoi elle me fait ca :?:
avez vous une idée :?:
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
Re: chauffe plaquette arriere sur rd1
tout d'abord pas de panique!!!!!!!!le piston peut être repoussé en le vissant avec un tourne vis ou une barre de section carré,mais avant ça l'idéal serait que tu desserres ton frein à main puis tu enlèves les cables des l'étriers avant de repousser les pistons une fois les pistons repoussé à fond remets les cables en place( le tout faire les 2 en même temps) et resserres ton frein à main,au final tu devrais avoir un frein à main qui freine mieux qu'avant,tu peux aussi consulter le DIY de Pierbout :[url:nuiqan5m]http://www.tuscani-france.net/index.php ... &Itemid=32[/url] :yy:
vraiment merci j essai d'enlever les cables
j'ai vu dans le DIY qu'il y a un outil pour repoussé le piston quelqu'un peut me dire ou je peu le trouver
ou si quelqu'un en region parisienne peut me le prêter ou me le louer
merci pour votre aide
- fasteric
j'en ai vu chez norauto [url:n62hjh3o]http://www.norauto.fr/catalogue/Outilla ... age/2.html[/url] mais essayes quand même de le visser,cet outil va plutôt pour les étriers avant,ceux de l'arrière ont le piston sur une tige fileté.
ouai justement on voit sur la photo du repousse piston qu'il y a 2 tétons qui s'enclanche dans le piston pour pouvoir tourner et pouser en meme temp
- fasteric
ouai ça à l'air bien cet outil j'avais pas vu qu'on pouvait tourner et pousser en même temps :yy:
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Il me semble que gé ici même avait modifié une clé de meuleuse pour faire cette manip
j'ai pas touvé avec le moteur de recherche le nom c'est bien "gé"
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
Ben si tu trouve pas avec le moteur de recherche je sais pas quoi te dire :shock:
Ah, si , c'est ici qu'il évoquait la question avec la bidouille de clé de meuleuse : <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=15&t=12087&st=0&sk=t&sd=a<!-- l :yy:
Alors pour ce problème je peu vous en parler j'ai fait les plaquette arrière de 3 rd1 est toujours le même problème les étiers grippe complètement .
il n'y a pas de solution miracle malheureusement ...
on peu toujours démonter l'etrié complet nettoyer le piston le poncer un peu enlever les traces de rouille superficiel
pour le démonter acheter l'outil spécial en dévissant avec des outils maison tu peu ripé crevé le soufflet et la c'est la poubelle pour vos étrié ....
merci microut93 mais toi ta fait comment?
tu a changé les etriés ou bien tu les a demonté et nettoyé
a chaque fois donc le dernier un cas extrême (il ce reconnaitra hein!!) on a repousser le piston au max et nous avons jouer avec les frein étrier désolidarisé du moyeu rentré sortir rentré sortir ... jusqu'à que tous ce débloque .
nous/j'ai fait cette opération en sachant bien que ce n'etait que du dépanage en attente d'un remplacement prochain
quand tu dit "entré sortir entré sortir" tu parle bien du piston ? parcque sur la mienne il tourne pas...
donc cette outil comme la dit fasteric est t'il le bon ?
[url=http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse- ... descriptif" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse- ... descriptif[/url]
zleto
- Marque : Hyun / pigeot
- Année : 98/98/01/??
J'ai l'outil "repousse piston", mais il est vrai que ça arrive les étriers grippés. Mon étrier ARG étais grippé. J'ai tenté de le sauver mais en fait, il est raide :S Même avec l'outil, rien ne bouge.
J'avais la même chose que toi. Surchauffe des plaquettes car le piston ne rentrais plus à cause d'un dépôt dessus qui le bloquais. J'ai poncé nettoyé mais rien n'y fait :(
C'est un élément de sécurité, faut pas "jouer" avec.
Note, j'ai trouvé le meilleur prix sur oscaro pour le remplacement.
- 7258 Vues
Dernier message par Maels
- 6821 Vues
Dernier message par Yagata
- 10 Réponses
- 7111 Vues
- 1675 Vues
- 1106 Vues
