bonjour tous
j'ai un petit problême avec ma hyundai coupé fx 1.6 1999.
lorsque j'utilise un élément electrique exemple:la mise en marche de mes vitre électrique ou bien lorsque le ventilateur du moteur se met en marche ma voiture a du mal à tenir le ralenti
jusqu'a des foi caler à un feux rouge.
ralenti trés bas lorsque le ventilo se met en route
Chguss
- Marque : Hyundaï
- Modèle : RD1, GK3
- Motorisation : 2.0L, 2.7L
- Année : 1999, 2002
Re: ralenti trés bas lorsque le ventilo se met en route
T'as batterie serait pas morte ? Ou alternateur HS peut être ? :?
regulateur d'alternateur qui fait plus sont boulot
astuce: tu prend un voltmètre, démare ta voiture et controle au + et - de ta baterie ta tension si tu est en dessous de 13.5/14 volts ton régulateur est mort
je viens de le mesurer aujouedhui et il affiché 14.26v
donc tu na pas de soucy d'alternateur ou baterie car ta charge est bonne
- fasteric
- Marque : Hyundai//Toyota
- Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
- Année : 2002/1993/2011
tu as peut-être une masse qui est grippée ou débranchée
bill57
tu as tout simplement ton ralenti trop bas a l origine...
c'est tout a fait normal que le regime moteur diminue un peu, quand par exemple ton motoventilateur se met en route...
pour le ralenti, tu devrai etre autour de 800tr/min...
voila j'espere avoir trouvé la bonne reponse :lol:
- 11 Réponses
- 3163 Vues
- 4651 Vues
Dernier message par Dimitri76240
- 6376 Vues
