[DIY]Réparer l'horloge du tableau de commande
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Dans ce DIY je vais vous expliquez comment réparer l'horloge du tableau de bord.
En effet avec les vibrations, les soudures de l'écran lcd peuvent casser, et certains carractères s'effacent.
Si vous avez parkinson ou toute autre chose qui fait trembler, ne tentez pas cette manipulation, nous allons travailler sur un composant très fragile et petit.
La manipulation ne dure pas plus de 15 mins, mais il faut être calme et patient.
Les outils :
Un tournevis cruciforme
Une pince coupante
Une pince à composant ( ou une pince à épiler )
Un fer à soudé
De l'éteint
Du fil electrique ( section vraiment très petite )
Une pompe à déssouder est utile si vous en avez une
1 Démontage de l'horloge :
Pour sortir l'horloge, voir dans un premier le DIY de "PowerpuffMookie" Retirer l'autoradio sur GK3 pour enlever la planche du tableau de commande.
Une fois la planche enlever, nous avons 4 vis cruciforme qui tiennent notre horloge, allez hop on dévisse.
L'horloge est en 2 parties. Des clips en haut et en bas maintiennent les deux parties ensembles. Attention à la séparations des deux parties, il ne faut surtout pas perdre les boutons de réglages de l'heure. L'horloge ce compose de 2 circuits imprimer. Doucement quand on sort les circuits :wink:
2 Le repérage des pattes casser :
Maintenant on va chercher sur le haut de l'écran lcd les pattes qui nous font défaut. Vous pouvez remarquer celle qui est entourée de rouge.
On voit bien qu'elle ne fait plus contact avec l'écran
3 Le déssoudage de l'ancienne patte / remplacement par le cable
Pour déssoudre notre patte casser, on va faire chauffer notre fer et l'appliquer sur l'arrière du circuit à la base de la patte pour faire chauffer l'ancien éteint et l'aspirer avec la pompe.
La même chose à l'avant, mais à la place d'utiliser la pompe , on va tirer la patte avec la pince à épiler pour la faire sortir de son emplacement.
4 Soudure du cable et remontage
Maintenant fabrication d'un petit cable de 2 cm que l'on va souder à la place de l'ancienne patte. Si l'étape 3 à bien été faite, on peut passer le cable directement dans le trou ou il avait la patte avant.
On insère et soudage à l'arrière.
On coupe le surplus de cable à la bonne dimension avec une pince coupante.
Et maintenant soudure sur l'écran lcd.
Vérifiez bien que les nouvelles soudures n'ont pas baver sur les autres ( cour circuit ). Si oui pas de panique, une aguille fine, on passe entre chaque pattes en grattant doucement.
Voila le résultat
On remonte le tout est c'est réparer :wink:
N'essayer pas de ressouder la patte casser sur l'écran lcd, déja tester, ça tiens 1 semaine même pas.
Re: [DIY]Réparer l'horloge du tableau de commande
Message par looping »
Excellent DIY, surtout que je n'ose imaginer le prix de vente d'une horloge de remplacement chez Hyuhyu.
evilspoon
Message par evilspoon »
[quote="laurent342":9xp4iijh]En effet avec les vibrations, les soudures de l'écran lcd peuvent casser, et certains carractères s'effacent.[/quote]
Tu peux préciser les symptômes s'il te plait ?
J'ai un problème similaire mais au niveau du compteur :s19: un caractère qui s'affiche plus ou moins en fonction du chiffre.
Donc ça s'effacerait complètement ? Un peu ? beaucoup ?
Merci !
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Si il y a un faux contact, que le courant passe mal, le caractère devient faible, clignote un peu. Dès que le courant ne passe plus, le caractère ne s'affiche plus.
En gros la pendule veut afficher le chiffre 7 mais toi tu vois le 1 parce que le caractère du haut n'est pas allimenter.
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Merci pour ce DIY, très bien présenté !
Des pistes pour adapter une horloge fonctionnant sur 24h plutôt que sur 12h AM-PM ?
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Je pense pas qu'on puisse changer l'écran lcd d'une heure anglaise par une heure française. On rentre dans des détails qui me dépasse.
Trop de choses entre en compte... La puce qui génère l'affichage, un écran avec exactement le même nombre de pattes...
Faut chercher l'info, c'est peut-être possible, mais je sais pas comment.
evilspoon
[quote="laurent342":2hzz58h3]Si il y a un faux contact, que le courant passe mal, le caractère devient faible, clignote un peu. Dès que le courant ne passe plus, le caractère ne s'affiche plus.
En gros la pendule veut afficher le chiffre 7 mais toi tu vois le 1 parce que le caractère du haut n'est pas allimenter.[/quote]
J'aurais pour ma part, ce problème sur mon compteur donc :sj1:
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Il y a qu'une seule façon de le savoir réellement, c'est de le démonter :wink:
Jocoupé
Message par Jocoupé »
très intéressant, j'ai jamais eu ce soucis
Par contre de mémoire il y a une petite plaque intermédiaire sur un écran LCD qui permet d'inverser les contrastes d'affichage.
En gros, on fait faire demi tour à cette petite plaque qui se trouve devant l'écran, et les caractères seront orange sur fond noir.
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
[quote="looping":2ketddjq]Par contre de mémoire il y a une petite plaque intermédiaire sur un écran LCD qui permet d'inverser les contrastes d'affichage.
En gros, on fait faire demi tour à cette petite plaque qui se trouve devant l'écran, et les caractères seront orange sur fond noir.[/quote]
Faut voir ce que ça donne de jour, mais ça peut être sympas :wink:
DIY en ligne sur le site :sj1:
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Merci :wink:
X689
Modèle : Coupé FL2
Motorisation : 1.6 (105cv)
Année : Fin 2008
Message par X689 »
[quote="Elricdelyon":1i2cart7]Merci pour ce DIY, très bien présenté !
Des pistes pour adapter une horloge fonctionnant sur 24h plutôt que sur 12h AM-PM ?[/quote]
Tu a peut être déjà trouvé la solution (mais cela peut servir à d'autres personnes)..
Enfin, si l'horloge que tu a dispose des mêmes boutons (H M R).
Et qu'avec un peu de chance il dispose des mêmes fonctions que sur la mienne.
Auquel cas, il faut appuyer sur le bouton R plus de 12-13 secondes.
De toute façon, l'affichage devrais basculer en mode 24h lorsque le bouton aura été appuyé assez longtemps.
je peux regarder dans le manuel, j'ai vu que cela étais indiqué précisément.
Mais j'étais un peu tenté de bidouiller sur mon retour du Luxembourg donc j'ai trouvé sans lire le manuel.
En espérant qu'elles fonctionnent pareille.
[quote="X689":2f3y4tmb][quote="Elricdelyon":2f3y4tmb]Merci pour ce DIY, très bien présenté !
En espérant qu'elles fonctionnent pareille.[/quote]
Si ça marche, je change de religion. Et tu seras mon Dieu.
