Collecteur et lambda
barbyspicedicounase
Message par barbyspicedicounase »
Bonjour ,
Je viens de recevoir mon collecteur 4-2-1 Maintec de chez sfr ( je n'ai pas pris le cata )
J'ai donc fais un tube afrique pour le relier au reste de l'échappement...
Et la je me suis dis , << tu n'as plus de cata ,il ne te sert donc a rien de mettre ni la 1ere ni la 2eme sonde lambda vue que tu auras de toute façon ton Check moteur >> :roll:
Et bien , après essayage du nouveau joujou sur +/- 10 km ( après temps de chauffe ) toujours pas de check moteur !!!!
C'est normal docteur???
-Quels risques ou changement de la part du calculateur sans aucune sonde lambda???
Sinon elle va mieux quand meme !!! sisi sisi :clap: :yy:
Merci d'avance pour vos réponses :s5:
Re: Collecteur et lambda
Tu peux toujours mettre la 1ere sonde et la 2e à l'air libre.
Moi sans cata, j'ai mis 3000 km pour avoir un check...
barbyspicedicounase
si je met la premiere sonde et la deuxieme a l'air libre , j'aurais un check??
matt079
Message par matt079 »
La première sonde est obligatoire. C'est elle qui gère l'enrichissement d'essence.
