Taille de pneus différente?
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Joujour !
Bon, mon train avant arrive à ses limites (freinage flou :? ). Donc je me demandais si je n'allais pas le mettre à l'arrière?
Et puis, à ce qui paraît, c'est dangereux (risque de décrochement de l'arrière train dans les passages rapides et/ou bosselés).
Donc je me suis dis que j'allais changer ces pneus usés...(normal quoi :roll: ).
Question: puis-je mettre des 225/40/17 à l'arrière au lieu des 215? (et garder mes 215 quasi neuf sur l'avant, pour changer en 225 plus tard)
Est-ce légal?
Y-a-t-il un risque en termes de sécurité (plus larges, donc moins d'adhérence relative, donc décrochement plus facile)...?
Merci d'avance...
...bekos !
Re: Taille de pneus différente?
D'après le site MTK ( [url=http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php[/url] ) si tu remplaces tes 215/45/17 par des 225/40/17 tu es hors normes.
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Message par Flomips »
Salut Nohop !!!
haha , tu veux changer ton train de pneu ! oui cela m'est arrivé aussi en début d'année, par contre j'ai pris du 225/45/17 car le 40 est en effet hors norme, c'est à dire qu'au control technique tu auras peut-être une remarque, en tout cas, cela n'empèche pas de rouler.
Sinon je peux te passer mes anciens pneux michelin de mon train arrière, les 215/45/17 d'origine, qui sont quasi neuf. Il ne me serve plus depuis que j'ai changer en 225.
Sinon aucun problème d'adhérance avec du 225.
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Re,
Oui, j'ai été top vite sur la taille des pneus en 225 (c'est bien du 45).
Par contre est-ce legal d'avoir du 215 devant et du 225 derrière?
D'avance merci...
:wink:
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
J'ai posé la question à un gars au control technique, qui m'a dit ne pas être trop regardant là-dessus !
Un exemple flagrant : la Smart ! elle possède bien des roues de diamètre différent :D
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
il faut avoir la même taille sur un même train sinon c'est OK !
et une nouvelle fois OUI le train neuf doit etre à l'arrière à cause du transfert de masse au freinage, l'arrière se deleste et donc doit accrocher plus ;-)
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Re,
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait : l'équilibre se fait sur le train avant ou arrière. :yy:
Bon, en plus c'est transitoire (avant de passer tout en 225...). :wink:
Merci encore.
A+
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Re,
Bon, après moultes comparatifs (... :gluk: ...) je vais opter pour une paire de FALKEN FK-452. :yy:
Est-ce que je peux prendre des 235/40/17?
----(je suis en 215/45/17 avec jantes d'origine)------
...ou dois-je me "contenter" de 225/45/17...???
D'avance merci de vos lumières :wink: .
A+
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
ouf , ça doit être tendu à monter ça du 235/40/17 !!
Si c'est autorisé, je passerai bien à ça moi pour les prochains :yy:
[quote="nohop":3t1quaik]Re,
Quel indice de charge tes "Falken" ?
Moi je possède ceux-ci en 87 Y: [url=http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... P&dsco=125" onclick="window.open(this.href);return false;]http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... P&dsco=125[/url]
Ils se sont déformés (faux rond et donc vibrations).
Je prendrais peut-être ceux-là en fin d'année: [url=http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... P&dsco=125" onclick="window.open(this.href);return false;]http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... P&dsco=125[/url]
Je compte rester en taille d'origine.
A ta place je prendrais les Falken FK-452 225/45 ZR17 94Y XL
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
+1
nicocoye
Modèle : honda
Année : 1996
[quote="nicocoye":3m0roheh][quote="SPRINGER":3m0roheh]Moi je possède ceux-ci en 87 Y: [url=http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... P&dsco=125" onclick="window.open(this.href);return false;]http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... P&dsco=125[/url]
+1 j'ai monté exactement les memes et je commence a avoir des vibrations...[/quote]
+1 aussi vu que j'ai les 94 et que j'ai pas de problème :yy:
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Re,
Merci de votre retour, je pense donc opter pour du 225/45/17
@ Springer, pour ce qui est des ZIEX ZE-912, j'ai moi-même hésité, mais ils sont un peu moins bien notés (usure et pluie) et je préfère le look des K452 :love:
Et sinon, pour les 235/40/17, quelqu'un a eu un retour du controle technique???
