un peu d'aide ?
luran098
un peu d'aide ?
Message par luran098 »
salut voila je suis a la recherche du bouchon de vidange et du filtre a huile de mon GK V6 de 2003 :roll: :roll:
j'ai decidé de faire moi meme ma vidange pour la premiere fois sur ma caisse et je seche ,faut il demonter le cache de protection sous le moteur entierement?
merci d'avance pour votre aide prescieuse :D
bentuscani
Re: un peu d'aide ?
Message par bentuscani »
oui il faut ke tu démonte la plaque et tu trouvera facilement ton bouchon de vidange ainsi que ton filtre a huile
luran098
Re: un peu d'aide ?
merci pour ta reponse rapide mais sur ce fameux cache il y a 2 autre caches rond ce ne serais pas ca ?
bentuscani
Re: un peu d'aide ?
si mes souvenirs sont bon,il y a bien un rond qui correspond au bouchon de vidange.mais si tu fais ta vidange comme sa tu risque de mettre de l'huile partout.
perso je n'ai pas pris le risque de tout dégueulasser et puis c'est bien plus simple quand tu enlève la plaque pour enlever le filtre a huile
luran098
Re: un peu d'aide ?
ok je vais t'ecouter et demonter le cache en entier merci beaucoup :D
Re: un peu d'aide ?
VIDANGE:
Démonter en premier l'arrière de la tôle de protection (clé de 10) 2 vis puis l'avant 5 vis.
Bouchon clé de 17.
Ne pas démonter les petites trappes rondes.
Se munir avant d'un nouveau joint.
4,5 litres 5 W 40 - filtre OC 205 / LS 489 A / G 22
luran098
Re: un peu d'aide ?
merci pour votre aide ,vidange effectuée sans probleme :clap: .
en revanche maintenant j'ai le voyant de l'abs et l'antipatinage qui reste alumés suite peut etre au soulevement de la voiture lors de la vidange. :evil:
une solution?
merci
godkiller
Motorisation : V6 2.7
Re: un peu d'aide ?
Message par godkiller »
[quote="luran098":3eh97fu8]merci pour votre aide ,vidange effectuée sans probleme :clap: .
une solution?
merci[/quote]
le fait de lever ta voiture a petit fausser tes detecteurs, un petit reset devrait regler tout ca
luran098
Re: un peu d'aide ?
faut que j'aille chez hyundai je presume ?(pour le reset)
Re: un peu d'aide ?
[quote="luran098":x6y69ame]faut que j'aille chez hyundai je présume ?(pour le reset)[/quote] NON
Ton problème vient du fait que tu as du faire tourner les roues quand le véhicule était levé.
Pour le "reset" de l' ECU, sert toi de la fonction "Rechercher".
luran098
Re: un peu d'aide ?
Pour le "reset" de l' ECU, sert toi de la fonction "Rechercher". ??????
desolé mais de quoi tu parle ,j'ai rien compris !!!!
Re: un peu d'aide ?
Regarde en haut de cette page à droite et clique sur "Rechercher".
Re: un peu d'aide ?
En gros lit ca : <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/se ... Rechercher" onclick="window.open(this.href);return false;">search.php?keywords=reset+ecu&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher<!-- l :wink:
Ou alors débranche ta batterie, pompe sur la pédale de frein , rebranche là et c'est OK :lol:
luran098
Re: un peu d'aide ?
merci je test ca demain matin :ton:
luran098
Re: un peu d'aide ?
ca marche pas toujours les voyant d'alumés :mad:
j'ai cherchai l'ecu dans le forum pas trouvé ce que c'etait desolé! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 6 invités
