probleme cliqueti moteur chaud sur v6
bonjour ,
j'aimerais savoir si quelqun peut m'aider sur un gros probleme sur mon moteur v6 de 2003 ,il a 55000km
voila le souci :
demarage le matin a froid pas de bruit ,puis environ 2 minutes plus tard un cliqueti apparait puis s'amplifi lors des kmet devient un claquement,le bruit tourne au tour du moteur.
quand j'accelere doucement a l'arret le bruit disparait a 2000 tours environs.
j'ai deja vu 2 garagiste dont un hyundai a beziers 34 qui ne me trouve pas de solution (il ne save pas d'ou vient ce bruit !!)il m'on dit :
peut etre :poussoir hydrolique /axe de piston/colerette de chemise/coussinet de biele ou biele ....,bref il n'en save rien et ne me trouve pas de solution!!
si quelqun peut me donner son avis cela m'interesse car je ne sais plus quoi faire .
help !!!!!!
merci
voila le souci :
help !!!!!!
merci
Re: probleme cliqueti moteur chaud sur v6
Peut-être un problème de qualité de l'huile, fait une recherche sur le forum (déjà évoqué).
je viens de changer l'huile et toujour le meme bruit je ne pense pas que cela vienne de l'huile
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
Comme te dit t'es garagistes sa peut venir des poussoir hydrolique etc....pour savoir si c'est t'es poussoir demonte t'es cache culbu,et t'es arbre a cames est regarde si ils ont pas griper, c'est le plus facile des problemes a controler, apres durdur
salut
deja faudrai localiser le bruit,pour sa ,tu prend un tube et tu le plaque sur les different endroit du moteur,tu entendra deja si sa vien du haut ou du bas.possibilité au coussinet de bielle,suivant la temperature le bruit change,les poussoir j'y crois pas,sa le fairais tous le temp.tu habite quel endroit,si tu es pas trop loin je peu te regarder sa si tu veu
Salut ciric :D
je suis sur le cap d'agde dans le 34(et toi ?) ,j'ai bien essayé de localiser le bruit mais pas evident pour un novice comme moi
a l'oreille quand je suis au dessus du moteur on dirait que ca vient du haut moteur coté habitacle ,mais quand j'ai fait ma vidange je me suis glisser dessous et le bruit me parait venir du bas finalement car plus fort
mais le fait que cela ne fasse pas de bruit a froid le matin pendant les 2 premiere minutes me fait exlure les poussoirs hydrolique (et toi ?)
et si ca viendrai des coussinet tu pense que au regime moteur de 2000tr/min le bruit disparaitrait ?
en revanche quand je suis au dessus des 2000 et que je remet un coup d'accelerateur ca claque et s'arrete
c'est vrai que c'est pas evident d'expliquer un bruit !!
si toi tu pouvai y jetter l'oreille ou une connaissanse plus pres de chez moi ca m'enleverais des doutes
merci
merci
j'ai le même bruit que toi et les mêmes symptomes a froid pas de bruit (avec stater auto) et au bout de quelques secondes (quand le régime est normal) "clac clac clac........" c'est très surprenant mais c'est normal j'en ai parler avec mon ami garagiste de 55 ans et lui est fait écouter et c'est tout simplement un bruit d'injecteur qui résonne.
Mon bruit c'est amplifié par 3 depuis que j'ai monter les collecteurs inox :oops: mais je t'avoue que c'est pas jolie du tout et sa m'inquieter aussi (un peu parano), c'est pour sa que quand j'ai acheter l'auto j'ai tout vidanger (moteur, boite) a 35 000 bornes et remis de la 5w40 haut de gamme mais c'est identique donc inquiète toi pas et évite tout ces charlots de concessionnaires hyundai :wink:
pense a faire une petite vidéo avec ton portable ou APN que l'on compare nos bruits :wink:
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
Pour les poussoirs le bruit change suivent le nombres de griper mais sa ne le fait pas forcement tout le temp (deja vecu)
[quote="luran098":1eicwzch]Salut ciric :D
merci[/quote]
fait comme je te dit,c'est une technique de papy mecano!! :lol: et sa marche bien,bon comme jo coupé dit nos injecteur claque pas mal,tu pourras le voir en te raprochant l'oreille des rampes.mais fait avec le tube ,tu le pose sur le carter et tu ecoute par l'aute e extremité.
sinon je suis de montaut dans l'ariege,a 50 km de toulouse.ont est a 2/3 heure de route.je suis venu au meeting d'ailleur en septembre.
merci[/quote]
ah oui c'est vrai ciric tu gagne des coupes toi sur les meeting :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :loll:
[quote="Jocoupé":9vdh7pi4]ah oui c'est vrai ciric tu gagne des coupes toi sur les meeting :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :loll: [/quote]
espéce d'e!f@<*é!! :lol: :lol: :lol: tous sa pour une petite coupe gagne une foi. :roll: tes jaloux c'est sa !! :disturbed lol: :lol: bien les gar du noooooord sa :mrgreen:
[quote="Ciric":3ah5lt6o][quote="Jocoupé":3ah5lt6o]ah oui c'est vrai ciric tu gagne des coupes toi sur les meeting :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :loll: [/quote]
espéce d'e!f@<*é!! :lol: :lol: :lol: tous sa pour une petite coupe gagne une foi. :roll: tes jaloux c'est sa !! :disturbed lol: :lol: bien les gar du noooooord sa :mrgreen: [/quote]
je veux pas balancer mais c'est un roux de l'Est qui m'en a parler au mas du clos :lol: :lol: :lol: :lol:
zleto
- Marque : Hyun / pigeot
- Année : 98/98/01/??
Hello,
Si vraiment t'es en galère et en panique. Tente la vidange avec une huile semi synthèse (pas de synthèse) et pas trop fluide à froid. Dans les 15W40. Pas de marque carouf ou de m!¤@#e.
... a peine bon pour les frites
Mais tente celle la:
[url=http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-ELF ... SI-/2.html" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-ELF ... SI-/2.html[/url]
C'est celle que j'ai dans le RD.
J'ai eu un pb de poussoirs Hydro suite à une erreur de garagiste. (grr j'en rage encore).
J'avais remis ma "castrol" habituelle, mais ça la bouffais super vite et claquais encore un peu.
Puis j'ai mis celle la et c'était OK.
Maintenant les poussoirs ca fais du bruit tout le temps... ce qui n'est pas ton cas.
Les coussinets ruinés, ca parait peu probable mais qui sait ... le bruit viens vraiment d'en bas.
Les injecteurs, on tendance à faire pas mal de bruit a froid, puis le bruit s'estompe. En accélération, le bruit du moteur viens couvrir le bruit des injecteurs.
Fais une vidéo et poste la ^^ (avec le son)
(Idem jocoupé ;) )
... a peine bon pour les fritesMais tente celle la:
(Idem jocoupé ;) )
salut a tous ,j'ai fait une petite video du fameux bruit ....... :cry:
[url=http://img509.imageshack.us/i/cimg2642.mp4/" onclick="window.open(this.href);return false;]http://img509.imageshack.us/i/cimg2642.mp4/[/url]
votre avis ??? :?
votre avis ??? :?
et en voici un 2eme de l'exterieur :
[url=http://img509.imageshack.us/i/cimg2641.mp4/" onclick="window.open(this.href);return false;]http://img509.imageshack.us/i/cimg2641.mp4/[/url]
une idée ???
merci de m'aider je ne sais plus quoi faire !!!!!
une idée ???
- 42 Réponses
- 12196 Vues
Dernier message par Youvataque
- 4197 Vues
Dernier message par A031511
- 7702 Vues
- 5652 Vues
Dernier message par Yagata
- 2803 Vues
