Avis sur amortisseurs
migu83
Message par migu83 »
salut à tous
Bon la donne a changé !
Je prévois le montage de KYB GR2
Par contre je ne suis pas fixé sur les ressorts, taille origine en KYB ou plus court en EIBACH PRO KIT vendu par Hyundaï
J'ai résolu une partie de ma problématique car je viens de louer un garage facile d'accès, par contre je fais en majorité de la route sinueuse de moyenne montagne au revêtement irrégulier.
Je veux trouver la configuration la plus approprié sans sacrifier le confort à outrance !
lol !
nohop
Modèle : FL/2
Re: URGENT ! Avis sur amortisseurs
Message par nohop »
Salut,
Quelle age a ta voiture?
Quel effet veux-tu supprimer au niveau des amortisseurs (plongeon au freinage, cambrage à l'accélération, roulis, pompage, perte d'adhérence...)? pour quelle application?
A+
dj wills33
Message par dj wills33 »
j'ai des koni sport jaune reglable en dureté
car je voulai moi aussi gardé la hauteur d'origine
tu peut voir avec koni
migu83
Ah merci pour l'info
Est ce que se sont les KONI qui sont en promo sur OSCARO ?
ou se trouve le réglage et fait il changer ou effectuer des modifications pour le montage ?
dj wills33
pour l'avant le reglage ce fait avec une petit clef sur la tete d'amortisseur pour
l'ariere il faut tourné l'amortisseur
pour ma part aucune modif
migu83
[quote="dj wills33":11c1qsh1]pour l'avant le reglage ce fait avec une petit clef sur la tete d'amortisseur pour
pour ma part aucune modif[/quote]
bon pour l'avant aucun souci jerègle à partir de la baie moteur directement sur la tête d'amortisseur
Pour l'arrière je dois passer par dessus la roue c'est peut être moins évident non ?
dj wills33
pour l'ariere il te faut choisir de lé metre dur ou mou avant le montage
car pour modifier il faut demonté l'amortisseur
perso moi ca me derange pas j'ai reglé une fois et jamais retouché les ariere
donc oui c'est pa evident si tu veut changé le reglage regulierement
migu83
oui, je m'en doutais un peu
je vais poursuivre mes investigations, en tout cas merci encore pour tes précisions
Au fait et qu'est ce que cela donne sur la route, comment roules tu avec avec quels réglages ?
dj wills33
je sui au plu dur
nivo tenue de route rien a dire
confort c'est plus dur mais ca reste raisonable
migu83
combien y a-t-il de positions de réglage ? et selon toiquel réglage se rapproche le plus du comportement des amortisseurs d'origine
c'est pour me faire une idée
lestat
Message par lestat »
Je me permet d'entrer dans la discussion car je recherche aussi à changer les suspensions de mon petit coupé (bientot 90000km il tangue beaucoup...),
en lisant les précédents posts, plusieurs d'entre vous conseille les koni sport (les jaunes),
j'ai trouvé un vendeur ebay :
[url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KONI-SPO ... 172wt_1167" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KONI-SPO ... 172wt_1167[/url]
je leur ai envoyé un email pour savoir le prix de la livraison en france (le prix de base 535$ semble intéressant avec taux de change)...
Comme je ne fait jamais de piste, et que je fait surtout de l'autoroute et de la ville et un peu de route de montagne de temps en temps, pensez vous que ce genre d'amortisseur serai "surdimentionné" pour mon usage ?
enfin pensez vous que n'importe quel garagiste peut me les monter ou il faut trouver un spécialiste?
Merci d'avance
migu83
salut à tous
Ma Tuscani ne rentrera en clinique que dans une douzaine de jours, la date ayant été reculé, j'ai donc repris mes recherches concerant des amortisseurs
On m'a fait passer ce lien pour des KYB
[url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT[/url]
le vendeur est bien noté, mais je n'arrive pas à avoir les frais de port, un coup de main m'aiderait bien
merci à vous !!
filalex
Message par filalex »
Salut Migu,
Les frais de port ne sont pas disponible pour la France, veux-tu que je m'occupe d'envoyer un message au vendeur ?
filalex
J'ai pas eu de réponse de ta part mais j'ai quand même demandé au vendeur :lol:
Il vient de me répondre : 162,50$ soit 109€.
Voili voilou :wink:
migu83
Oh ! merci Fila !
mais je n'avais pas lu que tu m'avais répondu, n'ayant pas reçu d'avis de réponse au sujet.
je suis retourné sur le lien avec des yeux novices qui m'ont lu "free sheeping"
c'était mercredi (hier) cela ne t'ennuierais pas de vérifier ?
As tu skype pour m'aider à passer commande ?
Je recherche aussi des ressorts longueur standard ou plus court mais maxi moins 20 mm
merci à ceux qui pourront me donner un lien
