Problème d'allumage
Problème d'allumage
Bonjour a tous,
Voila j'ai un souci qui est très chiant a trouver :?
Je m'explique comme le titre le laisse a deviner j'ai un problème d'allumage, j'ai du jus avant mais pas en sortie!
Je n'est pas coupe circuit sur ma voiture et je ne sais pas d'ou le problème peu venir quelqu'un aurais une idée? :s19:
Re: Problème d'allumage
[quote="Woika":1sp89f0t]j'ai un problème d'allumage, j'ai du jus avant mais pas en sortie![/quote]
Avant quoi ?
Soit plus explicite dans tes demandes, si tu veux obtenir des réponses.
Avant quoi ?
J'ai contrôler tous mon circuit électrique, j'ai du jus partout, le seul endroit ou je n'est pas de jus est au niveau des bougies aucune étincelles...
L'antidémarrage doit être activé.
Reçois tu un signal de commande à l'entrée de la bobine d'allumage ?
Euh très bonne question je n'est pas essayer!!
Sinon j'ai enlever la batterie 2 jours cela peut il être la cause de la mise en place de l'antidemarrage et comment le désactiver?
Ne serait ce pas un problème de programmation de la clé qui empêcherait de déverrouiller l'alarme ?
Il faut peut-être "reprogrammer" la clé ,de mémoire, tu mets sur position accessoires, et tu appuies sur le bouton de déverrouillage (dixit Looping dans un autre post).
Ce que tu appel "position accessoires' c'est le 1er cran sur le "neiman" c'est sa?
Sinon je vais essayer sa demain matin et je vous tien au courant.
J'avais aussi une penser pour sa car sa met arriver sur un Xsara, j'avais retiré la batterie 1 ou 2 jours et au final impossible de redémarré la voiture (clef dé-configuré)...
[quote="Woika":8liwzl1c]Ce que tu appelles "position accessoires" c'est le 1er cran sur le "neiman" c'est ça ? [/quote]
[size=200:8liwzl1c]OUI[/size]
OK merci je te redit sa demain alors en espèrent que sa sois sa :/
EDIT:
J'ai vue avec Alex et cette manip est pour reconfiguré la télécommande et non la clé, pour la clé il faut aller cher Hyundai directement.
Sa tombe bien c'est eux qui on ma voiture en ce moment ^^
EDIT:
Bon ba voila je revien de cher hyundai et surprise!
Mon ECU est entièrement déprogrammer résultat ma voiture ne pourra être faite que la semaine prochaine GRRRRRR
Désolé pour toi.
Essaie d'avoir des infos sur la façon de procéder pour reprogrammer l'Ecu.
Ouai j'ai fais quelque recherche et le seul moyeu que j'ai c concession Hyundai car je n'est pas le matériel pour...
Mais merci encore pour ton aide ;)
- 15 Réponses
- 8516 Vues
- 28 Réponses
- 23176 Vues
- 11570 Vues
- 2543 Vues
- 4166 Vues
