Réglage jeu poussoirs ?
WOLVERINE66
Message par WOLVERINE66 »
Est il possible de régler le jeu des poussoirs de culbuteurs sur un GK3 2L ?
Cordialement,
Woika
Re: Réglage jeu poussoirs ?
Message par Woika »
Non il est impossible de faire un réglage des poussoir hydraulique.
Pourquoi ta voiture claque a chaud?
A froid c'est plus ou moin normale
WOLVERINE66
[quote="Woika":71u4a2fm]Non il est impossible de faire un réglage des poussoir hydraulique.
A froid c'est plus ou moin normale[/quote]
Oui il y a un cliqueti à chaud mais pas au ralenti !
J'ai changé l'huile 5W40 par de la 10W40
Woika
Message par Woika »
Elle te le fessait avant que tu change ton huile?
C'est tous le temps ou pas?
Car la justement elle devrait moins te le faire car ton huile est plus visqueuse...
WOLVERINE66
[quote="Woika":pjk6skrc]Elle te le fessait avant que tu change ton huile?
Car la justement elle devrait moins te le faire car ton huile est plus visqueuse...[/quote]
Oui j'avais le cliqueti avant de changer l'huile et j'ai même mis un additif mais pas de changement!
Le cliqueti je l'entend pas au ralenti et non plus quand la voiture est à l'arrêt et que j'accélère sur place!
le bruit est dès qu'elle est chaude est qu'elle roule est dès que je passe la 2ème!
Woika
Message par Woika »
Tu a surement les poussoir qui commence a fatiguer...
Si ce n'étais pas tous le temps je t'aurai dit que c'est le temps qu'il ce réamorce mais la si c tous le temps.
Je pense qu'il sont fatiguer a faire confirmer...
WOLVERINE66
[quote="Woika":27ky6hyd]Tu a surement les poussoir qui commence a fatiguer...
Je pense qu'il sont fatiguer a faire confirmer...[/quote]
OK je m'en doutais !!
Je peux commander les poussoirs ailleur que chez Hyundai ?
Woika
Message par Woika »
Oui bien-sur que tu peu commander ailleurs que cher eux.
Je te donne le lien pour les Gk sur le site oscaro:
[url=http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1704" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1704[/url]
WOLVERINE66
[quote="Woika":2pa16h2o]Oui bien-sur que tu peu commander ailleurs que cher eux.
[url=http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1704" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1704[/url] [/quote]
OK merci !
Ils seront compatible avec Mon GK qui est de 2002?
C'est simple à changer ? Y a t-il des réglages à faire ?
Une marche à suivre spéciale ?
Woika
Message par Woika »
Oui il sont compatible pour ton GK de 2002.
Pour ce qui est de tes autres questions je suis dsl mais je ne peu pas y répondre puisque je n'est jamais fais les miens.
Donc je préfère attendre que quelqu'un d'autre te répond...
Voila j'espère t'avoir aidé dans ta recherche ;)
WOLVERINE66
[quote="Woika":2bde3n1q]Oui il sont compatible pour ton GK de 2002.
Voila j'espère t'avoir aidé dans ta recherche ;)[/quote]
Je te remercie , maintenant je sais ou trouver les pièces pour l'entretien de mon GK !
A bientôt,
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
faut changer les poussoir,sur kspec sont pas tres cher,mais il te faut fair en mem temp la distri,et je te conceil de changer la chaine qui reli les arbre a cam.
WOLVERINE66
[quote="Ciric":2tayzqn3]faut changer les poussoir,sur kspec sont pas tres cher,mais il te faut fair en mem temp la distri,et je te conceil de changer la chaine qui reli les arbre a cam.[/quote]
Y en a pour combien de temps et combien en monnaie pour tout cela ?
Woika
Message par Woika »
Euh tous dépend si tu le fais toi même ou par un garage !!
WOLVERINE66
[quote="Woika":2uebl8od]Euh tous dépend si tu le fais toi même ou par un garage !![/quote]
Ben je vais le faire moi même avec un copain car dans un garage cela coute chers !
