demonter les sieges avant
yann
Message par yann »
bonjour je viens de demonter et passer a mon sellier l'interieur (banquette arriere,panneaux de portes,volant) et je voudrais savoir si quelqu'un a deja demonter les sieges avant de mon V6 es-ce qu'on pourrait m'aider (ou sont les vis les clé a avoir....) merci
Re: demonter les sieges avant
4 Vis par siège + 2 clips (peut-être 3 si tu as les sièges chauffant mais pas sur)
2 vis devant une à gauche sur la glissière gauche une à droite sur la glissière droite.
2 vis derrière une à gauche sur la glissière gauche une à droite sur la glissière droite.
La clé du 14 si ma mémoire est bonne.
Edit : les vis de derrière sont sous un clips en plastic qu'il faut faire sauter a l'aide d'un tournevis ou de la clé de 14 si c'est une plate par exemple.
yann
Message par yann »
merci c'est sympa car demain je vais les demonter pour pouvoir les apporter a mon sellier qu'il s'y mette le plus vite encore merci
aaron171
Message par aaron171 »
salut, tu vas faire quoi comme sellerie?
yann
Message par yann »
je vais faire retirer le cuir micro- perforé et le remplacer par du cuir de couleur bleu ainsi que sur les panneaux de porte le volant et banquette arriere
Penses à débrancher la batterie avant, histoire de sécuriser avec les airbag..
yann
Message par yann »
ca fait deja 2 semaines que je l'ai debranche car je prepare mon moteur donc j'en profite pour faire le maximum mais merci quand meme c'est sympa d'y avoir pense
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Message par rAthus »
N'oublie pas les photos une fois que tu auras ta sellerie ! :wink:
yann
Message par yann »
j'ai eu mon sellier hier soir et je devrais recuperer mon interieur fin du mois car il bosse dessus a temps perdu des que je le recupere et que je le remonte je fais des photos et je vous les post
Florian
Message par Florian »
[quote="yann":3nhn2b4d]j'ai eu mon sellier hier soir et je devrais recuperer mon interieur fin du mois car il bosse dessus a temps perdu des que je le recupere et que je le remonte je fais des photos et je vous les post[/quote]
Bonne nouvelle :yy:
