pression pneu
pression pneu
bonsoir petite question quelle et la pression recommande pour des pneus en 205/50/15 sur une hyundai rd2 il ya plus l etiquette pres de la portiere :s19: :s19: merci
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
Re: pression pneu
mais 2.4
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: pression pneu
met t'es sûr ???
xixou
- Modèle : coupé tuscani 2008
- Motorisation : 1.6L essence
Re: pression pneu
2.2 bars avant, 2.0 arriere
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
Re: pression pneu
Biensur mais c'est une moyenne, sa depend (dimension, poid, marque de pneu, renforcer ou pas) et de ce que l'on recherche en conduite.
ville et national - 2.5 av 2.3 arr
autoroute - 2.7 av 2.5 arr
piste - 2.1 av 1.9 arr (non slick)
A FROID car quand un pneu monte en temperature, il monte en pression.
Apres ca peut aussi etre une question de ressenti de la voiture, mais si on n'ai pas un perfectionniste du moindre changement de comportement de la voiture, 2.4 av 2.2 arr est une bonne base de depart, pour avoir une voiture qui tien la route est qui reste confortable en conduite
PLUS UN PNEU EST GONFLER, la surface du pneu et moin en contacte avec la route donc, usure - rapide mais une moin bonne tenue de route, la direction devien plus souple.
PLUS UN PEU EST DEGONFLER, il y a plus de surface du pneu qui touche le sol donc, usure + rapide mais une meilleur tenue de route, la direction devien plus dur.
voila :wink:
voila :wink:
Re: pression pneu
merci keterman :yy: :yy: :yy:
nicola007
- Année : 1999
Re: pression pneu
j'ai contrôlé la pression il y a deux semaines et j'ai mis 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière. hier, je remarque que le pneu avant droit est un peu dégonflé. je retourne à la pompe : l'avant gauche était à 2.1 mais l'avant droit était à 1.2. il y a t-il une fuite ? car je n'ai rien vu de particulier :(??:
Nico
- Marque : Hyundéééééééé
- Motorisation : 2.7 Elisa
Re: pression pneu
[quote="nicola007":rs7f62yx]j'ai contrôlé la pression il y a deux semaines et j'ai mis 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière. hier, je remarque que le pneu avant droit est un peu dégonflé. je retourne à la pompe : l'avant gauche était à 2.1 mais l'avant droit était à 1.2. il y a t-il une fuite ? car je n'ai rien vu de particulier :(??: [/quote]
Ca peut etre un probleme de valve ca arrive parfois qu elle ne soit pas completement étanche. Sinon a verifier que tu n aies pas une pointe ou vis dans le pneu encore dedans.
nicola007
- Année : 1999
Re: pression pneu
si c'est un problème de valve, que faut-il faire?
un clou, je ne pense pas. je n'y ai rien vu
vinc
- Marque : VAG
Re: pression pneu
[quote="nicola007":rha4nx5f]si c'est un problème de valve, que faut-il faire?
un clou, je ne pense pas. je n'y ai rien vu[/quote]
Bah si probleme de valve, tu es sans doute bon pour un petit détour dans un magasin de pneu, degonfler, enlever le pneu, enlever la valve, remettre une valve, remettre le pneu. Bref 15€ dans tes dents :?
nicola007
- Année : 1999
Re: pression pneu
quand c'est une question de sécurité, c'est pas grave.
je crois que le pneu est encore un peu dégonflé. je vais tout à l'heure le regonfler et demain direction un centre de montage :roll:
- 26 Réponses
- 11961 Vues
Dernier message par Florian
